Utente della settimana: Honorato con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 569 di 576 primaprima ... 69469519559567568569570571 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,681 a 5,690 su 5752
[SOS SOFTWARE][NO-MODDING] Consigli e assistenza per problemi SOFTWARE
  1. #5681
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da Catelyn Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, vorrei riproporvi un problema che è già stato discusso qui ma che non mi sembra abbia avuto nessuna soluzione (o forse sono io che non l'ho capita!)
    Dunque ho un lg g3 da 32giga ormai da 3 anni (termine garanzia circa 10 giorni fa ) e da circa 20 giorni, anche meno ha iniziato a riavviarsi dal nulla e quando lo faceva a volte il wifi e il bluetooth non funzionavano più, continua a dire "accensione wifi.." e lì resta.
    Tutto il resto funziona alla grande, e quando il wifi non va i riavvii mi sembra non ci siano. A volte si riavvia ma va in loop sulla schermata lg, il wifi va quando gli pare e collegarlo o meno alla corrente non cambia nulla (all'inizio invece notavo che riavviandolo sotto carica si riprendeva).
    Ho calibrato la batteria, aggiornato il software, fatto reset vari ma nulla. Alla fine leggendo qui e là che molti hanno risolto i riavvii cambiando batteria sono andata in un centro assistenza lg e ho riferito il problema del wifi e della batteria e loro hanno effettuato un test su di essa dicendomi che non aveva alcun problema quindi non serviva cambiarla. La soluzione era mandarlo in assistenza ma andando a controllare la data ho notato che era scaduta da appena 3 giorni (olè!).
    Adesso non so veramente più cosa fare! Conviene secondo voi cambiarla questa batteria, potrebbe essere questo il problema, nonostante il test fatto dal centro assistenza?
    Grazie a tutti, scusate se sono stata prolissa
    Sinceramente ho letto di chi aveva questi problemi ed é riuscito a risolverli mandando il telefon9nin assistenza...
    Ora,qualcosa si può provare a fare,come installare un file .TOT in modo da resettare completamente e a fondo il dispositivo. Vedi QUI.
    Se non risolvi temo che il problema possa essere hardware. I riavvii dovuti alla batteria di solito sono casuali,e quando questa é messa male portano il telefono a rimanere in bootloop.
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  2. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    Catelyn (16-02-17)
    Feb 2017
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio del suggerimento (tra l'altro sto tentando da ieri sera ma l'installazione continua a darmi errore) solo che pensavo più a qualcosa per resettare solo il modulo del wifi (?) non sono esperta ma alla fine è il wifi che non funziona più. Continua a rimanere su "accensione wifi" anche se metto in modalità aereo e riavvio, causando anche surriscaldamenti e perdita di batteria. Non c'è un modo che resetti solo quello? Dato che non so per quale motivo non mi installa il file .TOT
  5. #5683
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Potresti provare con LG UP,sempre in sezione modding trovi la discussione dedicata.
    Non ho feedback a riguardo,ma dovrebbe flashare anche i .TOT, personalmente l'ho provato solo con i kdz.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  6. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    Catelyn (17-02-17)
  7. #5684
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quoto, installa anche i TOT anzi.... è anche più divertente!
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    motoralbi (17-02-17)
  9. #5685
    Feb 2017
    E' divertente quando non mi fa ammattire tutto il giorno
    Dopo aver flashato tre TOT diversi e nel farlo aver causato pasticci vari (tipo mcfee che mi chiedeva un pin sconosciuto, factory flash che non andava oltre il 2, vari FAIL!, connessione dati sparita) che però sono riuscita a risolvere, dato che continuavano ad esserci problemi mi sono finalmente accorta che:
    - non c'è nessun problema nel software
    - non c'è nessun problema nell'hardware
    il problema è che il cellulare impazzisce surriscaldandosi.
    In pratica se lo lascio a riposo qualche minuto e lo riprendo si accende e non si riavvia ( cosa che ieri dopo i flash mi succedeva innumerevoli volte appena lo accendevo quindi io pensavo di aver fatto qualche errore di flash e ricominciavo..e da lì un circolo vizioso)
    Appena avvio il wifi col telefono a riposo e completamente freddo mi funziona e non si riavvia.
    A questo punto non ho dubbi, questo surriscaldamento mi manda in tilt tutto.
    C'è qualcosa che posso fare? A parte inserirlo di tanto in tanto nel congelatore nel caso in cui decida di voler utilizzare il wifi (perchè con quello si surriscalda)?
    Aggiungo che adesso c'è flashata su la V10b e con Lg Mobile Support Tool sto aggiornando a Lollipop e poi tornerò a MM, in principio avevo la V30b quando sono iniziati i guai. Non so se può avere rilevanza.
    Ultima modifica di Catelyn; 18-02-17 alle 11:19
  10. #5686
    Che la versione 10b surriscaldi è normale. Prova a vedere cosa succede installando le versioni successive. Se continua a riscaldare troppo allora non è normale.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Catelyn (19-02-17)
  12. #5687
    Feb 2017
    Paradossalmente mi surriscaldava meno la 10b (sono riuscita a tener acceso il wifi per un pò..poi facendo tanti aggiornamenti dallo store si è riavviato) che la 30b (appena ho attivato il wifi dopo la solita notte di telefono spento si è riavviato). Quando mi ha aggiornato alla 21a ormai era troppo surriscaldato per capire se il wifi poteva funzionare o meno col riposo.
    Non c'è una versione a parte la 10b che limiti questo surriscaldamento?
  13. #5688
    Jul 2014
    Salve a tutti!!
    Come mai mi è sparita la scelta al momento della connessione al PC? (carica, MTP...)
    C'è un modo per riattivarla?
  14. #5689
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Quote Originariamente inviato da jucca Visualizza il messaggio
    Salve a tutti!!
    Controlla se hai il Debug USB attivato sul cellulare.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
  15. #5690
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 841 volte in 708 Posts
    Quote Originariamente inviato da gerhonimo1966 Visualizza il messaggio
    non centra nulla,allora chi non sa attivare le opzioni sviluppatore non potrebbe fare nulla col pc!
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
