Pagina 97 di 112 primaprima ... 47879596979899107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1117
[INFO] Problemi hardware [LG G2]
  1. #961
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    Il mio in realtà a volte aggancia ma prendendo una sola tacca in edge o hsdpa e poi perdendolo dopo pochi minuti, è come se la ricezione si fosse ridotta del 90% di punto in bianco. E purtroppo essendo fuori garanzia mi tocca smadonnarci
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
    Nov 2013
    Firenze
    Samsung S2, LG G2, Xiaomi Mi5
    Ringraziato 47 volte in 41 Posts
    salve,
    il mio lg g2 ha deciso di abbandonarmi, però non mi va giù il fatto che non riesca a farlo ripartire, quindi chiedo un pò a voi se avete qualche idea sul mio problema.
    Vi spiego il problema, avevo il telefono in tasca e nel tirarlo fuori per controllare normalmente le notifiche etc. vedo che lo schermo stava spixelando in modo totalmente random (come quando alla tv manca il segnale della vecchia antenna analogica per intendersi) e poi ha iniziato a fare dei quadrettoni colorati senza che si riuscisse a vedere niente, riuscivo ad usarlo solo per pochissimo tempo dopo aver bloccato e risbloccato lo schermo.
    Quindi ho deciso di spegnerlo (normalmente, non tenendo premuto il tasto power) e alla riaccensione è stato molto lento ad avviarsi e presentava gli stessi problemi, allora ho messo in download mode (qua lo schermo funzionava normalmente) e ho flashato prima con il metodo kdz (dato che ero su cm13) e non risolvendo ho riflashato anche con il metodo .tot.
    Dopo aver flashato kitkat (mi pare) con il metodo .tot e lg flash tool 2014 il telefono si riaccende e lo schermo funziona in modo corretto, solo che il telefono è diventato estremamente laggoso nella parte video, tanto da essere inutilizzabile, tutto il resto (audio, chiamate, wifi....) funziona esattamente come prima.
    A qualcuno è capitata una cosa simile, avete idea di cosa possa essere successo (problemi alla GPU?!?!) e di come risolvere, sempre se si può?
    EDIT: il telefono è ovviamente fuori garanzia e comunque era rootato e appunto con CM13, kernel standard CM.
  4. #963
    Oct 2014
    il mio g2 in maniera inspiegabile
    - alcune volte si accende e funziona normalmente
    - alcune volte si accende e rimane bloccato sul logo Lg
    - alcune volte si accende, rimane bloccato sul logo LG e si illumina a intermittenza il led azzurro e verde
    cosa mi consigliate di fare? sarà un problema hardware?
    E' cominciato tutto improvvisamente dopo 3 o 4 settimane da quando ho cambiato la batteria , aggiornato a Lollipop (con il tool ufficiale LG) e fatto root (LG script). non riesco però a capire quando e per cosa si blocca: per esempio ora funziona per qualche ora, prima invece non funzionava.
    quando funziona ci si può fare di tutto (ho anche ripristnano il firmware originale e quindi rimosso il root)
    Ultima modifica di macot; 09-01-17 alle 10:26
  5. #964
    Ringraziato 24 volte in 19 Posts
    Question
    Ragà il mio G2 la settimana scorsa si è fatto un piccolo bagnetto nella tazza del water, l'ho tolto subito e messo nel riso, per 3 giorni niente, non si accendeva. Poi è ripartito, inizialmente tutto ok, ora da un paio di giorni il display va ad intermittenza, per alcune ore non si accende, il telefono però è acceso perché sento le varie notifiche e suoni (tipo se provo ad alzare il volume), una cosa simile succede con lo slot della SIM, a volte non mi legge la SIM, poi tutto riprende a funzionare.
    Secondo voi quanto potrà durare ancora? C'è ancora acqua o alcuni circuiti si sono danneggiati?
  6. #965
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da cobrettalavu Visualizza il messaggio
    Qualcosa di danneggiato c'è sicuro visto che non ti funziona bene.Avresti dovuto aprirlo,soffiare via i liquidi con aria spray,asciugarlo con un phon non troppo caldo e dopo metterlo nel riso.Così ho recuperato un paio di cellulari bagnati.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  7. #966
    Quote Originariamente inviato da gerhonimo1966 Visualizza il messaggio
    Il problema è che non sono pratico con telefoni che hanno la scocca non removibile, avevo paura di romperlo o altro, se avessi avuto un Samsung o un comunque un device con batteria e scocca removibile non ci avrei pensato due volte. Qualcosa di danneggiato c'è, ok, ma perché il telefono "va e viene" allora?
  8. #967
    Yamaha G2
    Umidità residua ...
    Ossidazione contatti interni...
    Guardati i video su YouTube per aprire il g2 usando un paio di plettri da chitarra.
    Magari risolvi con poco impegno.
  9. #968
    Una volta aperto? Phon?
  10. #969
    Messina
    LG G3,LG G5
    Umidità residua ...
    Anche unghie robuste...
    Prima aria spray e poi phon.Mettilo distante dal telefono in modo che l'aria non arrivi calda ma tiepida altrimenti si possono danneggiare le microsaldature.Poi rimettilo per un altro paio di giorni nel riso,aperto e senza batteria.Ma se si sono ossidati i contatti interni come suggerito da @gianpassa,c'è poco da fare.
    Dr. House
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gerhonimo1966 per il post:
    cobrettalavu (02-02-17),gianpassa (02-02-17)
  12. #970
    Ho guardato un po' di video, sono riuscito a rimuovere la scocca soltanto senza romperla, e già è assai. Ho visto che per rimuovere la batteria bisogna smontare praticamente tutto il resto, 100 viti da svitare, connettori da rimuovere, è troppo per me, farei solo danni. Se provo a metterlo così nel riso, senza scocca e con soltanto la parte inferiore (degli altoparlanti) e quella superiore bianca smontate?
