Pagina 52 di 101 primaprima ... 242505152535462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 1005
Thread Ufficiale Batteria (LG Optimus G)
  1. #511
    batteria danneggiata?
    Salve, dopo pochi mesi (4) di utilizzo, la mia batteria ha iniziato già a perdere di capacità:
    ho provato a tenere il telefono acceso in modalità aereo ed a verificare lo scaricamento della batteria e mi sono accorto che:
    1) dura meno di prima e su 8 ore di standby con deep sleep che si è attivato perde anche il 6%
    2) basta usare il cellulare un paio di minuti e la carica scende ormai a salti del 2% in pochi minuti (80-78-75...)
    Possibile si sia rovinata in 3 mesi?
    Ho usato per caricarla anche caricabatterie non orginale e normalmente meno potenti (500-700 mah)
    La carico di solito intorno al 20 %
    C'è modo di "rigenerarla"?
    E' coperta da garanzia?
    Ultima modifica di alfonzo; 14-01-14 alle 10:44
    Oct 2013
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    riguardo al punto 1) sei sicuro che non ci sia qualche app che se la ciuccia?
    riguardo al punto 2) se stai scaricando dati è un cosnumo abbastanza normale
    se la tratti male una batteria si rovina si, ma da come hai scritto non mi sembra, il fatto che la ricarichi con bassi amperaggi non è una cosa brutta anzi
    rigenerarla no puoi ricalibrarla, se cerchi nel forum trovi le indicazioni su come farlo
    no la batteria non è coperta da garanzia per i difetti che hai menzionato
  4. #513
    Ciao, allora volevo sapere se caricando la batteria in certo modo si possa "ricalibrarne il funzionamento" senza farlo dal telefono.
    Ho letto infatti che per la calibrazione sono necessari i diritti di root
    ps. ho aperto il post con errore di ortografia ma non me lo fa correggere, o almeno l'ho fatto ma non si vede
  5. #514
    Oct 2013
    la ricalibrazione software ho letto che non serve a niente
    prova invece a fare così
    https://www.androidiani.com/forum/hu...ibrazione.html
  6. #515
    Ringraziato 24 volte in 24 Posts
    Scusate avrei qualcosa da ridire sul titolo di questo topic ahahah
    Inviato dal mio LG Optimus G usando Androidiani App
  7. #516
    Senior Droid L'avatar di Loller7
    Sardegna
    LG Optimus G, LG G3
    Ringraziato 351 volte in 213 Posts
    A me continua a durare solo 1 giorno massimo anche con 0 secondi di schermo acceso..praticamente da bloccato consuma quanto con lo schermo acceso, non riesco proprio a farci niente D:
  8. #517
    Senior Droid L'avatar di Varidoianis
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da Loller7 Visualizza il messaggio
    Guarda, io ho avuto il tuo stesso problema e per molto tempo non mi sono potuto godere questo fantastico terminale. Fai come, flashato tu il firmware 10i. Ti risolve il problema della batteria. Basta che seguì l'ottima guida pubblicata nella sezione mobbing.
    Inviato dal mio LG-E975 usando Androidiani App
  9. #518
    Ringraziato 23 volte in 13 Posts
    E' fuori di dubbio che il tuo terminale ha dei problemi, credo e spero software, hai provato la 10i no-brand Italia? Fai un bel hard reset prima di flasharla.
    Ultima modifica di Maxell888; 16-01-14 alle 13:00
  10. #519
    Sardegna
    LG Optimus G, LG G3
    Ho già flashato il firmware v10i tempo fa ma io uso cyanogenmod, però agli altri pure la cyano dura 5 ore di schermo acceso..
  11. #520
    fracarro
    Si, solo se downclockano e downvoltano in modo estremo
