Pagina 332 di 350 primaprima ... 232282322330331332333334342 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,311 a 3,320 su 3500
[INFO] Batteria e Ricarica : Problematiche | consumi | feedback
  1. #3311
    Senior Droid L'avatar di shocker94
    LG D855 32GB
    Ringraziato 49 volte in 45 Posts
    Vediamo a fine serata a quanto sei arrivato.
    Meglio degli altri giorni. Ora lo rimetto a caricare fino a domani.
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    May 2016
    Catania
    Lg G3; Asus Nexus 7
    Buonasera; oggi, ho comprato Lg G3 e ho deciso di cercare informazioni sui cicli di ricarica del suddetto telefono. Ho navigato tra le pagine di questo thread in cerca di delucidazioni, ma ho trovato diversi pareri, a volte anche constrastanti. C'è qualcuno che mi potrebbe dare una mano? Come mi devo comportare per ottenere il massimo possibile dalla batteria?
    Il telefono ha Android 5.0 Lollipop, se può esservi d'aiuto a titolo informativo.
    Grazie in anticipo
  4. #3313
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da JohanM Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Ho avuto per moltissimo tempo il G3 e quindi (diciamo) l'ho provato come si deve. La mia esperienza si ferma però all'ultima versione di Lollipop.
    Cominciamo con la ricarica. Il dispositivo si ricarica (se tutto è in ordine) in 1 ora e 40 minuti da 0 a 100.
    Troverai molte discussioni sulla calibrazione della batteria, tutte validissime dal punto di vista tecnico. Personalmente però ho attivato il telefono e consumato la carica con cui era giunto dalla fabbrica, arrivato al 15% ho ricaricato fino al massimo ripetendo il ciclo carica/scarica per 4/5 volte. L'ultima volta l'ho lasciato con il caricabatterie attaccato anche dopo la fine ricarica. Dopodiche ho cominciato ad usarlo normalmente senza pensarci tanto. Se potevo, caricavo quando arrivava al 10/15% se no caricavo normalmente. Questo mi ha permesso di utilizzare il G3 con 4 ore e mezza di schermo acceso in una intera giornata di utilizzo.
    Ripeto, senza pensarci moltissimo e solo cn piccoli accorgimenti ho ottenuto buoni risultati.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    JohanM (16-05-16)
  6. #3314
    Ho da 6 mesi il G3. Sono abbastanza soddisfatto di questo dispositivo anche se boccio in pieno la fotocamera interna e la durata della batteria.
    Ho il telefono totalmente stock e non sono nemmeno passato alla versione 6.0 .
    Mediamente riesco a fare 3 ore 7 3 ore e mezza di schermo acceso e purtroppo non mi bastano.
    Stavo pensando di acquistare la batteria della zerolemon che ora hanno sceso a 8500mAh.
    Dite che conviene oppure ci sono dei modi per far durare almeno 4 ore e mezza la batteria originale ?
    Come uso credo sia nella norma. Cerco di mantenere quanto più è possibile la luminosità al minimo con un uso abbastanza frequente di whatsapp,un po' di facebook e qualche battaglia su clash of clans. Vedrò di postare quanto prima un consumo medio
  7. #3315
    Pavia, Lombardia
    LG L90, Oukitel k6000 Pro
    Quote Originariamente inviato da DuccioSp Visualizza il messaggio
    Ciao! Il g3 in casa lo possiede mio fratello, tutto sommato posso dirti che la batteria è comunque scarsa (anche se credo che duri più di 3 ore e mezza... complice anche la buona copertura di rete).. in ogni caso non sono qui per parlarti del g3 che conosci benissimo.. infatti abbiamo la zerolemon (io per LG l90 e lui appunto per g3) ed è stata una delle migliori scelte per questi smartphone.. specie mio fratello che gioca tutto il giorno con i giochi.. e quindi immagina i consumi.. riesce a fare tranquillamente 2 giorni pieni con molte ore di schermo acceso... e quando non gioca, tranquillamente 3~4 giorni.. la batteria è sempre stata da 8500, era un errore nella pubblicità, che la indicava da 9000 ma è sempre stata 8500...che dirti... non perdere tempo e "salute" nel trovare un qualcosa che possa migliorare la durata del g3. .. puoi arrivare anche a 5~6 ore di schermo... ma l'uso "effettivo" sarebbe molto ridotto, molto più scarso di quello ch si vuol fare... esempio se vuoi usare il GPS un oretta, scordati di arrivare a fine serata.. o ancora la luminosità... mio fratello la metteva sempre al minimo.. e io pensavo "uno schermo bellissimo, che praticamente non puoi guardare "... questo per fare un esempio... per cui il mio consiglio è: compra la zerolemon e goditelo appieno, anziché sforzarti di trovare il modo per aumentare di mezz oretta la durata, limitando le capacità dello smartphone
  8. #3316
    Quote Originariamente inviato da Danpavese Visualizza il messaggio
    Vediamo se oggi pomeriggio faccio l'ordine. Quanto ci mette a ricaricare totalmente la batteria ? Diventano dei mattoni o sono comunque abbastanza usabili ? La mia preoccupazione sono proprio gli ingombri
  9. #3317
    Pavia, Lombardia
    Il mio LG L90 di per se è un cellulare piccolo, la zerolemon non lo rende gigante, solo che tenerlo nei pantaloni, con lo spessore di un cm è scomodo (c'è da dire che portò pantaloni stretti però)... discorso diverso per il g3... quello è già grande di suo... e la zerolemon lo rende veramente ingombrante purtroppo, quindi se per te è un problema, o risolvi con Borselli o meglio non prenderlo :/
  10. #3318
    Aug 2014
    Pomezia
    LG G3 D855 32Gb
    Ringraziato 194 volte in 165 Posts
    Secondo me conviene di più una base di ricarica con lo slot per la seconda batteria, io faccio così e mi assicuro almeno 8 ore di schermo al giorno.
    LG G3 D855 32Gb - FW 20H
  11. #3319
    Pavia, Lombardia
    Si si è una buona idea a questo punto.. per me un Po scomodo anche se ci vuole poco alla fine.. però può essere un ottima soluzione: puntare a risparmiare sull'uso dello smartphone, non ne vale la pena e si ottengono pochi risultati; la zerolemon può risultare ingombrante (io ho scelto questa soluzione però); infine questa terza alternativa può essere un ottima soluzione
  12. #3320
    Quote Originariamente inviato da Markbass91 Visualizza il messaggio
    Tipo quale ? Potrebbe essere interessante anche perché così avendo 2 batterie uno mantiene le geometrie invariate
