Pagina 51 di 86 primaprima ... 41495051525361 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 851
[LG G3]Eccessivo Surriscaldamento
  1. #501
    Feb 2015
    Ringraziato 25 volte in 7 Posts
    Mi preoccupano un po' le temperature del mio G3.
    Secondo voi 72/73 gradi dopo un giro di Antutu sono ok?
    Qual è la temperatura max sotto sforzo che può raggiungere il telefono senza subire danni?
    Questi 73 gradi li ho raggiunti con il kernel stock e profilo interactive (punteggio ok...43.6k)
    Grazie!
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    La temperatura è senza dubbio elevata. A ciò corrisponde un decremento della frequenza di clock del processore. Dopo il test è abbastanza normale raggiungere quei livelli. L'importante è che nell'uso comune non superi i 50 gradi.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #503
    Feb 2015
    Il problema è che anche nell'uso comune è difficile che stia sotto i 50 gradi...quando navigo con il browser stock, per esempio, raggiunge anche i 58/60.
    Nessun problema però di riavvii o roba del genere...
  5. #504
    Qualche grado in piu dipende anche dalla temperatura ambiente. In questo momento il mio terminale (utilizzando androidiani e gmail) raggiunge una temperatura (cpu) di 46 gradi.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    funkyhog (26-02-15)
  7. #505
    Feb 2015
    E ciò con che rom/kernel? Tutto stock e v20h?
  8. #506
    Senior Droid L'avatar di tapana
    lecco
    samsung note 4
    Quote Originariamente inviato da serpico1981 Visualizza il messaggio
    Ma la 10h la consigliate sia per i consumi che per la temp della cpu?dove la trovo?
    anche io sono interessato dove si trova questo programma che indica la temperatura?
  9. #507
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Per quanto mi riguarda rettifico:invece di fare l aggiornamento tramite device ho flashato la 20h tramite kdz e poi hard reset. Il telefono va molto molto bene,batteria e temperatura migliori di kk
  10. #508
    Per l'amico tapana. Puoi cercare sul play store cpu temp troverai molto programmi. Attenzione che alcuni vanno bene solo su kitkat
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    tapana (21-03-15)
  12. #509
    Quote Originariamente inviato da sarovin Visualizza il messaggio
    Apri McAfee --> scansione della sicurezza --> impostazioni--> scansione real time disattiva
    ... grazie al suggerimento di sarovin la durata della batteria e nettamente migliorata e la temperatura è tornata normale
  13. #510
    lecco
    samsung note 4
    ciao raga,dunque quando guardo 3 minuti di video di seguito,sento il pulsante di accensione dietro diventare caldo..quella dovrebbe essere la zona processore,vorrei chiedervi un programma che ti dia la temperatura del sudddetto,e quale sia la sua maxima temperatura di esercizio?grazie mille
