Pagina 174 di 195 primaprima ... 74124164172173174175176184 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,731 a 1,740 su 1944
Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni sul [NO MODDING]
  1. #1731
    Senior Droid L'avatar di gerhonimo1966
    Messina
    LG G3,LG G5
    Ringraziato 400 volte in 308 Posts
    Hai installato Lucky patcher?Se si è un problema noto.
    When you talk with God you're religious.If God talk to you,you're psicopatych.
    Dr. House
    Mar 2014
    No, non l'ho mai installata. Ho solo disinstallato alcune app e liberato la cache di un gioco per fare spazio e installare foldermount, ma non installa proprio nulla. Di contro aggiorna qualunque cosa.
  4. #1733
    Messina
    LG G3,LG G5
    E' un problema che mi è capitato varie volte quando avevo questo cell.
    Fai come prima cosa un wipe cache, e cancella anche dati e cache del market da impostazioni applicazioni.
    Se vai nella cartella /data/app (memoria di sistema) noti che ci sono alcuni file .odex delle app che hai provato a reinstallare/aggiornare e li puoi rimuovere.
    Puoi vedere anche dentro la directory /sdcard/Android/obb/ è una cartella molto pesante, la elimini e si libererà spazio.
    Ovviamente la raggiungi dal file manager
    Ultimo passo è un hard reset
    Ti ho suggerito alcuni rimedi che ho usato io.Hanno funzionato per un pò di tempo ma il problema si è sempre ripresentato.
    Dr. House
  5. #1734
    Mar 2014
    Grazie Gerhonimo,
    appena ho un attimo ci provo...anche se mi stavo orientando verso un bel reset
  6. #1735
    Apr 2014
    Allora, come va la V20O, illuminami
  7. #1736
    Genova
    LG G3 16GB Titanium
    Quote Originariamente inviato da bio971 Visualizza il messaggio
    identica a tutte le altre. poi ho avuto un incidente e ho dovuto mandare il cell in assistenza e me lo hanno ridato con la v20d vodafone. dopo 15minuti ho rimesso la v20h. a mio avviso rimane la migliore.
  8. #1737
    Genova
    LG G3 16GB Titanium
    ciao a tutti sono due giorni che ho un problema con il mio L9, ovvero non mi installa le apk e nemmeno gli aggiornamenti da google.
    io ho la v20d con il root. ho messo link2sd e ho linkato tutte le app nella seconda partizione sd. poi ho spostato tutte le app che si poteva sulla sd con il metodo nativo stock. ho cambiato il launcher mettendo nova prime e la tastiera mettendo go keyboard.
    adesso volevo installare l'apk di eurobet che si scarica dal sito lottomatica ma non me lo installa. Mi dice che la memoria non è sufficiente anche se dalle impostazioni risulta 1 gb bello libero nella memoria interna. Ho provato a disinstallare delle app poco inutilizzate e a riavviare il dispositivo ma nulla. Sono tre giorni che ci giro in torno ma non ne vengo a capo.
    Essendo che è una settimana che l'assistenza me lo ha dato non ho voglia di stare a riflashare tutta la madonna di nuovo, soprattutto per quanto riguarda le app da installare di nuovo.
    Premetto che ho già fatto la sscansione antivirus sia da cell che da pc ma mi dice che tutto è pulito. Mi da solo come obsoleti tutti gli apk di backup che faccio prima di disinstallare o ibernare un app di sistema.
    Help!
  9. #1738
    Exclamation
    Ciao a tutti.
    Mi scuso in anticipo se ho sbagliato sezione, sono nuovo di questo forum.
    Volevo chiedere alcuni chiarimenti circa i firmware ufficiali dell' LG L9.
    Da quanto ho capito, non avendo trovato una guida che spiega terminologie e impostazioni standard della LG, ho fatto una ricerca ed ho capito che:
    - I firmware si possono flashare a proprio piacimento, e spesso senza nemmeno perdere la garanzia
    - Quelli per sbloccare il bootloader sono esclusivamente le versioni europee: V20C e V20D.
    Ma veniamo ai fatti: In sostanza, avevo un LG L9 brandizzato tim. Volevo sbloccare il bootloader per mettere cyanogen, quindi ho fatto la procedura standard per flasharlo con KDZ, e sin qui tutto ok. Dopo aver sbrandizzato il mio cellulare sostituendo al firmware della tim (che sarebbe il V20C) con quello europeo ufficiale V20H, non riuscivo a far funzionare la procedura per sbloccare il bootloader. Quindi mi sono accorto di aver sbagliato firmware, in quanto non era tra le versioni sbloccabili. "Benissimo", mi dico, "proverò con la V20C europea". Ed ecco il problema: dopo averlo flashato, il telefono comincia a bombandarmi di messaggi di crash, tanto da non poterlo utilizzare. Rifaccio la stessa procedura e non funziona. "Meh, torno alla V20C della tim, magari essendo V20C come quella europea sbloccabile, mi funziona lo sblocco, anche se è della tim". Stessa cosa: il telefono crasha ogni secondo aprendomi messaggi di errore ogni istante. Alla fine, sono ritornato alla V20H e gira tranquillamente. Perché accade ciò? Perché ho problemi addirittura con quella ufficiale tim, come mamma l'ha fatta? E perché sono destinato ad avere un cellulare di cui non posso sbloccare il bootloader?.
    Grazie in anticipo.
    P.S. se ci sono metodi alternativi per sbloccare il bootloader, sono aperto a nuovi orizzonti. Se ci sono gli stessi metodi con conoscenze diverse dalle mie, sono altrettanto disponibile ad imparare e, nel caso, a scolpire statue di metalli preziosi in vostro onore.
  10. #1739
    Feb 2014
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    quali sono le differenze con la v10a e la v10b?
  11. #1740
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Questi FW sono antichi, oggi siamo arrivati alla V20P
