E quindi dopo la Recovery rileverà i file nella MicroSD giusto?
Intanto provo.
Intanto provo.
In realtà non ho partizionato la MicroSD.
Come faccio dopo a riavviare il cell dopo aver fatto le cose nella recovery? Devo per forza levare la batteria?
Sto per riavviare in Recovery, spero legga i file...una curiosità sono diventato Androidiano (non me ne ero neanche accorto)!
NON va non rileva un cactus! Approposito, io della versione Recovery tengo la 5.8.4.5, scusa devi aggiornarti la Recovery.
SuperUser, o compare in ritardo quando chiedi ROOT, o non compare proprio. Dopo quel procedimento è successa sta cosa.
Ultima modifica di Alex2002ita; 01-09-14 alle 20:36
ok allora è un problema di sd o forse di rom manager troppo aggiornata? meglio non aggiornare quando le cose vanno bene..consiglio per tutti...
Prova a formattare la scheda sd facendo prima un backup dei dati che hai sopra...formattala da windows nel fyle system FAT...fai la formattazione completa mi raccomando non quell abreve ma quella più luna...![]()
Allora, ROM Manager aveva la versione più aggiornata, e non potevo scaricare una precedente. Poi, quella fottutissima MicroSD ho già fatto la formattazione lenta (in formato FAT32, non FAT predefinito, spero non sia questo il problema). Il backup non era necessario perchè non c'era niente dentro (prima si ma poi ho levato).
Io dall'anno scorso non ho mai aggiornato rom manager..prima diinstallare un aggiornamento è bene verificare quale migliorie apporta e quali funzioni anche apporta...se quella versione non apporta migliorie oppure non aggiunge nuove funzioni che ti interessano oppure non corregge dei bug di cui stesso tu hai constato l'eventuale esistenza allora non conviene aggiornare!
Ho la versione 5.5.3.0 che è più vecchia della tua e va benissimo..sappi che quando aggiornano a volte non tengono conto che l'aggiornamento dovrà girare su terminali un pò datati..e come se su di un pc del 98 ci vuoi mettere windows 8oppure vedi i continui aggiornamenti xp che col tempo hanno rallentato il sistema operativo...aggiornare software dovrebbe portare anche ad aggiornare con intervalli certo meno frequenti anche la parte hardware...
Cmq fai la formattazione completa in fat...ricordati che la microsd è meglio inserirla da telefono spento ancor meglio se senza batteria...
Ultima modifica di robbynbert; 01-09-14 alle 20:52
Allora. io uso come adattatore per la MicroSD il cell stesso, comunque, come faccio a fare un downgrade? Perchè quando ho scaricato la Recovery mi ha già dato quella aggiornata. Quindi la MicroSD la formatto in FAT normale e non quello FAT32 giusto?
He no...devi inserire la microsd nel suo adattatore non tramite il telefono...Si formattala in Fat...quanti Gb è la tua sd?
Non sò come poter fare un downgrade...sinceramente non l'ho mai fatto...
comunque prima di fare il downgrade formatta la sd come ti ho spiegato..
