Pagina 331 di 350 primaprima ... 231281321329330331332333341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,301 a 3,310 su 3500
[INFO] Batteria e Ricarica : Problematiche | consumi | feedback
  1. #3301
    Apr 2015
    Ragazzi idem, da 0 in carica è arrivato al 44%, l'ho acceso, 58%. Successo in questo momento.
    Non c'è altra via che tempestare LG di lamentele specificando che è da quando si è aggiornato a MM.
    A me rispondono che a loro non risultano altre lamentele simili...
    Se poi riuscite ad aiutarmi anche sul mio problema ve ne sarei grato, mi fa da quando ho aggiornato a MM......
    ho fatto calibrazione, hard reset senza risolvere, le ricariche da 5% a 100% mi durano quasi 6h (prima poco meno di 3)
    ho notato che cambiando cavo o caricabatteria, torna a caricarsi velocemente FINCHE' non riavvio il telefono, da quel momento anche coi nuovi cavi o caricabatterie torna ad andare lento... ho già verificato su due nuovi caricabatt e 3 cavi (di cui samsung, sony, hama), al primo cambio ho testato con l'app Ampere e visualizza V4,23 1330mA (su 2000), va "bene" finché dopo alcuni giorni non riavvio il terminale, con gli stessi cavi con coi andava più veloce inizia ad andare V3,74 680mA (valori approsimativi)
    secondo voi da che può derivare?
    La batteria va BENE in durata, quindi non è quella, come non è un difetto hardware ci metto la mano sul fuoco. Non a caso sta facendo da quando ho aggiornato a MM...
    Poi ora ho notato il problema che avete descritto anche voi...
    Insomma, problemi software all'orizzonte!
    Fatevi sentire dal supporto, altrimenti continueranno a dire che a loro non risulta!
    Nov 2014
    Io ho problemi con la durata batteria neanche 3 ore di schermo acceso da quando ho aggiornato a marshmallow..
  4. #3303
    Senior Droid L'avatar di shocker94
    LG D855 32GB
    Ringraziato 49 volte in 45 Posts
    Quote Originariamente inviato da xxREVENGExx Visualizza il messaggio
    Idem. Ero partito con batteria ultra duratura e sono arrivato a "peggio di lollipop". Non ci sono app o modi per migliorare la batteria?
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
  5. #3304
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Quote Originariamente inviato da shocker94 Visualizza il messaggio
    Ultimamente avevo gli stessi problemi. Ho ripristinato un vecchio nandroid e,la situazione è tornata come prima (4/4,5 h. di display). Sono certo che il "colpevole" è qualche .apk che ciuccia batteria anche in background.
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  6. #3305
    LG D855 32GB
    Quote Originariamente inviato da srimlas Visualizza il messaggio
    Il problema è capire quale...
  7. #3306
    Nov 2014
    Io con lollipop ero arrivato a 5 ore e 13 minuti... Ho pensato con marshmallow faró 6 ore.. Invece 2 ore 2 ore e mezza massimo che schifo.. 3 ore raramente se lo uso poco :/
  8. #3307
    Androidiano VIP L'avatar di StormChaser
    Iphone 7
    Ringraziato 615 volte in 556 Posts
    L'unico modo per fare di più è moddarlo.. Con la cyano le fai anche le 4/4.30.
    Se ti sono stato di aiuto, clicca il tasto grazie!
    Con MM 3 ore le faccio in 3 giorni...in un giorno arrivo agevolmente almeno a 4 ore.
    Hai resettato dopo l'aggiornamento?
  10. #3309
    LG D855 32GB
    Forse ho trovato il mio problema, ovvero, batteria calibrata malissimo. L'ho lasciato caricare tutta la notte e l'ho acceso con il caricatore collegato. Ho fatto 1.30 ore di schermo e sono al 65% e 7 ore di attività più o meno.
    Ultima modifica di shocker94; 12-05-16 alle 19:38
  11. #3310
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Vediamo a fine serata a quanto sei arrivato.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
