Pagina 155 di 163 primaprima ... 55105145153154155156157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,541 a 1,550 su 1625
Thread Ufficiale Problemi Batteria e Quick Charge (LG G4)
  1. #1541
    Jun 2017
    Ragazzi ho un problema veramente grosso con la batteria. Succede che il telefono arrivato al 40% 40circa si spegne da solo, si riavvia con meno percentuale e continua così fino alla 20esima volta che si riavvia col 3% (ovviamente continua a spegnersi e riaccendersi) una volta messo a caricare comincia tipo dal 18-40% la carica. Il problema è che non posso stare con la paura che mi si spenga quando ho il 40%. Potete dirmi come posso ricalibrare la batteria? Ho provato a scaricare l'app "battery calibration" ma mi sembra abbastanza "rimbambita" come applicazione
    G4 H-815
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Fear274 Visualizza il messaggio
    G4 H-815
    Il G4 ha "diversi problemi" ma non serve "fasciarci la testa prima di romperla.
    Il cattivo funzionamento potrebbe dipendere dalla batteria stessa che ha esaurito il ciclo vitale. Se ciò è vero nessuna applicazione di calibrazione potrà mai funzionare.
    Soluzione: sostituire la batteria.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    librari (26-06-17),Zemanu (07-07-17)
  5. #1543
    Nexus 4
    Salve, se col mio g4 faccio due ore-due ore ore mezza di schermo acceso (spegnendo anche WiFi e dati quando non mi servono) devo considerare di cambiare la batteria? Spesso non arrivo a fine giornata...
    Grazie!
  6. #1544
    Apr 2014
    Salve ,non so se dipende dalla batteria ma ultimamente quando rispondo ad una telefonata capita che alla chiusura resta in attesa e se non lo riavvio non si sblocca mi capita con la batteria al di sotto del 50% ,se mi chiamano la linea risulta libera con tanto di squilli ma io non ricevi nulla . Può essere la causa la batteria ?
  7. #1545
    Quote Originariamente inviato da domx Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Quote Originariamente inviato da gascio Visualizza il messaggio
    Rispondo ad entrambi.
    No, non devi cambiare batteria. La durata è molto esigua. Al limite puoi prenderne una supplementare o il modulo fotocamera che ha anch'esso una batteria che va in parallelo a quella esistente.
    No, non credo che dipenda dalla batteria. Può essere un difetto di rete oppure (purtroppo) un difetto hardware. Ma se vuoi avere la sicurezza devi resettare.
  8. #1546
    Nexus 4
    Ah esiste il nodulo fotocamera per il g4? Comunque credo comprerò una powerbank!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato domx per il post:
    DreamReaper (17-07-17)
  10. #1547
    Ero da tapatalk e ti ho detto una stupidaggine. Il modulo (ovviamente) non esiste. Esistono però le batterie maggiorate con un po di mA in più e con cover dedicate anche di amperaggi maggiori.
  11. #1548
    Apr 2014
    Ok grazie provo a resettare
  12. #1549
    scusate ho un caricabatterie che supporta il quick charge.. ma domanda come l'attivo nel telefono la ricarica veloce? sembra addirittura più lenta ora senza toccare nulla
  13. #1550
    Quote Originariamente inviato da MATTEW1 Visualizza il messaggio
    In teoria e anche in pratica il G4 ha la ricarica rapida Quick Charge 2.0 che dovrebbe attivarsi quando si collega un alimentatore compatibile. Da controllare se nel menù batteria è presente il toggle per attivare e disattivare l'opzione.
    Inviato dal mio VKY-L09 utilizzando Tapatalk
