Pagina 87 di 112 primaprima ... 3777858687888997 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 861 a 870 su 1117
[INFO] Problemi hardware [LG G2]
  1. #861
    LG G2
    Quote Originariamente inviato da lollapalooza Visualizza il messaggio
    Te l'ho scritto prima ;-)
    ok ora audio funziona..l'unico problema è la sim..
    Jun 2016
    Salve a tutti, io mi chiamo Giuseppe.
    Vi scrivo perchè ho da giorni riscontrato un serio problema con il mio LG G2 32GB il quale riportava la rottura del vetro. Ho smontato e montato il blocco touch + vetro più scocca anteriore e all'accensione mi sono accorto del malfunzionamento. In particolare il cell adesso si accende sul logo LG non appena collego il cavo USB e dopo 2 secondi si spegne, quindi senza caricare nulla. Se provo ad accenderlo dal tasto posteriore non succede nulla, il telefono non si avvia. In pratica rivedo sempre e solo il logo LG e solo dopo aver collegato il cavo al telefono.
    Cosa posso fare ? qualcuno puoi aiutarmi ? non so più cosa fare.
    Sigh sigh
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da cuscict Visualizza il messaggio
    Sigh sigh
    Controlla se collegando il cavo usb al pc tenendo premuto vol su va in download mode....
    Altrimenti cortocircuitazione...
    Una procedura per risvegliarlo dal brick...
    Controlla, intanto ti cerco la guida.
    Edit
    Eccola!
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7484516
    Ultima modifica di gianpassa; 11-06-16 alle 17:40
  5. #864
    Jun 2016
    Grazie per il prezioso consiglio. Cliccando sul tasto UP mi appare per 2 secondi la scritta Download mode dopodiché il display si spegne.
    Mi consigli di procedere a questo punto alla cortocircuitazione ?
  6. #865
    Jun 2016
    Qualcuno ha avuto una simile esperienza ?
  7. #866
    Androidiani Power User
    Hai verificato di aver collegato correttamente la batteria? mi viene da pensare che sia quello il problema
  8. #867
    Jun 2016
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Si, il connettore è collegato correttamente. Mi chiedo ma l'alimentazione via cavo non prevale sulla batteria ?
  9. #868
    Yamaha G2
    Scusa: stai seguendo la guida al unbrick mediante cortocircuitazione?
    Dammi conferma che ti unisco lì così forse avrai anche il supporto di coloro che l'hanno eseguita....
  10. #869
    Jun 2016
    Si ho dato una occhiata alla guida che mi hai dato e mi chiedevo prima di procedere se c era speranza per il download mode .
    Ok procedo con la corto circuitazione
    Yamaha G2
    Ho riletto i messaggi precedenti...
    Ho capito un po' di più e concordo con il mio collega thedoctor.
    Se si accende in download mode un attimo e poi si spegne può essere che la batteria sia scarica completamente oppure non collegata per bene (mi sembra più probabile).
    Quindi prova a metterla un po' in carica intanto.
    Prima della procedura di cortocircuitazione (tienila come ultima risorsa) visto che devi comunque aprirlo, ricontrolla i collegamenti con la batteria.
    Attendo sviluppi per capire da quale parte si andrà "a parare", cioè dove dovrò trasferire questa discussione "provvisoria": problemi di brick, problemi hardware, guide .......
