Arch ad arm e corretto lancia make menuconfig e rimuovi questi param da general options kernel options e cpu
Se carico il xolo_defconf dal menuconfig , vedo tutti i parametri impostati se provo a variare l'architettura , riscrive tutto il file con le impostazioni che ho messo si ma le altre se le perde
Inviato dal mio M-PP2G530 usando Androidiani App
Si perche perde le dipendenze prova a fare una prima compilazione make xolo_defconfig e dopo make -j2
Quindi xolo_defconfig originale , faccio prima un make xolo_defconfig che mi crea il .config , dopo invoco make menuconfig metto l' architettura mt6589 e mediatek e salvo nel .config di prima, e poi do il make che mi hai detto giusto?
Salve mi spiegate perfavore dettagliatamente come fare funzionare l hotspot wi fi
Ciao a tutti,
ho appena acquistato g 530 e effettuato root con framaroot.
Vorrei sapere come cancellare o sostituire la terribile barra azzurra in corrispondenza dei segnali wi-fi e operatori senza dover installare una nuova rom.
Per essere pił preciso se esiste un'applicazione tipo apk framaroot da scaricare e installare.
massimo:)
Installa xposed installer attivalo poi reboot del tel e apri la parte download con tanti moduli e scegli tinted status bar
Link
https://www.dropbox.com/s/cq31vmv24p...-25-v2.4.1.apk
Ciao massimohome ma ti funziona l hotspot perxhe anche io ho fatto con framaroor
In file included from arch/arm/mach-mediatek/clock.c:24:0:
arch/arm/mach-mediatek/include/mach/clock.h:19:40: warning: 'struct icst307_vco' declared inside parameter list [enabled by default]
void (*setvco)(struct clk *, struct icst307_vco vco);
arch/arm/mach-mediatek/include/mach/clock.h:19:40: warning: its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want [enabled by default]
CC arch/arm/mach-mediatek/mt_dbg.o
LD arch/arm/mm/built-in.o
CC arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.o
CC kernel/fork.o
CC arch/arm/kernel/kgdb.o
CC arch/arm/mach-mediatek/mt_gpt.o
arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c: In function 'mt_fixup':
arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:1178:36: error: 'CONFIG_MAX_DRAM_SIZE_SUPPORT' undeclared (first use in this function)
unsigned long max_limit_size = CONFIG_MAX_DRAM_SIZE_SUPPORT -
arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:1178:36: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c: In function 'mt6589_board_init':
arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:1632:9: warning: unused variable 'i' [-Wunused-variable]
int i = 0, retval = 0;
arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c: At top level:
arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:229:31: warning: 'mtk_device_uart' defined but not used [-Wunused-variable]
static struct platform_device mtk_device_uart[] = {
arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:614:31: warning: 'mt_device_msdc' defined but not used [-Wunused-variable]
static struct platform_device mt_device_msdc[] =
arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:724:31: warning: 'mtk_tpd_dev' defined but not used [-Wunused-variable]
static struct platform_device mtk_tpd_dev = {
arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:823:31: warning: 'dummychar_device' defined but not used [-Wunused-variable]
static struct platform_device dummychar_device =
arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:871:31: warning: 'AudDrv_device' defined but not used [-Wunused-variable]
static struct platform_device AudDrv_device = {
arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:965:31: warning: 'mt_device_i2c' defined but not used [-Wunused-variable]
static struct platform_device mt_device_i2c[] = {
arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:1606:31: warning: 'mt65xx_leds_device' defined but not used [-Wunused-variable]
static struct platform_device mt65xx_leds_device = {
make[1]: *** [arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.o] Errore 1
make[1]: *** Attesa per i processi non terminati....
