Visualizza i risultati del sondaggio: soddisfatto dell'update gingerbread per lg dual?
Chi ha votato
36. Non puoi votare questo sondaggio
  • 20 55.56%
  • no
    16 44.44%
Pagina 514 di 578 primaprima ... 14414464504512513514515516524564 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,131 a 5,140 su 5779
Thread Ufficiale Aggiornamenti (Optimus Dual)(NO MODDING)
  1. #5131
    scusami ma la lingua è in italiano?x kè l ho scaricata e vorrei metterla su.grazie
    Ringraziato 21 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da saweni Visualizza il messaggio
    Al primo avvio ti chiede che lingua impostare, scegli italiano.
    Dopo 3 giorni di utilizzo posso dire che non ho riscontrato nessuno dei bug della 30A, inoltre il consumo della batteria è a livelli della 10d se non migliore!
    Ultima modifica di yuri83; 29-12-12 alle 18:52
  4. #5133
    Grazie mille.adesso la installo.hai fatto prima un fullwipe o via così.
  5. #5134
    avevo la 30a, comunque full wipe per evitare problemi
  6. #5135
    scusa ho appena provato a installare la 30b con smartflash parte ma dopo 3 minuti mi da errore.io vengo dalla 30a ke avevo smartflashato con root.mi puoi dare una mano.grazie
  7. #5136
    Scusate... bisogna avere i diritti di root per passare alla v30b?
    Io con la v30a sono disperato ma ho tutto originale.
    Palermo
    Asus ZE551ML
    identico problema anch'io, vengo anch'io dala 30A stessi blocchi errori di ricarica e avvolte mi ritrovo il cell spento con la batteria a zero, manca anche l'accelerazione hardware bho, ma ho roottato il telefono, ora ho provato a scaricare di nuovo il file per provare, pensavo può essere che devo tornare prima alla 10D? forse serve un bootloader più vecchio di quello della 30A non so, a 3 minuti cmq smartflash mi da errore
    Ultima modifica di Fulezone; 30-12-12 alle 13:29
  9. #5138
    Senior Droid L'avatar di vismo
    LG G3
    Ringraziato 166 volte in 146 Posts
    In rilievo trovate tutto quello che c'è da sapere sul Dual...
    Ci sono utenti che si sono messi d'impegno ed hanno fatto ottime guide... Dategli una bella lettura
  10. #5139
    Androidiano L'avatar di napoli190981
    Castelletto Ticino
    Samsung GSII
    Io ho notato tra v30a e v30b un anomalia sul wifi ossia minor potenza e poi finta connessione (in pratica è connesso ma non funziona , devo spegnere il wifi, se non riavviare il dual) e poi, non so se è un baco comune o un problema dovuto alle app installate ma quando premo il tasto di sblocco, appena compare la schermata con lo sblocco mi compare il cerchio come se stessi premendo sul touch ma in automatico per 1 secondo, e questo l'ha fatto sia sulla A che sulla B + volte a voi, e poi sulla B sempre problema di batteria mentre carico non avanza la % poi sale x esempio al 50% poi riavvio va al 82%
  11. #5140
    Palermo
    Asus ZE551ML
    con smartflash installa un file per volta e vedrai che andrà tutto bene
