Pagina 14 di 15 primaprima ... 412131415 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 143
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (LG L3)
  1. #131
    Aug 2014
    Ringraziato 46 volte in 46 Posts
    No l'ho visto non serve solo per situazioni critiche da quel che ho letto. Comunque ora sto fuori con amici e quando torno incomincio a ripristinare il cell.
    Inviato dal mio PAZZO LG E400 usando Androidiani App
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Alex2002ita Visualizza il messaggio
    No perché so che forse finisce male, ieri ho voluto fare un Ripristino dati di fabbrica, ovviamente col problema che mi ritrovo mo, è andato a buon fine però all avvio faceva un reboot infinito. L'unico modo per farlo smettere l'ho scoperto a caso, cliccavo sempre il tasto menu all avvio così da andare in Mod. Provvisoria, la bootanimation era sparita ma dopo un mio riavvio forzato è partito. È stata fortuna e non credo mi capiterà più. Lo farò soltanto se mi risponderai a questa domanda: L'Hard Reset rispetto al ripristino dati fabbrica è meglio? Cioè riesce a riparare questi strani danni?
    Inviato dal mio LG-E400 usando Androidiani App
    Allora l'hard reset che vuol dire "riavvio-ripristino forzato-duro" è una combinazione di tasti che si fà per far entrare il cel nella recovery system per risolvere problemi del cel....da lì puoi fare i wipe cache e dalvik e wipe data/factory reset...oppure puoi anche fare il format system andando in mounts and storage..il format system ti cancellerà oltre ai dati anche la rom...sarebbe la formattazione che si fà con windows..ti rimane solo il dos con cui dare comandi così come in android ti rimane solo la recovery...
    in tal caso puoi riflshare i file zip della daily 2.0m ...forse prima di flashare la rom devi flashare sempre i soliti step1 e step 2 per la sd merge come hai fatto in precedenza poichè con format system si dovrebbero cancellare in teoria...
    Fai questo tentativo se non vuoi usare KDZ ...intanto eccoti la guida per KDZ..segui attentamente le istruzioni...[Guida] Ripristino Firmware Ufficiale tramite KDZ - Modding e Firmware (LG Optimus One) - Forum Android Italia - AndroidWorld.it
    Poi c'è anche questa...simile (cambia solo il fatto che ti fà entrare in modalità emergengy e che devi impostare KDZ appunto su questa modalità) ...eccola [GUIDA] Ripristinare firmware originale LG E400 L3 | Desktop Solution
    Facci sapere!
  4. #133
    Aug 2014
    Allora il primo link è per un Optimus one e forse non è uguale per l3. Il secondo link lo conosco e infatti userò quello con KDZ.
    In pratica dopo aver usato KDZ ottengo ROOT per poi mettere tramite recovery sdmerge e v10s sdmerge.
  5. #134
    Aug 2013
    Si ma pressochè la procedura è identica per tutti gli LG..in realtà quello che cambia è il firmware che si va a caricare che cambierà da telefono a telefono ovviamente..
    Dunque tu flasha con kdz..poi ottieni i permessi root..poi installi rom manager da play store e installi la clockworkmod recovery...dopodichè flashi la rom che vuoi...
    Prova con V10S con sd merge che tra l'altro c'è una guida bella dettagliata in questo forum su come installarla correttamente...non dimenticarti di fare i wipe cache e dalvik e wipe data prima di flashare la rom con sdmerge...In bocca al lupoooo!
  6. #135
    Aug 2014
    Crepi!!! Grazie, ma dopo aver fatto con KDZ mi limito a mettere la V10S (SDMerge) e ovviamente SDMerge, già so di che guida parli
  7. #136
    Aug 2014
    Ho un problema, il PC non rileva il telefono che ho appena messo in emergency mode, ho i driver installati.
    Me lo rileva soltanto fuori dall emergency mode da spento e acceso, sulla guida dice di avviarlo in emergency mode...
  8. #137
    Aug 2013
    Okkei..si la V10s con sd merge è una rom stock e pulita e anche molto leggera credo
  9. #138
    Aug 2013
    Prova a staccarlo a toglierci la batteria e a riavviare il pc...rifai la procedura e se non và ancora disinstalla i driver riavvi il pc li reinstalli riavvi il pc ancora e poi riprovi...
  10. #139
    Aug 2014
    Cerca la discussione "LG E400 formattato completamente, niente Android, sono un idiota. Aiuto!" E cerca di aiutarmi.
    Grazie.
  11. #140
    EVA01
    Quote Originariamente inviato da robbynbert
    Ciao robbynbert,scusa ma la V10S sdmerge é sempre una custom perché ci vuole la recovery per installarla,le uniche rom stock sono quelle con estensione .kdz
