Pagina 23 di 60 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 596
Mediacom Pad phone Duo g530 Android 4.3 rom based on Start N9500 S4 clone
  1. #221
    Allora.. sembra funzionare tutto, unica cosa.. quando apro Google Maps mi esce un pop-up che mi dice "L'applicazione Motore di sintesi Google si è bloccata in modo anomalo".
    Credo che si riferisca alla voce che da le indicazioni durante la navigazione, perché google now funziona correttamente
    Per quanto riguarda l'audio.. ora in cuffia si sente da dio, ma permane il problemino che avevo con android 4.2.1, ovvero l'audio con la cuffia bluetooth si sente malino, con gli alti "compressi" e gracchianti come se per lo streaming venisse ricodificato a un bitrate più basso.
    Sapevo che era un bug relativo all'A2DP del 4.2 e speravo che con il 4.3 fosse risolto..
    Però non ho altre cuffie a disposizione per sapere se è un problema loro o del telefono... con l'iPhone andavano perfettamente..
    Comunque ottimo lavoro!
    Senior Droid L'avatar di vocoderism
    Sep 2013
    Ringraziato 140 volte in 97 Posts
    la rom non verrà più ricompilata se non ci SN bug bloccanti mi dediche ro a kernel e a kitkat
  4. #223
    Ringraziato 96 volte in 71 Posts
    Sinceramente non so quali fossero i problemi precedenti sull'audio, quindi non saprei dirti, posso solo dirti che è molto reattivo, sempre considerando l'HW che lo spinge.
  5. #224
    Bug fastidioso.. quando lo schermo è bloccato non si apre la statusbar facendo lo swipe verticale..
    inviato dal mio ZX81
  6. #225
    Non mi funziona il WI FI cosa devo fae? Ho fatto un sacco di volte il reboot e anche i wipe cache e dawin cache .. ma niente ..
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
  7. #226
    e sembra che la disinstallazione delle applicazioni con il drag'n drop non funzioni..
  8. #227
    Ciao. Installata la rom e queste sono le uniche difficoltà che incontro nell'utilizzo:
    1) Se attivo il gps in realtà non è funzionante se non riavvio il telefono. questo non vale per il bluetooth e per il wifi. Se lo disattivo stessa cosa, devo fare reboot altrimenti non si attiva
    per il resto è veloce, non si impunta, lo schermo è molto migliorato (sembra quasi che la risoluzione sia maggiore della rom stock). Audio buono, quando il gps è attivo fixa senza dover ricorrere a modifiche manuali del gps.conf.
    Ci sono soluzioni per evitare il riavvio ogni volta?
    buone nuove. ho provato a rifare la procedure effettuando oltre al format del system anche quello delle cartelle data e e apps. Ora il componente gps si attiva e disattiva senza problemi.
    Ottima ROM
    bravi!
    Quote Originariamente inviato da lion_moro Visualizza il messaggio
    Sep 2013
    metti gps e agps on da enginer mode che trovi su gravity box
    skizzo la disinstallazione con trebuchet da drag e drop da problemi alcune volte io uso apex launcher molto meglio
    Giorigo che errore hai sul wifi?qui a noi funziiona
  11. #230
    origini sconosciute non piu...con tanto di install del repacked kernel !
