Pagina 144 di 163 primaprima ... 4494134142143144145146154 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,431 a 1,440 su 1625
Thread Ufficiale Problemi Batteria e Quick Charge (LG G4)
  1. #1431
    May 2015
    Unhappy
    LG G4 si blocca in carica
    Salve, vi racconto brevemente la storia di questo dispositivo. Giorni fa un amico mi da un LG G4 in condizioni discrete, con la cover in pelle totalmente annerita e rotta. Non è questo il problema, ho dovuto risolvere molte cose per renderlo utilizzabile e ieri ci sono riuscito.
    Proprio mentre gioivo mi rendo conto di una cosa, il dispositivo, se messo in carica e contemporaneamente utilizzato, si blocca, senza alcun motivo. Ovviamente non uso il suo caricatore originale, ma uno vecchiotto di huawei con uscita ad 1A. La cosa mi da parecchio fastidio visto che il dispositivo devo lasciarlo inattivo per circa 2 ore di carica. Ho poi provato con un caricatore del Samsung S2 Plus con uscita a 0.7A, il dispositivo non si blocca durante l'utilizzo, ma carica in maniera davvero lenta. Tutti i caricatori da 1A provati caricano il dispositivo, che non può essere però utilizzato.
    Avete soluzioni in merito? Un amico ha avuto lo stesso problema ma, scelta saggia, avendo la garanzia, ha mandato il telefono in assistenza. Al suo telefono sono stati cambiati diversi componenti fra cui i connettori della batteria. Domani proverò inoltre il caricatore originale che mi presterà il mio amico e vedrò se anche quest'ultimo fa bloccare il dispositivo. Ovviamente non possiedo la garanzia e, dopo aver risolto i molti problemi che già aveva, mi sento abbattuto per essermi fermato proprio adesso
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da LogToInsanity Visualizza il messaggio
    spostato nella discussione corretta.
    A mio avviso sono i caricabbatterie con i quali hai provato finora. Ci farai sapere quando avrai fatto la prova con il suo caricabbatterie.
  4. #1433
    May 2015
    Questo lo penso anche io, poi ricordo il difetto che aveva l'LG del mio amico, stesso difetto con caricatore originale, nel suo caso è andata bene per la garanzia, ma nel mio ?
  5. #1434
    Il caricabatterie originale del G4 è 1.8A. Con questo ricarica in circa 1h 30m. Devi provare con un BUON caricabatterie da 2A o superiore.
  6. #1435
    May 2015
    Ma se si blocca con 1A immagino con 2A, sempre se il problema sia quello, comunque proverò domani con quello originale
  7. #1436
    May 2015
    Piccolo aggiornamento: il telefono si riavvia spesso durante l'uso quotidiano. Avevo intenzione di flashare un KDZ no brand, ma non se ne trovano, o per lo meno le ultime versioni..
  8. #1437
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 841 volte in 708 Posts
    sezione modding g4 mai data un'occhiata?questa è l'ultima stabile che ho io,la migliore finora
    codice HTML:
    http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downloader.dev?fileKey=FWE4V9F752SLAJM84BC7B01/H81520i_00_0922.kdz
    fai copia incolla su firefox o altri ma non google crome o non la scarichi.
    se il telefono va in bootloop,vuol dire che era la sua ora e i flash continui aiutano questo avverarsi se il telefono ha problemi di scheda madre
    Ultima modifica di librari; 09-11-16 alle 19:13
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato librari per il post:
    LogToInsanity (09-11-16)
  10. #1438
    May 2015
    Ti Ringrazio molto, la provo e ti farò sapere.. Uso LGUP per l'upgrade
  11. #1439
    Oct 2013
    Se è una domanda,si usa quello
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato librari per il post:
    Aníkitos (11-11-16),DreamReaper (10-11-16)
  13. #1440
    Senior Droid L'avatar di Vash89
    Sicilia
    G2-G4-RN3P-P1-IDOL3-Z11 MAX...
    Ringraziato 34 volte in 29 Posts
    Di solito quando si riavvia in questo modo vuol dire che sta arrivando il bootloop.
    Comunque io ho un problema con la calibrazione della batteria. In pratica il cellulare mi si spegne verso il 10% e quindi credo che sia un problema di calibrazione della batteria, ma quando provo a fare la calibrazione da spento, il cellulare mi si avvia. Voi che metodo usate per calibrare la batteria? Grazie in anticipo.
