Pagina 14 di 94 primaprima ... 412131415162464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 935
[INFO] Post aggiornamento a Lollipop (5.0.2) [LG G2]
  1. #131
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 841 volte in 708 Posts
    Quote Originariamente inviato da chiccoeco Visualizza il messaggio
    per prima cosa buongiorno, sono nuovo e poco pratico del lg g2, me ne hanno regalato uno con vetro sostituito, ma da subito quando è appena avviato prima che sblocchi lo schermo devo fare molti tentativi, dopo un po si stabilizza e tutto funziona regolarmente tranne knock on o il knock mode. avete qualche consiglio da darmi, ho provato i codici per il knock on ma nulla. grazie anticipatamente.
    riporta il cell a impostazioni di fabbrica(perdi tutto)e vedi se te lo fa ancora.
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Dopo aver salvato i tuoi dati puoi tentare un hard-reset, ma potresti non risolvere . . .
    Il titolo della discussione non è coerente con quanto riportato nel corpo del msg. Come mai ?
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  4. #133
    Quote Originariamente inviato da th3D0ct0r Visualizza il messaggio
    Devi abilitare il log
    abilitato.. 1605 è un buon risultato?
  5. #134
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da brikkone Visualizza il messaggio
    Si, è quello giusto
  6. #135
    grazie per il suggerimento ci ho gia provato, varie volte ma il problema persiste fino a quando il telefono si sblocca la prima volta poi lavora bene, non funziona solo l accensione con knock on .
  7. #136
    chiedo scusa se ho sbagliato il titolo non sapevo cose inserire, non riesco ad avviare hard reset mi compare la scritta data rest con voce giu e tasto accensione
  8. #137
    Apr 2015
    Unhappy
    Buona Sera, sono nuovo in questo forum quindi ci sta che faccia qualche errore .
    Ho cercato topic già aperti riguardo a questo ma non ho trovato niente.
    Ho appena flashato la 30a open ita su un 32 gb DEU, sembra tutto ok, MA non capisco come far si che mi arrivino le notifiche, senza vibrare, (tutte-telegram, chiamate ecc ecc) e che funzioni il led notifica, perché per ora mi arrivano quando lascio il tel in Non Disturbare MA senza il led (rimane spento). Discorso simile riguarda la sveglia, il display si accende ma niente suono.
    usavo la modalità silenziosa con KK sempre quindi per me, a questo punto è fondamentale!!
    Ultima modifica di dimm; 10-04-15 alle 20:53
  9. #138
    Sep 2014
    LG G2, LETV X500
    ho esattamente lo stesso problema,.... e ha iniziato di punto in bianco senza che io avessi mai toccato niente..... però ho notato che accade il più delle volte se attivo il telefono in ambiente buio..... per il momento non ho ancora trovato soluzione.,....
    Credo che il titolo sia coerente col mio problema..... in pratica appena attivi lo schermo dal pulsante posteriore, questo si spegne subito,... il tempo di un secondo circa..... il quel frangente il toc toc è completamente inattivo.... solo dopo vari tentativi si accende regolarmente ed il toc toc riprende a funzionare senza problemi.....
    Ultima modifica di Buell72; 10-04-15 alle 21:00
  10. #139
    una piccola soluzione l ho trovata con gravity screen, è un ripiego ma almeno non spacco il cell. se trovi aòtre soluzione fammi sapere, grazie
  11. #140
    Jun 2009
    Note 4 iphone 6p Meixu Mx4 /P
    Ringraziato 106 volte in 93 Posts
    Scusate ma a voi funziona il selettore del 4g nelle impostazioni? A me non lo trova. Posso scegliere solo 3g.
