Pagina 94 di 97 primaprima ... 44849293949596 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 931 a 940 su 967
Thread Ufficiale Problemi Batteria (Optimus Dual)
  1. #931
    Androidiano VIP L'avatar di fatelo
    Ringraziato 145 volte in 129 Posts
    Prima carica batteria nuova
    Ho acquistato una batteria originale per il dual.
    La prima carica di quante ore deve essere?
    Thanks.
    LG Optimus Dual - V10d Stock
    Senior Droid L'avatar di vismo
    LG G3
    Ringraziato 166 volte in 146 Posts
    Quote Originariamente inviato da fatelo Visualizza il messaggio
    Thanks.
    Fin quando si carica le batterie al litio non hanno bisogno delle cariche infinite che facevamo moooolto tempo fa.... Infatti è sconsigliato far stare sotto carica più di 4 ore la batteria dopo aver raggiunto il massimo della carica... È un grosso stress...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato vismo per il post:
    fatelo (13-07-13)
  5. #933
    Quote Originariamente inviato da vismo Visualizza il messaggio
    Alla fine è stato sotto carica 8 ore e mezzo, spero di non averla già uccisa la batteria. Per le prossime cariche seguirò il tuo consiglio.
  6. #934
    LG G3
    Tranquillo non hai danneggiato nulla io lo carico sempre la notte... Anche se ora inizia a durate pochissimo :banghead:
  7. #935
    LG G3
    Ah.. Ti volevo chiedere... dove hai comprato la batteria e quanto l'hai pagata?
  8. #936
    Su ebay, originale 16 euro spedizione compresa.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato fatelo per il post:
    vismo (14-07-13)
  10. #937
    30% consumato in 1 ora e 10 minuti di schermo acceso: whatsapp, web.
    È troppo o rientra nella normalità?
    Sto usando V10d stock.
  11. #938
    Adesso sto usando la 30a stock:
    e' normale in standby, con dati attivi e in 3G/H consumare il 4% ?
    Poi mi sembra che lo standby di giorno richieda più energia rispetto alla notte, è possibile tutto ciò?
  12. #939
    Ra_
    Ra_ non è in linea
    è normale. Questo telefono per questo motivo (e altri) a me fa schifissimo.
    edit: io lo uso in E solitamente. Il modulo radio FA CAGARE.
    Nexus 5
    HP TouchPad
  13. #940
    Galaxy SII
    -scaricate completamente lo smartphone, portando la carica a 0% e attendendo che il device si spenga automaticamente (può essere questo un buon momento per giocare o utilizzare applicazioni pesanti, utili per velocizzare lo scaricamento);
    -una volta spento provate a riaccenderlo: se non dà segni di vita, procedete al successivo punto; se si riavvia e arriva alla schermata Home fate di tutto per farlo spegnere per mancanza di carica; ripetete il passaggio finché il telefono non darà più segni di vita (tranquilli, è solo scarico completamente!);
    -Inserire il caricabatterie e lasciatelo caricare (da spento) per almeno 4 ore o comunque 2 ore in più del normale processo di carica; indicativamente deve restare almeno 2 ore in più dopo che il display visualizza il 100% di carica;
    -Al termine riaccendete il telefono con il caricabatterie ancora inserito nel dispositivo; una volta arrivati alla Home attendete 2 minuti prima di rimuovere il caricabatterie.
    Ripetere l'intera procedura per altre 2 volte (scarica completa e successiva carica "lunga"), per un totale di 3 cicli di calibrazione.
    Al termine avremo la batteria e lo smartphone completamente calibrati.
    In teoria nessun applicativo è veramente utile: quasi tutti gli applicativi occupano RAM e CPU e come tali consumano sempre un po' di batteria.
    Gran parte dei widget e applicativi dedicati al risparmio energetico e alla calibrazione non permettono quasi mai di recuperare il 5-10 % di autonomia e spesso perdono questo vantaggio in quanto contengono al loro interno barre pubblicitarie che uccidono la batteria!
    L'unico metodo serio per risparmiare la batteria (senza appoggiarsi a programmi terzi) è spegnere tutte le connessioni quando non utilizzate (Wi-Fi, Bluetooth, Sincronizzazione automatica, GPS, 3G), utilizzare la rete 2G al posto delle reti UMTS/HSDPA (soprattutto se nella vostra zona la ricezione del 3G è altalenante) ed impostare un valore di timeout schermo basso (sotto al minuto) e disattivare i dati in background!
    Carica e presa di Corrente
    Quando si collega il Telefono alla presa, per ricaricarlo, è raccomandato inserire per primo l’alimentatore al Device e poi alla pressa di corrente; procedimento inverso, invece, quando il Telefono è carico, sganciare per primo l’alimentatore dalla presa e poi dal Device!
    ...un pò di cura non guasta mai!
