Pagina 92 di 190 primaprima ... 42829091929394102142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 1896
[LG G4] Hard brick durante normale utilizzo
  1. #911
    Sep 2010
    Ringraziato 18 volte in 14 Posts
    Domandone del secolo. qualcuno sa come funziona se il centro raccolta va in ferie e loro devono mandare il terminale? non vorrei che gli venga rispedito indietro e quindi debba aspettare altro tempo T_T
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Andy280798 Visualizza il messaggio
    Salve, mi aggiungo anche io alla discussione..sfortunatamente non ho avuto tempo di leggere tutte e 91 le pagine, ma a quanto ho capito sono i cellulari con il seriale che inizia per 505 quelli difettati..ho acquistato questo terminale il 1 ottobre 2015, e fino ad una mezz'oretta fa andava bene, a parte il notevole battery drain e l'eccessivo surriscaldamento anche usando solo whatsapp. Mentre ero su facebook (col cellulare sotto carica), questo si blocca completamente e inizia a vibrare interminabilmente per poi spegnersi dopo una decina di secondi. Provo a riaccenderlo ma non vibra nemmeno, così rimuovo la batteria e la rimetto. Sembrava avviarsi bene, ma dopo circa 5 secondi di permanenza sulla scritta lg si spegne..dopo alcuni tentativi riesco a farlo partire, ma sfortunatamente si riblocca mentre inserisco il pin della sim..devo per forza portarlo in assistenza o c'è un modo per salvarlo (dati compresi)? Il cellulare è stock, ringrazio anticipatamente per chi può rispondemi.
    Quote Originariamente inviato da cartman73 Visualizza il messaggio
    Si, il tuo caso sembra prorpio di bootloop, puoi solo portarlo in assistenza.
    Grazie...
    Quoto e sono spiacente per l'accaduto. Esistono un paio di metodi per provare a recuperare i dati. Uno molto empirico, l'altro più tecnico.
    1> Mettere il G4 nel Freezer (hai letto bene) e lasciarlo li sino a che la temperatura del telefono arrivi a 4/5 gradi centigradi (temperature più basse protrebbero danneggiare la batteria e il display). Se ti dice bene per un po si riaccende e salvi i dati.
    2> Installare un file TOT che disattiva diversi core del processore e permette, seppur lentamente ìl recupero dei dati.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    Andy280798 (06-08-16)
  5. #913
    Jun 2014
    Calvi Risorta (Ce)
    LG G4
    Ringraziato 12 volte in 6 Posts
    Sai, il fatto della temperatura l'avevo notato anch'io e ho provato ad accenderlo con una busta di vongole surgelate sotto (), e una volta è andato ma subito dopo ha iniziato a non rispondere più ai comandi. Solo che ora non si accende nemmeno più sotto carica..è proprio morto.
  6. #914
    ...... e allora rimane solo l'assistenza. Mi spiace.
  7. #915
    Jun 2014
    Calvi Risorta (Ce)
    LG G4
    Scusami ancora..dopo averlo messo in congelatore per un bel pò ora parte e va in bootloop come prima, ho anche scaricato il pacchetto per installare il file .tot, solo che lgup non mi rileva il cellulare..c'è qualche strano modo per farlo andare?
  8. #916
    Riesci a farlo andare in download mode?
  9. #917
    Jun 2014
    Calvi Risorta (Ce)
    LG G4
    Si ci va ma si spegne dopo un pò
    EDIT: Sono riuscito a salvare tutte le cose importanti facendolo raffreddare per bene nel congelatore (era proprio freddo), e mentre spostavo i dati dal cellulare su una micro sd l'ho lasciato con lo schermo acceso lì dentro (con lo sportello chiuso). Ti ringrazio, ora posso portarlo in assistenza
    Ultima modifica di Andy280798; 06-08-16 alle 16:47 - Motivo: Problema risolto
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Andy280798 per il post:
    cartman73 (08-08-16)
  11. #918
    Ottimo! Terremo conto della bassa temperatura a cui si devono salvare i dati. Tienici informati sulla procedura di sotituzione/riparazione.
  12. #919
    Senior Droid L'avatar di fcava
    Como
    LG G4/P10 Lite/Asus ZenPad 8s
    Ringraziato 97 volte in 84 Posts
    Il 99.9% delle cose le tengo sulla sd. Tolta da un cell e messa nell'altro tutto ok...
  13. #920
    Jun 2014
    Calvi Risorta (Ce)
    LG G4
    Nel mio caso era 50 e 50, sia nell'sd che nel cellulare..comunque ho spiegato come fare a mantenerlo acceso proprio per aiutare qualcun'altro che si trova nella mia stessa situazione
