Pagina 39 di 47 primaprima ... 293738394041 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 470
Batteria Lg L9 - Dubbi - Problemi - Consigli
  1. #381
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Ok grazie massifernando della risposta
    Quote Originariamente inviato da livio78 Visualizza il messaggio
    per completare il discorso volevo aggiungere che quando il cell e' attaccato alla presa elettrica va benissimo,adesso ho comprato una nuova batteria appena mi arriva la sostituisco con quella vecchia almeno capisco se dipende da malfunzionamento della batt oppure da altro
    ciaoooo
  4. #383
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da SuPeRmega Visualizza il messaggio
    La calibrazione della batterIa si fa cosi:
    Fai scaricare la batteria finché il cellulare non si accende più non deve dare piure segni di vita.
    Poi lo ricarichi da spento fino alla fine...non togliere subito il cavetto aspetta un ora in più.
    Dopodiché li accendi sempre con il cavetti attaccato per 5 minuti e dopo lo stacchi.
    Ecco a te!
    Ricorda che scaricare completamente la batteria li-on non gli fa tanto bene quindi fallo solo e necessario!
    Un thanks??
    Ciaoooo
    Far scaricare la batteria fino a non far più accendere il dispositivo è molto pericoloso e può portare al rovinare la batteria. La batteria al litio va ricaricata quando il device segna che è scarica o meglio anche prima. Mi raccomando non fatela scaricare del tutto. I produttori adottano degli accorgimenti software per ovviare a questo problema ma meglio comunque evitare sempre. Inoltre per una corretta calibrazione il device dovrebbe stare in carica da spento per 2 o 3 ore dopo la sua carica massima. Successivamente spegnerlo e riaccenderlo un paio di volte per calibrare al meglio il software.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gabgabgab per il post:
    simo1993 (13-01-14)
  6. #384
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da massifernando Visualizza il messaggio
    ciaoooo
    risolto il problema ?
  7. #385
    Senior Droid L'avatar di galaxygt
    Ringraziato 63 volte in 58 Posts
    Potrebbe anche essere un App che da queste noie specialmente quelle non acquistate nel play store
    samsung s-plus,nitrox 4.0 nell'avatar la mia bimba da rally
    Se ti sono stato d'aiuto clicca su THANKS!
  8. #386
    Jan 2014
    la cosa strana e che se è in ricarica , quindi attaccato al cavo…. il problema del blocco in standby non c'è. Al contrario in uso normale come entra in standby si blocca.
  9. #387
    Allora è un problema hardware.
  10. #388
    Jan 2014
    Essendo problema hardware cosa bisogna fare per risolvere il sistema? Io ho provato gia a fare il ripristino allo stato fabbrica ma il problena persiste.
  11. #389
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da fredfer79 Visualizza il messaggio
    L'unica soluzione è CAMBIARE TELEFONO. Mi duole dirlo ma è così. Mai più comprerò LG di fascia media (o alta ).
  12. #390
    forse sara' un problema hardware,ma la cosa strana e' che tutto e' successo dopo aver fatto due aggiornamenti software,e la prima volta il problema lo avevo risolto disistallando semplicemente hangout ma dopo il secondo aggiornamento non e' piu' possibile disistallare questa app. e strano caso il problema si e' riproposto .....mah!!!!
