Pagina 185 di 402 primaprima ... 85135175183184185186187195235285 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,841 a 1,850 su 4013
Thread di Aiuti, Dubbi & Consigli sull'utilizzo dell'Optimus Dual (NO MODDING)
  1. #1841
    Quote Originariamente inviato da thay
    Dopo aver aggiornato alla 10c mi é capitato tre volte di dover resettare il telefono. La prima volta dopo averlo spento e poi riacceso mi dava sistem cheking in
    Loop e ho dovuto resettare con i tasti fisici. Le altre due volte mi dava stistem checking all'avvio e poi mi compariva la finestrella che diceva errore applicazione lghome.com.apk. oppere apllicazione broweser e altre applicazioni con lo stesso problema, il che mi ha obbligato a resettare perché non riuscivo ad utilizzarle. Credo che ci sia un app che mi abbia creato dei conflitti, in tutte le configurazione avevo sempre go launcher juice defender e titanium backup. Addesso ho aggiornato alla 10d e utillizzo luancher pro titatanium e juice e per il momento non ho proplemi.....speriamo!!!!
    Quando leggo TITANIUM leggo ROGNE..... non ripristinate nulla accidenti e sempre la stessa storia vi portate dietro problemi all infinito.Ultimo firmware e reset TOTALE infine NON RIPRISTINATE nulla reinstallate tutto ex novo e non avrete problemi(se ci sono mandate in assistenza perche il device e fallato)
    Io titanium non lo uso per reinstallare ma solo per rimuovere app di sistema, per il backup dati utilizzo l'app preinstallata di lg. Comunque dopo aggiornamento alla 10 c avevo formattato tutte e due le sd ma nonostante tutto ho avuto il problema reset. Sarebbe interessante sapere che app utilizzano e che configurazione hanno tutti gli utenti a cui é capitato il reset.
    Mar 2011
    Neanche io uso titatium né il backup LG. Le app le rimetto con app brain. Quindi il problema non è quello
    Galaxy Tab 10.1 WiFi
    Galaxy Note
    LG Optimus Pro
    HTC Desire S
  4. #1843
    Samsung Galaxy Note,Optimus 2x
    Ringraziato 43 volte in 36 Posts
    Io ti consiglio di farti un bel backup di quella che ti serve, poi flashare il 10d con smartflash che cancella tutto e vedi se hai ancora problemi, se ne avrai ancora credo che dovrai andare in assistenza.
    Sony Xperia Z1
    Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 Stock ROM XXBLJ9 4.1.1 con root e cwm!!!
    Samsung Galaxy Note N7000 Stock ROM XXLSA Android 4.1.2 con root e cwm,una favola!!!!
    Lg Optimus 2x con ROM Cyanogenmod Nightly , baseband 725.
  5. #1844
    Neache io nessun problema... forse hai la RAM un po' intasata e quindi va tutto un po' a scatti... prova ad usare un task killer oppure autokiller memory optimizer (che ti consiglio)
    Sony Xperia Z1
  6. #1845
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da catenac Visualizza il messaggio
    Guarda se hai l ultimo firmware hard reset effettuato ed hai problemi non perdere tempo mandalo in assistenza .Ovviamente il test deve essere effettuato senza apk strane che potrebbero causare malfunzionamenti
  7. #1846
    Senior Droid L'avatar di marox
    Oct 2010
    Ringraziato 42 volte in 35 Posts
    @LGMOBILE : quando torni dalle ferie potremmo avere delle informazioni a riguardo ????
    Terminali android :
    Sony Xperia S <3
    Galaxy note II Titanium Grey
  8. #1847
    enx
    enx non è in linea
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    ..poi che il "piccolo" Corby li gestisca meglio del Dual mi sembra una bestemmia..
    Sono d'accordo con te, ma a me succede, mannaggia
    Quote Originariamente inviato da iacopo93 Visualizza il messaggio
    Mah, guarda, uso già degli strumenti per chiudere processi (go laucher ex ce l'ha integrato nell'app drawer), ma non cambia una mazza! Cmq a conti fatti il prob si può dire che l'abbia solo con go laucher ex, perchè con il launcher lg funziona abbastanza bene! Chissà perchè... mah!
    Grazie a tutti per le risposte.
    ciao ciao ENx
    Una Mano Aiuta l'Altra - Paderno Onlus
    www.adozionitondo.org
  9. #1848
    enx
    enx non è in linea
    A me, che si riavviasse di continuo dopo un system checking, è capitato quando avevo ancora la famigerata v10b . Altre volte m'è capitato di vedere la scritta system checking (anche a seguito di rallentamenti strani), ma poi è sempre partito normalmente.
    ciao ciao Vincenzo
  10. #1849
    Ringraziato 34 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da enx Visualizza il messaggio
    ciao ciao Vincenzo
    idem, a volte mi appare quando riaccendo il cell..dopo un po però va via e carica normalmente.
  11. #1850
    dax13
    Ciao a tutti. Volevo chiedere se anche a qualcuno di voi è capitato quanto è capitato a me due volte (la prima con la stock c e la seconda con la stock d). Praticamente a seguito di un problema di collegamento dati (la prima volta 3g, la seconda il wifi di casa) il dual si rallenta. Io decido di riavviare ma quando riparte compare la scritta System Checking.... in basso.
    Da quel momento il Dual continua a riavviarsi continuamente e l'unica soluzione è un hard reset.
    Vi è mai capitato ?
    Si . Anche a me. Ho la 10d. Ma nulla da segnalare e partito tranquillamente senza problemi
    dax13
