Pagina 4 di 15 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 143
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (LG L3)
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di simon96
    Messina
    LG P350- Nexus5
    Ringraziato 76 volte in 70 Posts
    Ok fai hard reset
    Inviato dal mio LG-P350 usando Androidiani App
    Ringraziato 48 volte in 34 Posts
    Idem, stesso errore! Mi si riavvia e mi da una schermata bianca, come risolvo?
  4. #33
    Messina
    LG P350- Nexus5
    Hard reset
    ricorda il thanks
  5. #34
    Unhappy
    Salve sono nuovo, ho un problemino col mio optimus l3 comprato ad ottobre.
    All'inizio avendo problemi di memoria ho optato per ottenere i permessi di root, dato che ciò (non capisco il perchè) non mi permetteva di spostare le applicazioni sulla sd, sono passato dalla 2.3.6 alla cyanogenmod 9.0 in cui ciò veniva permesso, nulla da dire, tutto perfetto finchè da circa una settimana ha iniziato a bloccarsi pochi minuti dopo l'accensione, bloccandosi nella schermata di quell'istante diciamo, non risponde ai comandi e l'unico sistema per rimetterlo in funzione è levare la batteria e rimetterla.
    credendo fosse un problema del software ho optato per la reinstallazione del sistema operativo decidendo però di mettere l'AOKP, beh tempo mezza giornata si è bloccato, levo la batteria, la rimetto, si riavvia automaticamente e dopo pochi minuti si riblocca...
    Grazie in anticipo per eventuali risposte utili
  6. #35
    Cremona
    lg l3
    Exclamation
    salve! ho un lg l3 con cm9 e da qualche tempo è diventato lentissimo. non è la prima volta che installo cm9 eppure non è mai andato cosi lento... nel cellulare ho solo 17 applicazioni varie (whatsapp, viber, facebook, astro, twitter, play music, link2s, clean master ecc.) con clean master elimino sempre la cache, e mi rimangono circa 57 mb di spazio libero, quindi non credo sia un problema di memoria. in generale è veloce per cambiare schermata o andare sul menu (io uso nova launcher) ma quando entro su un applicazione come whatsapp o facebbok l'icona dell'applicazione rimane contornata di blu per due o tre secondi fino a che si apre e poi lo schermo diventa tutto nero e rimane solo la barra di stato. anche quando tipo uso il cellulare per andare sul browser, magari lasciando facebook aperto (applicazione aperta, non il profilo) e magari chatto su whatsapp comincia a diventare lento e quando schiaccio il bottone al centro (quello fisico) si chiude tutto e dopo 5/6 secondi riappare la schermata home. non capisco quale sia il problema! ho eliminato tutto le applicazione che non usavo spesso e ho tenuto solo quelle di base che uso frequentemente.. solo io ho questo problema? avete soluzioni al riguardo? un altra rom mi andrebbe bene basta che sia stabile e veloce! non ce una soluzione? vi prego non ne posso piu di avere un telefono che per avviare un applicazione (anche di sistema come, contatti, composizione) ci mette troppo...
  7. #36
    Cremona
    lg l3
    Anche a me succedeva! devi solo attivare la rotazione automatica, non importa i gradi se li tieni tutti spenti o no
  8. #37
    Androidiano L'avatar di ionolinuxnoparty
    Xiaomi mi2s, Nexus 7, Lg e400
    Ringraziato 36 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlbertoDelRio Visualizza il messaggio
    fai un wipe totale prima di installare e poi metti questa rom e metti un kernel che supporti 1ghz e lo istalli (leggi per apprfondire)
    https://www.androidiani.com/forum/lg...ml#post3945866
  9. #38
    Cremona
    lg l3
    come si fa a mettere il kernel?
  10. #39
    Italia
    LG Optimus 3D
    si installa da cwm come una normalissa rom, l'unica differenza è che non devi fare i wipe
  11. #40
    Quote Originariamente inviato da Ligne Visualizza il messaggio
    I wipe li devi fare, o meglio quelli della cache e della dalvik cache
