Prima di andare avanti dovete fare questa procedura nuova. Serve per poter flashare di nuovo i file kdz, sempre grazie a xda .
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1473781
Tutorial: unbrick e debrand del telefono
________________________________________
Ricordate, questo cancellerà tutti i dati dal telefono cellulare. Non sono responsabile se succede qualcosa con il tuo P970. Fate a vostro rischio e pericolo.
Quello che serve :
Driver per P970 ( LG B2CTool) ;
KDZ_FW_UPD_EN
UpTestEX_mod2_marwin
WindowsEnablerv1.1
Download <<Clicca
Importante: Abilitare Debug USB Impostazione>Applicazioni>Sviluppo
Inizia da qui se è la prima volta (nessun driver installato, ecc):
1) Installare tutti i driver (dalla cartella Drivers);
2) Disabilitare (tasto dx) LGE modem virtuale (Pannello di controllo> Sistema> Hardware> Gestione periferiche);
Inizia da qui se i driver già installati: si presume si usa Windows7
3) Eseguire msxml.msi (nella cartella KDZ_FW_UPD);
4) Cancellare mfc42.dll; (nella cartella KDZ_FW_UPD); opz solo per Windows 7 64bit
5) Aprire con tasto dx ed eseguire come amministratore WindowsEnabler.exe e impostarlo su ON in basso sulle notifiche;
6) Aprire con tasto dx ed eseguire come amministratore UpTestEX_mod2_marwin.exe;
7) Impostare il telefono a SW Update a video del terminale :
-togliere la batteria, tenere premuto Volume + e collegare il cavo USB.. appena appare SW Update si può mettere la batteria..
Note: (il firmware che andremo a scaricare si deve trovare dentro la cartella: KDZ_FW_UPD_EN)
Se usate xp tralasciate i punti 3-4-5-6
1) Selezionare il file KDZ LISTA Firmware <<Clicca
oppure direttamente la Nuova versione EUROPA V20N >>Clicca >>http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata...00/V20N_00.kdz
Attenzione: per non avere problemi il file dentro la cartella KDZ_FW_UPD dev'essere esattamente con questo nome: V20N_00.kdz
2) Fare clic su "prova web CSE di aggiornamento", poi "Start Upgrade".
Scegli la lingua Italiana e attendere il riavvio del telefono. Tenersi le mani dietro la schiena!
Ci vorrà qualche tempo e potrebbe apparire come nulla sta accadendo.
Spesso nell'ultimo aggiornamento alla v20N , capita che la barra avanzamento si ferma al 4%, tranquilli basta notare nella finestra sotto dove scorrono dei log tipo questo:
14:03:10 : wParam : 2004, lParam = 100
14:03:10 : MODEL DLL Event : (2004, 100)
14:03:10 : Model Dll Msg Not Found(2004, 100)
14:03:10 : wParam : 2001, lParam = 0
14:03:10 : MODEL DLL Event : (2001, 0)
14:03:16 : Model Dll Msg Not Found(2001, 0)
Appunto se arriva a 100 vedrete che il telefono si riavvia e installa i driver..al messaggio di benvenuto potete staccare l'USB e forzare la chiusura del programma.
oppure..
Se vedi qualcosa di simile a questa come l'immagine sotto (sul display del telefono) tutto è andato OK.
Note:
A telefono riavviato è consigliabile portarsi su Impostazioni > Privacy , ed effettuare un reset dati di fabbrica , cosi si parte con sistema pulito. Per mia esperienza l'ho fatto anche prima di aggiornare .. quindi sia prima che dopo per essere sicuri..
LinkBack URL
About LinkBacks
Ultima modifica di Gynlemon; 02-02-12 alle
Rispondi quotando
