Pagina 41 di 47 primaprima ... 313940414243 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 470
Batteria Lg L9 - Dubbi - Problemi - Consigli
  1. #401
    Androidiano L'avatar di paolo2612
    Jan 2011
    Mate 10 Pro
    Quote Originariamente inviato da fredfer79 Visualizza il messaggio
    io l'ho consegnato questa mattina in un centro recupero lg. ho allegato un foglio, al cellulare che verra spedito ai tecnici lg, che spiega il problema e dice chiaramente che l'hard reset è stato già provato più volte senza nessun risultato. il problema persiste. … vediamo che combinano
    Tienici informati, appena lo ritirerai facci sapere.
    Jan 2014
    Salve ragazzi ho letto varie discussioni a riguardo ,ho fatto tre - quattro gard reset disattivato hangout e google+ ,ma il problema persiste ovvero durante la fase standby il telefono si spegne da solo e per riaccenderlo devo togliere e mettwre la batteria ho l aggiornamenteo 4.1.2
  4. #403
    Senior Droid L'avatar di pspeppe
    Agrigento
    Nokia 5530 Lg P760 Sony D6503
    Ringraziato 91 volte in 73 Posts
    Quando si spegne spunta lo shoutdown logo? O si spegne come se si sraccasse l'alimentazione?
    Inviato dal mio LG-P760 usando Androidiani App
  5. #404
    Agrigento
    Non é un impressione.... quando carichi la batteria col cellulare accesso, scolleghi l'alimentatore quando la batteria è al 100%...invece quando carichi il cellulare da spento la batteria smette di ricaricarsi raggiunto il 100%, ma lasciandolo collegato la batteria si autoalimenta e perde una parte della sua carica..... succederebbe lo stesso se tu caricando il cellulare da acceso lo lasciassi un paio di ore collegato dopo il raggiungimento del 100%...
  6. Il seguente Utente ha ringraziato pspeppe per il post:
    livio78 (26-01-14)
  7. #405
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Si può chiudere la discussione perchè ho ottenuto una risposta soddisfaciente
  8. #406
    Jan 2014
    vado a premere il tasto sblocco e non da segni di vita e per riaccenderlo devo togliere e rimettere la batteria
  9. #407
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da lukeno Visualizza il messaggio
    stesso mio problema. mandato in assistenza ormai da 2 settimane……aspettiamo fiduciosi
  10. #408
    Jan 2014
    a due settimane dalla consegna in assistenza ancora niente…. aspettiamo
  11. Il seguente Utente ha ringraziato fredfer79 per il post:
    paolo2612 (05-02-14)
  12. #409
    Quote Originariamente inviato da gabgabgab Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da SuPeRmega
    La calibrazione della batterIa si fa cosi:
    Fai scaricare la batteria finché il cellulare non si accende più non deve dare piure segni di vita.
    Poi lo ricarichi da spento fino alla fine...non togliere subito il cavetto aspetta un ora in più.
    Dopodiché li accendi sempre con il cavetti attaccato per 5 minuti e dopo lo stacchi.
    Ecco a te!
    Ricorda che scaricare completamente la batteria li-on non gli fa tanto bene quindi fallo solo e necessario!
    Un thanks??
    Ciaoooo
    Far scaricare la batteria fino a non far più accendere il dispositivo è molto pericoloso e può portare al rovinare la batteria. La batteria al litio va ricaricata quando il device segna che è scarica o meglio anche prima. Mi raccomando non fatela scaricare del tutto. I produttori adottano degli accorgimenti software per ovviare a questo problema ma meglio comunque evitare sempre. Inoltre per una corretta calibrazione il device dovrebbe stare in carica da spento per 2 o 3 ore dopo la sua carica massima. Successivamente spegnerlo e riaccenderlo un paio di volte per calibrare al meglio il software.
    Se carico il telefono da spento quando arriva alla carica minima per l'accensione si accende come faccio per calibrarla?
  13. #410
    Calabria
    Lg-P760
    Ciao ragazzi, mi associo al problema. ho la 20c europea messa con kdz. non ho molti programmi installati visto che ho ripristinato da qualche giorno. ho Facebook e qualche gioco ma li uso poco. molto whatapp. connessione 2g. sinc disattivato. con tutto ciò non riesco ad andare oltre 10 ore. calibrazione fatta da tempo. incomincio a pensare che forse la mia batteria si sia rovinata. ce l'ho da novembre 2013. spero che mi aiutate, avevo puntato questo device per la sua lodata durata :-(
