In due modi :
uno lo hai appena fatto
l'altro vai https://www.androidiani.com/forum/me...ml#post2118656 e premi thanks
In due modi :
Se ti sono stato utile ricordati del THANKS
No, purtroppo no, in quanto anche se l'ho editato e fatto la modifica, al riavvio viene sostituito con quello caricato sulla rom, quindi annullando la modifica. Inoltre il driver non è compatibile con la versione kernel 3.0.8+ dell'815i.
Ma mi è venuta un'idea!!!! In attesa di capire come si compila un driver partendo dal file.c, per kernel 3.0.8+, proverò ad installare la rom pistoneone 5.2 che ha Kernel 2.6.32.27 e riprovo a installare il driver. Infatti con la rom Glean2003, qualsiasi driver provo ad installare, mi restituisce sempre la seguente reason:
"insmod: kernel-module version mismatch /system/lib/modules/pl2303.ko was compiled for kernel version.....while this kernel is version 3.0.8+"
Speriamo bene
EDIT: test andato male![]()
Ultima modifica di mistero1965; 29-08-12 alle 23:11
Raga scusate ho un piccolo grande problema. Ho fatto la procedura sul mio 815i tutto ok.
L'ho fatta su quello di un mio amico. Mi ha dato ERROR: download file failed, ERRORE: Run failed
Poi acceso il tablet mi esce l'antipatico robottino col punto esclamativo rosso!!!
Che faccio?
Ciao, vorrei farti una richiesta, da curioso: potresti inviare il codice relativo alla modifica che hai fatto all'interno del file init.rc? ripeto, la mia è più che altro una curiosità (magari imparo qualcos'altro).
un'altra curiosità: quella reason di cui parli te la da quando accendi il tablet?
Per quanto riguarda il file cancellato, vuol dire che tu la modifica la fai dal tablet con un file manager?
il file viene cancellato anche se lo sostituisci sul computer e poi ri-flashi il tutto?
Ultima modifica di motor; 29-08-12 alle 22:03
Nel file init.rc alla voce "on fs" ho inserito la seguente stringa
"insmod /system/lib/modules/pl2303.ko" (senza apici)
in modo da caricare il driver, al boot, ma come ti ho detto prima prende l'init.rc del rom, annullando tale modifica.
no, mi si presenta quando lancio lo script manualmente, script descritto qui https://www.androidiani.com/forum/me...ml#post2138581, che forza il caricamento del driver all'avvio del tablet.
Si corretto, ma come file manager ho utilizzato SManager https://play.google.com/store/apps/d....scriptmanager
Qui purtroppo, come detto qualche post fà, ho il problema che non riesco a fare il pack della rom modificata, descritto qui https://www.androidiani.com/forum/me...ml#post2143273
Spero di aver risposto a tutto e sopratutto spero di essere stato chiaro![]()
Ultima modifica di mistero1965; 29-08-12 alle 23:09
Sei stato chiarissimo e soprattutto molto paziente nel rispondere alle mie domande. In effetti le istruzioni le avevi già date qualche post prima.
Credo che il problema stia proprio nella difficoltà a ricreare il boot.img. Ci vorrebbero più informazioni: cioè il boot.img, pur avendo la stessa estenzione del system.img, è diverso, perchè non si apre con gli stessi comandi.
Ciao qualche settimana fa mi è stato regalato qst magnifico tab (815i), non sapendo che ci fosse un forum dedicato ad esso, ho sbattuto un pò per riuscire ad installare il market...risolto l'inconveniente e distolta la mia concentrazione dal market, noto che il tab è un pò lento nei processi, è normale avendo una ram da 512 e processore da 1Ghz? Un'altra domanda cosa cambia dalla rom originale a quella di gleam2003? Se metto quella di gleam2003 poi posso tornare a quella originale?
