Pagina 119 di 135 primaprima ... 1969109117118119120121129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,181 a 1,190 su 1349
  1. #1181
    Aug 2014
    Ringraziato 46 volte in 46 Posts
    No in realtà c'è un secondo download che è sempre il firmware stock soltanto con sdmerge, invece, devi trovare il link che non sia con sdmerge (se vuoi)
    Aug 2014
    Chiudo discussione.
    Motivo: Ho scoperto alla fine che con i permessi di ROOT non si ha anche la Clockworkmod.
  4. #1183
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Alex2002ita Visualizza il messaggio
    Vabbè io opterei per quello più aggiornato, poi scegli tu in che modo installarlo
    E qual è quello più aggiornato?
    Quindi la versione V10M è una versione modificata diciamo?? Se installo questa installo anche la sd merge...a quel punto mi converrebbe che ne pensate?
  5. #1184
    Aug 2013
    Dunque allora per la versione V10S c'è il download con sdmerge "incluso" diciamo e c'è il download senza sd merge incluso ma che si può installare dopo...ad ogni modo la V10S è identica alla V10M di cui parlavo prima e di cui sò che è quella originale di casa LG no brand per L3...
  6. #1185
    Aug 2014
    No la V10S ha dei bugfix ecc. rispetto alla V10M, anche se sembra che non cambi nulla comunque è meglio installare la V10S
  7. #1186
    Aug 2013
    Bene ho capito.. quindi meglio la v10s e in tal caso mi conviene installare la versione con sd merge ... Ad ogni modo la versione v10s è nativa di lg oppure è una custom rom???
    Questo è quello ch non riesco a capire...perchè ufficialmente io sò che è la v10m quella originale no brand...ho trovato anche il file in formato kdz che però non ho flashato dato che non sò come ripristinare anche la recovery originale ( che da quanto sò è la condizione necessaria per installare il firmware ufficiale v10m) avendo io la clockworkmod...
    Che casinoooo....
  8. #1187
    Aug 2014
    Se non mi sbaglio, l'SW V10S è della LG. E comunque, non c'è una ClockWorkMod Recovery originale per LG E400 (Spero non stia a di cazzate perchè di recovery e cose simili non è che sono un professionista), sono solo Recovery supportate dal cell e cose così. Se non mi sbaglio, esistono Recovery originali installate già in alcuni Smartphone Samsung (Anche se ciò non centra na mazza). Comunque è meglio alla fine flashare con KDZ la V10S e dopo fare un "Ripristino Dati di fabbrica" che si fa così:
    Impostazioni-Privacy-Ripristina Dati di fabbrica.
    O, altrimenti, andare per il procedimento "Recovery", fai come vuoi, hai scelta libera!
    P.S: La V10S è già NO brand.
  9. #1188
    Aug 2013
    Si ho controllato a questo link smartphenom.com: LG Optimus L3 (E400) Firmware Download
    La v10s sembra essere uno degli ultimi firmware ma non sò se sia in Italiano oppure no e se è brandizzata oppure no...a fianco la versione c'è una specie di acronimo che indica lingua e tipo di brand...penso che quella italiana è dove c'è la IT...e tra le tante c'è la v10m...sò che tutte le v10m sono no brand cambia solo la lingua...la lettera dopo il 10 indica infatti il tipo di brand , questa cosa l'ho capita da un altro link cioè questo Lg Optimus L3 Firmware List ...da questo link però non si riesce a scaricare il firmware (provato stesso io ) mentre dal primo link si scarica che è una meraviglia senza problemi.
    Dunque ammettiamo che la v10s dia no brand il problema è che lingua è?!?! Secondo quando osservato dal primo link e osservandolo col secondo sembra che sia NL che sta infatti per NetherLands cioè Paesi Bassi (Olanda, Belgio e Lussemburgo)...
    Quindi mi chiedo se la v10s linkata in questo forum sia veramente originale o sia una rom modificata...
  10. #1189
    Aug 2014
    Non ti preoccupare, io ho la V10S. La lingua è italiana e non è brand. Poi anche se fosse un'altra lingua che ci vuole a cambiarla su Impostazioni-Lingua e Tastiera-Seleziona lingua-Italiano (Italia).
    Niente di più semplice!
  11. #1190
    Aug 2013
    ok grazie...ha beh certo sempre che sia supportata dal quella versione
    Hai visto i link? credo che siano utili per farsi un'idea sulle versioni e su quale scegliere...
    La versione che hai tu è con sd merge? Perchè io vorrei mettere su questa versione che da quanto ho capito non solo unisce memoria interna con sd interna ma dà anche la possibilità di aumentare la frequenza del processore fino a 1 ghz..come si fà ad aumentarla?
    Almeno potenzio un pò questo piccolo smartphone che almeno a me ha degli imputamenti anomali..va in riavvio da solo e poi ancora il wifi a volte per attivarlo ci vuole tempo e si blocca...la versione v10f brand tim fa pena veramente..spero che con la rom stock no brand non dia di questi problemi! A te come và?
