Scusami ma per 30 secondi che intendi ?che per 30 secondi sei irraggiungibile?
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Ho fatto un video di 1 minuto in UHD e la temperatura raggiunta è stata di 80 gradi!
Ne ho fatto un altro di 2 minuti e la temperatura è arrivata a 78 gradi
Mentre sono arrivato qui con Chrome CPU TEMP mi ha notificato la temperatura di 70 gradi
Ora è scesa a 60...
No che per 30 secondi manca la connessione dati ma le chiamate funzionano.
Comunque io a clash of clans non ci gioco più di 10 minuti al massimo e mi è arrivato a 65°.. A volte la temperatura sale ad esempio con video in 4k e se per i successivi 10 minuti lasci clash of clans aperto te lo riporta come programma che ha raggiunto quelle temperature ma non è cosi.. Io solitamente controllo così la temperatura! Al di là di questo come scritto in precedenza, mi è arrivato al massimo con la fotocamera registrando in 4k a 75° più o meno
Ultima modifica di andrewrc; 21-10-14 alle 01:30
Cmq stamattina ripristino e vediamo come va...Può darsi che si è rovinato qualcosa a livello di software, in quanto la prima settimana non avevo tutti questi problemi
Anche a livello di autonomia è sceso....
Ok procedo con il classico "Ripristino dati di fabbrica" del menù
Ultima modifica di picard16; 21-10-14 alle 08:39
Grazie della risposta, ho fatto un video di un minuto e qualcosa in UHD e la temperatura è arrivata ad 80 gradi dopo un po' ne ho fatto un altro di 2 minuti ed è arrivata a 78!
Utilizzando chrome per raggiungere il forum e rispondere è arrivato a 60 gradi
Ho fatto un ripristino tramite .tot e ho fatto un paio di tentativi di ripristini alle impostazioni di fabbrica ieri mattina.
Sono esagerato io o le temperature mi sembrano comunque alte?![]()
Dopo il ripristino la situazione è nettamente migliorata, la temperatura è accettabile e il sistema sembra più reattivo (me ne accorgo già col doppio tap sul circle case, ora vedo l'orologio subito, prima ci volevano 3 secondi)
Insomma c'era qualcosa che girava sotto che mi impegnava il processore surriscaldandolo e accorciando anche la vita della batteria...sono riuscito a installare anche betterbatterystats...prima non so perchè non ci riuscivo, si bloccava l'installazione al 95%
Vediamo nei prossimi giorni che succede
Premetto che non metto in dubbio quello che riporti come temperature ma credo che i software per il monitoraggio con il G3 danno i numeri .
L'uomo comincia ad avere difficoltà a tenere in mano oggetti che superano i 60 °C .
A 80 °C la plastica comincia a diventare morbida , prova a scaldare un pezzo di plastica con una pistola per sverniciare impostata a 80°C .
Quindi siamo sicuri dei dati che ci restituiscono i software ?
Il mio per fortuna non ha questi problemi , scalda poco e la batteria dura tranquillamente 1 gg e 1/2 .
Usato intensamente (Giochi 3D) comincio a sentire che scalda ma non eccessivamente, il quel momento ho provato a misurare la temperatura con un termometro laser da laboratorio ed il risultato era 43 °C sul display e 38 sulla back cover.
il programma Cpu Temperature mi indicava 79 °C , tira tu le somme .
Sicuramente sarà frutto di calcoli matematici e quindi può essere discostante rispetto alla reale temperatura ma penso che la temperatura da te misurata sia quella esterna del dispositivo quindi quella esterna già dissipata per questo più bassa mentre il software si riferisce alla temperatura proprio della CPU.
Ho comunque creato questo sondaggio che una volta compilato mostra le risposte degli altri utenti permettendo di confrontare le proprie temperature e di capire gli altri device come si comportano.
Ecco il link a chi può interessare: http://goo.gl/forms/P8rESijcV0
AnThOnY92 (22-10-14)
