Pagina 88 di 112 primaprima ... 3878868788899098 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 871 a 880 su 1117
[INFO] Problemi hardware [LG G2]
  1. #871
    Jun 2016
    Ho riletto i messaggi precedenti...
    Ho capito un po' di più e concordo con il mio collega thedoctor.
    Se si accende in download mode un attimo e poi si spegne può essere che la batteria sia scarica completamente oppure non collegata per bene (mi sembra più probabile).
    Quindi prova a metterla un po' in carica intanto.
    Prima della procedura di cortocircuitazione (tienila come ultima risorsa) visto che devi comunque aprirlo, ricontrolla i collegamenti con la batteria.
    Attendo sviluppi per capire da quale parte si andrà "a parare", cioè dove dovrò trasferire questa discussione "provvisoria": problemi di brick, problemi hardware, guide .......
    D'accordo, proverò a matterlo in carica. Per quanto concerne il connettore della batteria è unico e mi sembra ben collegato, cmq vedrò di controllare il connettore sulla scheda madre.
    Grazie per il supporto ragazzi !
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da cuscict Visualizza il messaggio
    si, controlla per bene anche che sia tutto intatto e che la batteria non si sia rovinata (se hai un tester fai molto veloce a capire se circola energia nella batteria e nel cavo)
  4. #873
    Dopo aver testato varie rom raggiungo solo alcune volte le 3 ore di schermo, essendomi stato sostituito lo schermo qualche mese fa ho il dubbio che lo schermo montato non sia originale e consumi maggior batteria. Esiste una maniera per verificare il modello di schermo installato senza smontare il Cell?? Grazie
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
  5. #874
    Quote Originariamente inviato da mntr86 Visualizza il messaggio
    Tutti i programmi leggono le informazioni dai file di configurazione, quindi solo smontandolo puoi sapere che schermo ha
  6. #875
    Capito, ti ringrazio
  7. #876
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Visto l'argomento su cui chiedi aiuto (hardware) ti ho spostato qui insieme alle risposte che ti sono arrivate.
    Ricordati che dove avevi scritto non si chiede aiuto ma si parla di rom e modding.
    Buon proseguimento!
  8. #877
    Grazie mille e scusate per l'OT
  9. #878
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    @cuscict Ho unito il tuo thread a questo. Nel caso avessi ancora qualche problema/dubbio riguardo a quel che ti è successo, posta qui.
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
  10. Il seguente Utente ha ringraziato xPissio per il post:
    DreamReaper (26-06-16)
  11. #879
    Salve a tutti non so se è la sezione giusta, ieri mentre stavo usando il G2 mi si è spento ho pensato dipendesse dalla poca batteria (6%) anche perchè non si accendeva e quando si accendeva lo schermo dopo il logo LG si spegneva.
    Messo in carica si è riacceso normalmente ma era bollente. in quel momento ha preso il segnale solo in roaming e dopo un'oretta nemmeno più quello.
    Ho messo la mia sim in un altro telefono e va, un'altra sim nel mio e non va.
    Ho fatto un Hard Reset ma nulla e se provo ad andare in impostazioni "tethering e reti", "reti mobili" è in grigio non cliccabile.
    Se entro nel menu nascosto (3845#*802#) e faccio un device test modalità auto mi da USIM CARD : FAIL (oltre ovviamente a SD CARD : Fail)
    c'è qualcosa che posso fare o devo pensare ad un sostituto?
    Grazie a tutti
    Ultima modifica di suondarden; 27-06-16 alle 13:05
  12. #880
    Quote Originariamente inviato da suondarden Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    Prima di farlo, prova a fare un reset totale e a controllare che non si sia perso l'IMEI nel menu delle info sul telefono.
