Pagina 389 di 576 primaprima ... 289339379387388389390391399439489 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,881 a 3,890 su 5752
[SOS SOFTWARE][NO-MODDING] Consigli e assistenza per problemi SOFTWARE
  1. #3881
    Androidiano L'avatar di Ciaccaerre
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da newpancio Visualizza il messaggio
    ma è la stessa funzione " ammodernata"
    guarda che a me con la priorità attiva sia le notiche sulla lock screen che il led rgb funzionano alla grande
    delle app che hai messo in priorità...
    Androidiano L'avatar di mickmike
    Ringraziato 54 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da thewall Visualizza il messaggio
    Mi mandi foto delle impostazioni
    Ecco qua, ROM 20h, ma anche con le v10 avevo la stessa situazione
    Ultima modifica di mickmike; 12-03-15 alle 17:55
  4. #3883
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ciaccaerre Visualizza il messaggio
    ti prego, leggi il mio ultimo post.
    NON è assolutamente come dici tu. Non è la stessa funzione perchè non offre le stesse funzionalità.
    io non devo convincere nessuno ... le cose che tu dici non vadano o non gestite correttamente, io le fruisco quotidianamente con stock rom
    edit: da come scrivi sembrerebbe che tu non abbia il g3 .... sul g3 tutto funziona perfettamente .... led, notifiche sulla lock ... senza dare l' eccezione alla singola app
    Ultima modifica di newpancio; 12-03-15 alle 20:08
  5. #3884
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Markbass91 Visualizza il messaggio
    Per evitare questo devi mettere il volume di multimedia al massimo, oppure quello del bluetooth se sei collegato all'impianto della macchina.
    Grazie mille MarkBass91 !
  6. #3885
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Max188 Visualizza il messaggio
    Ragazzi da quando ho ripristinato il telefono (cse flash) e fatto hard reset
    V20h stock.
    Mi spunta questo problema nel multitasking...
    Allegato 138117
    Qualche soluzione?
    Avevo in precedenza disattivato le varie applicazioni di Google, tra cui anche Google search, ma anche riattivandolo e riavviando il telefono spunta sempre lo stesso errore...
    Nessuno mi sa aiutare?
  7. #3886
    Androidiano VIP L'avatar di thewall
    ancona
    HUAWEI P40 PRO
    Ringraziato 37 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da mickmike Visualizza il messaggio
    [quote name="thewall" post=6680089]
    [/QUOTE]
    Ho risolto bisogna attivare in sicurezza trust agent
  8. #3887
    Androidiano VIP L'avatar di geneshys
    Palermo
    Ringraziato 154 volte in 132 Posts
    Vorrei solo precisare che la modalità "priorità" non ha nulla a che vedere con il classico "silenzioso".
    Per quanto mi si risponda sempre che la mia è semplicemente "ignoranza", sfido chiunque a dimostrarmi come silenziare completamente il telefono ( no suoneria, no vibrazione ) mantenendo le notifiche visive ( led / screen on ) e la sveglia.
    Con Android 5.0 ( ed a quanto pare anche con il 5.1 ) è impossibile. Purtroppo per me era una delle funzioni principali del telefono.
    I workaround tipo soundhud non contano, e funzionano pure male..
    Non voglio sfociare nel modding perchè non siamo nella sezione corrente, quindi mi chiedo : Google, perchè mai hai fatto una cavolata simile? LG ci metterà una pezza come samsung e HTC ?
    Ciao
    Ho verificato la questione, perché non credo si possano avere risultati diversi se si ha in mano lo stesso terminale :-)
    Vediamo se ho capito bene cosa ti serve...
    Vorresti mettere in silenzio il tuo terminale lasciando attive le notifiche mediante led e suono in caso di sveglia...!
    Se è così ti devo dire che la cosa funziona...
    Cosa ho fatto io:
    IMPOSTAZIONI > SUONO > NON DISTURBARE > CHIAMATE E NOTIFICHE (ho scelto solo prioritò) così facendo compare una stellina sopra il display
    poi sotto la voce "SOLO PRIORITA'" puoi scegliere:
    EVENTI CALENDARI
    CHIAMATE ENTRANTI
    NUOVI MESSAGGI
    Se rimangono non selezionati quanto per esempio ti arriva una chiamata si accende lo schermo, non hai nessun suono e hai i led di notifica...!
    Stessa cosa messaggi...nessun suono ma led di notifica attivo...!
    Non so se è questo che cerchi...In caso cestina questo mio intervento!
    Ciao!
  9. #3888
    Oct 2014
    V20h stock.
    Allegato 138117
    Qualche soluzione?
    Visto che nessuno sembra sapere come risolvere questo problema, mi potreste dire la differenza tra file .tot e .kdz??
    Perché vorrei riprovare a fare un ripristino, ma avendo già provato con il file .kdz vorrei sapere se posso ripristinare il g3 con il file .tot
  10. #3889
    Androidiano VIP L'avatar di Vincent981
    Palermo
    S20 PLUS
    Ringraziato 90 volte in 72 Posts
    Volevo condividere con voi la mia esperienza con l'assistenza LG....
    Il telefono è stato inviato giorno 20/02/2015 al centro raccolta di palermo ed è tornato giorno 11/03/2015..
    Il telefono presentava le crepe sulla cornice e la banda gialla che compariva sulla destra del monitor quando si surriscaldava....
    Bene il telefono è stato riparato tutto in garanzia....
    Dopo aver vagato per symbiam trovai la luce Androiana.....
    S7 EDGE BLACK - ROM: STOCK - KERNEL: STOCK ROM - RECOVERY: STOCK
  11. #3890
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Buongiorno @Max188, in effetti la differenza fra i files .kdz e .tot è questi ultimi eseguono una riscrittura più approfondita di tutte le partizioni del telefono, anche di alcune parti che non vengono aggiornate con i .kdz. Per il tuo caso è consigliabile provare a fare un ripristino .tot in modo da riportare il terminale al 100% alle condizioni di fabbrica. In seguito potrai tornare a fare il root, installare la recovery e fare eventuale aggiornamenti. Ti ricordo che la procedura .tot cancella tutto quello che c'è nella memoria interna. Ti consigli pertanto di eseguire preventivamente un backup di tutto ciò che non vuoi perdere.
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato srimlas per il post:
    Max188 (13-03-15)
