Pagina 261 di 350 primaprima ... 161211251259260261262263271311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,601 a 2,610 su 3500
[INFO] Batteria e Ricarica : Problematiche | consumi | feedback
  1. #2601
    Senior Droid L'avatar di ECLAIR
    Nov 2014
    Trapani, Sicilia
    Lg G3
    Ringraziato 233 volte in 187 Posts
    Quote Originariamente inviato da bantu86 Visualizza il messaggio
    Spero di non sbagliare thread, ma non ho trovato un thread adatto. Per cercare di migliorare la durata della batteria ho letto di disabilitare tramite app ops il keep awake di google play services. Ho notato però, sempre in App ops, che sotto "Sistema Android" la dicitura location è sempre in running. Secondo voi la funzione location per il sistema android serve? Si può disabilitare?
    Il location lo congelo sempre...
    Però penso possa dare problemi se devi usare il gps.
    Androidiano L'avatar di marchions
    Lg G3 (2 gb di ram)
    Salve... è da un po' che ho consumi anomali dal "sistema operativo android" / wakelock del "netscheduler"... non che siano stati mai parsimoniosi, ma utilmamente stanno esagerando!
    Date un'occhiata agli screenshots e ditemi cosa ne pensate
    Grazie in anticipo
    Screenshot_2015-06-13-22-28-12.jpghttps://www.dropbox.com/s/tk26kwh2r2...28-12.png?dl=0
    Screenshot_2015-06-13-22-28-21.jpghttps://www.dropbox.com/s/kp0ulnp7w8...28-21.png?dl=0
    Screenshot_2015-06-14-19-44-09.jpghttps://www.dropbox.com/s/1a0s1w8rzv...44-09.png?dl=0
    Screenshot_2015-06-14-20-05-41.jpghttps://www.dropbox.com/s/gvvhfqesom...05-41.png?dl=0
    Ultima modifica di marchions; 15-06-15 alle 00:19
    se ti sono stato di aiuto, ricorda che "un thanks al giorno, leva il medico di torno " cit.
  4. #2603
    ciuccia cosi' tanto il display?
  5. #2604
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da morfeo68 Visualizza il messaggio
    Se per "ciuccia" intendi consuma, si. Consuma molto.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #2605
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Ciao a tutti, spero sia la sezione giusta per chiedere! In pratica avete qualche consiglio sulla prima ricarica e su quale accorgimenti per vere una buona durata? Grazie
  7. #2606
    Aug 2014
    Pomezia
    LG G3 D855 32Gb
    Ringraziato 194 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da domenico086 Visualizza il messaggio
    Io le prime cariche l'ho lasciato scaricare fino a spegnersi per poi caricarlo da spento, lasciandolo 30 minuti in più di quando il led segnala la ricarica completata.
    LG G3 D855 32Gb - FW 20H
  8. #2607
    Senior Droid L'avatar di Enriquezdelaplaya
    Bolzano (BZ)
    S21 ultra 5g
    Ringraziato 52 volte in 47 Posts
    Le batterie al litio non si dovrebbero far scaricare mai sotto il 5% se non ogni tanto...figuriamoci la prima volta. Non risentendo di effetto memoria possono essere ricaricate a piacimento in un range compreso di norma tra il 20% e l'80%. Sarebbe meglio aspettare, se possibile, di scaricare almeno una buona parte della batteria prima di ricaricarla, in quanto l'unico limite sono i cicli di carica (che nel caso specifico si aggirerebbero intorno agli 800). In sostanza puoi caricarlo subito. Magari evita di surriscaldare la batteria con operazioni impegnative (cioè non stressare il processore) finché sei sotto carica. Ciao!
  9. #2608
    Aug 2014
    Pomezia
    LG G3 D855 32Gb
    Quote Originariamente inviato da Enriquezdelaplaya Visualizza il messaggio
    Ma esistono delle fonti che confermano questa teoria? Perché io ho sempre fatto scaricare del tutto le batterie e non ho mai avuto problemi.
  10. #2609
    Bolzano (BZ)
    S21 ultra 5g
    Le fonti te le riporto appena ho tempo anche se sono già disponibili all'interno del forum in altre sezioni. Comunque quella dello scaricamento è ormai antica prassi e si operava sulle nickel cadmio. Fatti un giro sul forum 😝
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Enriquezdelaplaya per il post:
    Markbass91 (17-06-15)
  12. #2610
    Grazie a tutti del consiglio, ma ho letto nella quida che per l'inizializzazione dell batteria conviene metterla subito sotto carica senza usare il telefono e tenerla 2 ore più del dovuto(quindi suppendo che si carica in 3 ore la tengo 5) questo da telefono spento. e per le successice 3 volte la faccio scaricare sotto il 10% e la carico.
    sbaglio qualcosa? nei primi commenti e nella guida indicano questo. voi che dite?
