Pagina 127 di 235 primaprima ... 2777117125126127128129137177227 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,261 a 1,270 su 2346
  1. #1261
    fracarro
    Quote Originariamente inviato da BARONEROSSO73 Visualizza il messaggio
    Ok un pò di più ho capito ma adesso quello che più mi ha preoccupato è il fatto che se formattassi il cel direttamente dal direttamente dal telefonino lo potrei buttare... Ma allora il wipe system non va mai fatto dalla recovery? Per paura io non l'ho eseguito quando ho installato la nuova ROM indi ho fatto bene
    No, puoi stare tranquillo, il wipe system cancella i dati contenuti nella sola partizione system (in cui è contenuta la parte principale del SO).
    ps: generalmente, nell'installazione di rom alternative, il wipe system viene effettuato in automatico, per lasciare posto al nuovo OS, bastano un wipe cache e data (sempre che lo sviluppatore della rom, non includa un comando anche per loro) manuali e un riavvio.
    ps2: wipe o format system, essenzialmente sono la stessa cosa, ovvero una cancellazione di dati, la differenza è che il wipe si limita alla cancellazione dei soli dati mentre il format esegue una rapida riscrittura in EXT4 (nel nostro caso) della partizione specifica (cancella in un colpo solo tutti i dati, ricreando il filesystem di quella partizione).
    Se hai altri dubbi chiedi pure (spero di aver reso più facile l'idea).
    Ultima modifica di fracarro; 06-03-14 alle 14:12
    Androidiano VIP L'avatar di cartman73
    LG g4 | H815
    Ringraziato 382 volte in 326 Posts
    Quote Originariamente inviato da fracarro Visualizza il messaggio
    Tanto per dirla tutta...quello che devi fare per cancellare tutto il contenuto della sd ed avere un telefono morto (ma anche in quel caso usi KDZ e sistemi tutto) è FARE WIPE O FORMAT INTERNAL STORAGE, con questo comando cancelli tutto il contenuto della tua sd, che poi è la stessa cosa che fa KDZ prima di installare il nuovo firmware.
    Come dice @fracarro, se fai wipe /system + /data + /cache + /dalvik per installare una nuova rom fai solo "il tuo dovere"
    Ti dirò di più, se fai wipe data non cancelli neanche le tue foto, io l'ho fatto per installare la PACMAN provenendo dalla stock e poi dalla MIUI
  4. #1263
    fracarro
    Diciamo che con una recovery seria è difficile brikkare definitivamente il telefono.
    Certo è che se inizio a giocherellare con partizioni e blocchi logici, posso rischiare di ranzare via la tabella delle partizioni e li son caxxi amari anche con KDZ
    Ultima modifica di fracarro; 06-03-14 alle 15:15
  5. Il seguente Utente ha ringraziato fracarro per il post:
    cartman73 (06-03-14)
  6. #1264
    Tira giù la batteria che è un piacere
    o.t.: quale browser usi?
  7. #1265
    fracarro
    Quote Originariamente inviato da emau Visualizza il messaggio
    OT:Personalmente mi trovo bene con Opera (io utilizzo la vecchia versione 12.04, in quanto trovo la familiarità dell' interfaccia della stessa revisione/versione PC) FineOT
    ps: ma anche la nuova versione è molto leggera e veloce.
    ps2: la differenza stà nel motore di rendering, che nella vecchia versione utilizza il medesimo della versione Desktop, mentre il nuovo motore è basato in parte su WebKit (come la maggior parte degli altri browser in circolazione)
    ps3: se usi molto il 3G, Opera Mini è il più indicato (dovrebbe esserci anche l'equivalente più completo Opera Classic); differenza è che il primo ha compressione dati perennemente attiva e rendering/formattazione delle pagine direttamente su proxy-server (per dispositivi con basse prestazioni), mentre nel secondo caso hai possibilità di rendering in hardware (ma anche compressione dati attivabile qualora tu lo voglia).
    Ultima modifica di fracarro; 06-03-14 alle 15:39
  8. Il seguente Utente ha ringraziato fracarro per il post:
    emau (06-03-14)
  9. #1266
    Mar 2014
    Ragazzi scusate se mi aggrego alla discussione ma ho avuto il vostro identico problema del vivavoce ed effettivamente quando quel maledetto di chrome è in run mi fa lo scherzo dell'attivazione. Volevo quindi ringraziravi per la soluzione che avete dato a me come spero ad altri possessori di questo ottimo terminale.
    p.s. Stavo maledicendo LG , ma ho dovuto ricredermi
  10. #1267
    Redmi Note 7
    Ringraziato 60 volte in 52 Posts
    Raga al limite mandate una segnalazione bug da telefono :P
    Ah Raga.... A chi è appassionato di foto installate camera 360 ma la versione 3.3.6.... Che è una bomba.... Settare nitidezza 19 e luminosità 5....il resto lasciare com'è...... Regolate risoluzione ecc.... Ok Fate una prova e resterete bocca aperta..... Scusate per l OT
    Inviato dal mio LG-Optimus G usando Androidiani App
    Ultima modifica di Brenson; 06-03-14 alle 17:12
  11. #1268
    chiedo a tutti che hanno questo problema di inserire una recensione, descrivendo il problema, sul Play Store;
    io l'ho fatto cosi si sbrigano a risolverlo.....
  12. #1269
    Mar 2014
    Se puoi spiegarmi come fare te ne sarei grato !!
  13. #1270
    Cmq secondo me non se ne esce più...... Con Chrome disabilitato poco fa con chiamata in uscita è ritornato il Vivace pazzo.....fate un po' voi....
