Il 4g è molto veloce, però richiede molta più energia, poi bisogna vedere se il segnale in arrivo è buono o no...se non è molto forte sicuramente non è un bene per quel problema
Mod.Edit
Mod.Edit
Ultima modifica di DreamReaper; 30-04-15 alle 23:11
Fatto aggiornamento versione 30b tedesca fatto reset prima e dopo....io non ho trovato bug per adesso....mi sembra perfetta e dopo la prima ricarica fatta con lollipop l'ho appena spento al termine del secondo giorno e sono al 45 %....prima ci facevo due giorni....adesso direi tre, ovviamente per il mio uso....tenuto blothoot acceso tutto il giorno e dati 4g....varie telefonate, WhatsApp, SMS..... Per me veramente ottimo
Inviato dal mio SGP511 usando Androidiani App
Non credo, per me le versioni sono tutte uguali...ho provato anche i firmware ita e non cambia niente. L'unica risposta che sono riuscito a darmi è che a volte le procedure di aggiornamento ufficiali non vanno a buon fine per qualche problema di software i di firmware scaricato corrotto, oppure ci sono in giro terminali con qualche problema intrinseco.
librari (01-05-15)
A parte che sono sicuro che gli strumenti ufficiali (LG MST) abbiano dei sistemi tipo check per verificare se il firmware scaricato è corrotto o meno.
Inoltre, se anche (per assurdo) il file scaricato fosse corrotto, sarebbe altamente improbabile che dia un problema tipo "fotocamera lenta" o "led di notifica che non funziona bene con Whatsapp", o cose del genere. Se il firmware è corrotto, con ogni probabilità il cellulare non si accende proprio.
librari (01-05-15)
Ho letto in qualche post precedente di qualcuno che ha detto che i sistemi ufficiali non fanno questi controlli...scaricano ed aggiornano semplicemente...non a caso si è già detto che un software di aggiorn. non ufficiale come flash tool sia molto più sicuro di LG MST.
Ipotesi o meno, io finora non ho mai usato i sistemi ufficiali e non ho mai avuto problemi...e tieni conto che nelle ultime 2 settimane ho giocato parecchio con vari aggiornamenti e ripristini. Forse se avessi usato sistemi ufficiali, adesso sarei qui a postare tutt'altro tipo di messaggi... non credi?
