Pagina 51 di 101 primaprima ... 41495051525361 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 1005
Thread Ufficiale Batteria (LG Optimus G)
  1. #501
    Senior Droid L'avatar di Varidoianis
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da librari Visualizza il messaggio
    Mettilo in download mode
    Ok. Nel tool di LG come modalità devo scegliere EMERGENCY e non DIAG, come nel primo metodo?
    Inviato dal mio LG-E975 usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di pop14
    Honor 9, Huawei p9 lite, Lg g3
    Ringraziato 304 volte in 267 Posts
    Devi seguire la guida di Grifovunque.
    Li c'è scritto tutto.
    Inutile che continui a far domande, le risposte sono già li.
    Poi questo era il thread della batteria, sono 3 pagine che siamo OT.
  4. #503
    Androidiano VIP L'avatar di cartman73
    LG g4 | H815
    Ringraziato 382 volte in 326 Posts
    Quote Originariamente inviato da Varidoianis Visualizza il messaggio
    Devi usare diagnosi. Non emergency
    LG G4 H815 | Unlocked-Bootloader | A.O.S.C.P. 8.1
    E se aspettavo LG.....
  5. #504
    Aug 2013
    Effettivamente tenendolo in carica per 1 oretta circa dopo il raggiungimento ho quasi ripreso la durata effettiva della batteria, circa 20 ore di autonomia. Tuttavia la percentuale rimane sempre sballata...
    Ora volevo provare a fare una cosa: quanti di voi hanno l'app BatteriaHD installata? Volevo confrontare i miei valori di voltaggio e percentuale con quelli di qualcuno che nn ha problemi...
  6. #505
    Ragazzi scusatemi se ho continuato a chiedere qui. Pensavo che l'unica guida era quella per gli optimus in generale, non avevo notato la "nostra" in modding.
    Comunque ho fatto tutto tranquillamente e adesso finalmente il tel va in deep!!!!!!! Sono felicissimo!!!
  7. #506
    Senior Droid L'avatar di jaffio80
    CATANIA
    LG OPTIMUS G
    Ringraziato 99 volte in 82 Posts
    che ne dite? credo di aver ottimizzato al meglio in nostro device
  8. #507
    Androidiano VIP L'avatar di Davil333
    Imperia
    Note 4 - Alpha - Xperia 3 Dual
    Ringraziato 179 volte in 144 Posts
    Piccola domanda tecnica, il caricabatterie originale del nostro Optimus G ha una potenza d'uscita di 5.0V a 1.2A, quello dell'S4 della mia ragazza ha sempre 5.0V ma a 2.0A, quindi ricarica molto più velocemente..
    Secondo voi può in qualche modo danneggiare l'Optimus G se lo ricarico a volte con quello dell'S4?? Perchè se no, stavo pensando di acquistarne uno sulla baia..
    HTC Diamond -> Acer Liquid E -> HTC Desire -> Desire S -> Samsung Galaxy S2 -> Galaxy Note -> Sony Xperia S -> One S -> Nexus 4 -> LG G E975 -> Oppo Find 5 -> Galaxy S4 BE -> One M7 -> Xperia Z1 Compact -> G2 32GB -> One E8 -> Samsung Galaxy Alpha -> Samsung Galaxy Note 4 -> Sony Xperia Z3 Dual
  9. #508
    Androidiano VIP L'avatar di librari
    Oct 2013
    Ringraziato 841 volte in 708 Posts
    Se uno è 1.2 e uno 2.0 il motivo ci sarà!se vuoi che la batteria duri a lungo solo caricabatterie con stesso amperaggio,e sopratutto originali
    solo gli stupidi imparano dalle proprie esperienze,i furbi da quelle degli altri!
  10. #509
    Senior Droid L'avatar di reking71
    Oct 2013
    Redmi note 9 Pro Xiaoni 13T
    Ringraziato 43 volte in 37 Posts
    Reperito in rete:
    di solito x non "danneggiare" una batteria si deve caricare con, al
    massimo, un decimo degli ampere max della batteria stessa.
    in pratica se una batteria e' da 10 Ah si deve caricare con 1 Ah x 10/11
    ore.
    se si da' piu' corrente, la batteria si carica piu' in fretta, per
    esempio se diamo 2Ah bastano 5/5,5 ore x caricarla,
    se diamo 10 Ah basta 1 ora.
    logicamente piu' corrente diamo piu' la batteria si scalda e ne risente,
    il tutto si paga in cicli/vita della batteria.
    detto in soldoni piu' corrente si da' prima si carica ma, anche, prima
    finisce nel pattume.....
    detto questo, le nostre batterie sono da 1000/2000 mA, x caricarle
    correttamente dovrebbero assorbire 100/200mA , in pratica 0,1/0,2 A per
    10 ore.
    visto che nessuno accetterebbe di tenere il cell in carica 10 ore i
    costruttori "spingono" la carica a 500/1000 mA in modo da carcare in un
    paio d'ore il telefonino.
    logico che in queste condizioni la batteria durera' un paio d'anni,
    contro i 4/5 di vita "normale".
    di regola il cellulare dovrebbe provvedere da solo a regolarsi la
    corrente di carica a quanto gli serve, dovrebbe avere gia' all'interno
    un limitatore di corrente.
    in questo caso usare un caricatore da 1 o 2,1 Ah non dovrebbe cambiare,
    tanto il cell limitera' la corrente a 0,5/1 Ah.
  11. #510
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    Io nn ci capisco molto con sti cavi-caricatori.. Per esempio io ho un cavo lungo piatto preso dai cinesi dove mi dice, anche utilizzando il caricatore originale, che il caricamento è lento.. Stessa cosa con un altro cavo che avevo, sempre cinese. Ma che collegamento c'è fra cavo e amperaggio? Nn stiamo parlando di una 220 che magari il cavo nn lo porta.. Boh.. Se qualcuno mi sa chiarire questo dubbio lo ringrazio
