grazie mille
grazie mille
La giornata di oggi. Staccato sempre verso le 11.
Ultima modifica di DreamReaper; 26-07-14 alle 02:08 - Motivo: Spoiler
Ciao ragazzi, poco fa ho comprato LG G3 (32 GB) da Amazon vedo che è eccezionale ed è tutto originale. Prima di usarlo.. ho estratto delle cose dal box (scatola).. per caso ho visto la batteria con scritto Li-Ion battery 3000 mAh e tutto ok... ho acceso il cellulare... scaricavo delle app (compresa per batteria per abbassare il consumo xD) etc... A un certo punto ho aperto l'app "DU Battery Saver" e mi spuntava la tecnologia della batteria è Li-Poly (polimero)...e mi ha stupido in modo "negativo" perché con Li-Po lo devo caricare per forza il caricabatterie specifico cioè è quello LG... mi spiego... 2 mesi fa ho comprato USB POCKET CHARGER (Cellular Line) è un caricabatterie che serve per caricare lo smartphone a mano ed è davvero utile... ma quella batteria con Li-Poly mi fa evitare di caricare con USB POCKET CHARGER perché, non so ho letto su Internet che caricabatterie diverse potrebbero danneggiare la batteria (addirittura incendio) e devo per forza usare scomodamente il caricabatterie di LG. Ma vorrei risolvere solo due problemi:
1) La batteria con etichetta c'è scritto Li-Ion, ma le app (usato anche CPU-Z) dicono che la batteria è Li-Poly... chi ha ragione?
2) Posso usare USB POCKET CHARGER con mio LG G3 se la batteria è di Li-Poly?
LG G3, che era in Germania l'ho acquistato, ripeto, da Amazon solo perché volevo avere 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna e non ho avuto dei problemi, solo la tipologia (tecnologia) della batteria perché lo voglio caricare anche a portata in mano u.u
Scusatemi se scrivo male le strutture delle frasi nonché gli errori di scrittura. Spero che mi riusciate a risolvere dei problemi, grazie mille.![]()
io comunque, a primo impatto, credo che abbiano apportato con la v10e un eccellente aumento di batteria, non so voi...
con il primo g3 (v10a cambiato per problema audio), dopo diversi cicli di ricarica avevo difficoltà a superare le 4h, le toccavo sempre in wifi...
con questo nuovo g3, aggiornato alla v10e, sono al 71% con 1h36m di schermo :/
ottimo direi
Devo dire che anche a me sembra che vada meglio la gestione della batteria ora. Lo sto usando normalmente, senza esagerare. Ho il terminale in uso da 29h e 27m, "solo" un'ora e 23m di schermo, 43m di chiamate (di cui un po' con l'auricolare bluetooth), utilizzo di whatsapp e fb e oggi wi fi per 8 ore. Sono al 35% di batteria. Direi di non potermi proprio lamentare.
L'unica cosa che mi fa girare le scatole è la quantità di ram libera. Ora sono a 483MB ma se apro fb e messenger se ne vanno 200mb come se niente fosse. Per carità, è sufficiente, però spero venga migliorata un po' anche la gestione della ram disponibile.
Buonasera @AlessandroStifini. Dai un occhiata qui:https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html .
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Salve ho letto varie prove e opinioni
a me però interessa soprattutto chiamare con auricolare bluetooth, poca navigazione poco altri applicativi.
Uso parecchio l'agenda.
Qualcuno si è fatto una idea dell'autonomia del G3 per le chiamate??
E' l'aspetto che più mi preoccupa perchè un terminale così potente sicuramente ha dei consumi non proprio da utilitaria.
Prove sul campo??
Grazie!!
avresti dovuto chiede qui: https://www.androidiani.com/forum/lg...-feedback.html
ma visto che ci sono ti rispondo ;-)
nel mio caso risultati di variano molto in base al segnale di copertura della rete, cmq sono riuscito tranquillamente a fare le 24h con circa 3 ore di schermo e 2 ore di conversazione, con un uso principale del wi-fi in 3g saro stato circa 3 o 4 ore.
Dimenticavo avevo attivo whatsapp, telegram, hangouts, 3 email in push e qualche altro applicativo tipo facebook
