Pagina 160 di 259 primaprima ... 60110150158159160161162170210 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,591 a 1,600 su 2583
[INFO] Segnaliamo gli aggiornamenti ufficiali [D802][LG G2]
  1. #1591
    Quote Originariamente inviato da lollapalooza Visualizza il messaggio
    Ovvio che sul PC si nota maggiormente... lo schermo e' piu' grande.
    Eventuali difetti li vedi meglio.
    però Domenico ha detto esattamente il contrario
    Nov 2010
    Ringraziato 408 volte in 370 Posts
    Non e' cosi'... pensa a vedere un film in DIVX sul telefonino e sul TV ...
    Sulla TV vedi tutti i difetti della compressione, anche se la risoluzione e' inferiore.
  4. #1593
    Ma appunto per questo se nel cell si nota una differenza di qualità della foto, nel televisore o nel pc questa differenza di qualità si noterà di più. In poche parole se una foto sul cell è scarsa nel pc dovrebbe essere scarsissima!! proprio perché si nota di più, (sempre parlando di differenza tra foto e foto).
  5. #1594
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    La discussione è interessante. Ovviamente infilateci in mezzo qualche volta la parola Lollipop. Altrimenti diventa un colossale OT
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #1595
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    [quote name="albero_100" post=6810434]Ma appunto per questo se nel cell si nota una differenza di qualità della foto, nel televisore o nel pc questa differenza di qualità si noterà di più. In poche parole se una foto sul cell è scarsa nel pc dovrebbe essere scarsissima!! proprio perché si nota di più, (sempre parlando di differenza tra foto e foto).[/QUOTE]
    Le foto li ho viste su un schermo full hd led! Premesso che per apprezzare un display non è rilevante solo la risoluzione ma tanti fattori come il contrasto il tipo di display tn o ips ecc. (I dpi) tipo in un monitor guardi l immagine ad una distanza maggior quindi per vedere i pixel dovresti avvicinarti!Detto questo anche se il display risultasse inferiore del telefono il confronto da parte mia è stato fatto sullo stesso display e con foto scattate da due diversi firmware! Con questo voglio dire che paragonare le foto sullo stesso schermo del telefono ha poco senso(perché proprio in quel caso potrebbe incidere il fattore bilanciamento e luminosità) con questo non voglio dire che la v30b sia esente da problemi relativi alla fotocamera(tipo la messa a fuoco mi sembra più lenta)
    Cmq non sono un esperto del settore dico solo il mio punto di vista
    Sarebbero graditi anche suggerimenti e opinioni
    aggiungo che sul display del mio iPad retina la differenza tra la 20h e v30b si vede nei colori! A parità di luce la. Stessa foto nella v30b la vedo piu Chiara tipo sbiadita per usare un termine mentre nella 20h i colori sono più saturi!
    Ps: in questi giorni proverò a fare foto con una condizione di luce diversa per vedere come si comporta
    Grazie mille
    Ultima modifica di domenico086; 30-04-15 alle 18:47
  7. #1596
    La fonte è xda. Ovviamente se lo sanno loro... Lo sa anche LG. Dato che non vuoi metterci le mani più di tanto ti conviene attendere la 30c.
    la situazione dopo qualche ciclo di carica si sta normalizzando, per fortuna...ora mi carica in circa 2h, diciamo la normalità prima dell'aggiornamento...comunque è stato un bello spavento... grazie mille
  8. #1597
    anche voi notate un maggiore riscaldamento nella zona posteriore all'altezza della fotocamera con la v30b? ho scaricato cpu-z e la temperatura della cpu supera molto facilmente i 50 gradi arrivando anche a 65...
  9. #1598
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Gianluca88 Visualizza il messaggio
    Ma facendo che cosa hai questi problemi?
    Quote Originariamente inviato da bietto1989 Visualizza il messaggio
  10. #1599
    Quote Originariamente inviato da Luckyblues Visualizza il messaggio
    Niente di che, anche per esempio navigando su internet con rete 4g o utilizzando fb piuttosto che g+ arriva facilmente a 60 gradi
  11. #1600
    Sep 2013
    In 4g è normale che un po' scaldi, 60 gradi mi sembrano tanti, però dipende anche per quanto tempo navighi senza interruzioni...
