Pagina 39 di 116 primaprima ... 2937383940414989 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 1159
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull'utilizzo dell'870 S2 [NO MODDING]
  1. #381
    Emilia Romagna
    Mediacom 870 S2
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da Barry63 Visualizza il messaggio
    Ho il sospetto che a 1,5 Ghz non ci si arrivi piu......vi prego di smentirmi, Gente, perche se cosi fosse...la deduzione conclusiva é ovvia...
    Ciao, e buona serata a tutti.
    Ciao, io uso un widget (cool tools) che visualizza sempre la frequenza della cpu. In effetti a 1512 MHz non ci arriva, a meno che.. non si provi con quadrant standard. Ecco che la frequenza va fissa a 1512 MHz appena il programma parte. Il governor performance esiste ancora e funziona, ma manca il setting per abilitarlo. Alcuni prorammi, pero' ci riescono. Mi sono scaricato il source code di 'no frills cpu' che e' open source e sto cercando di capire come fa.
    Luca
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
  4. #383
    Senior Droid L'avatar di Barry63
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    Ringraziato 243 volte in 179 Posts
    Ciao,
    allora non ho sollevato un falso problema, da un lato mi conforta aver "allertato" coloro a cui questo parametro era passato inosservato, forse dato per scontato, non è stato un "al lupo al lupo"......dovevo pur provare per credere, lo dice anche un vecchio slogan...
    Buonanotte a tutti, ciao
    Inviato dal mio SmartPad870 usando Androidiani App
    Thl W8S JB 4.2.1 rooted & tweaked, Star B94M JB 4.1.2 rooted & tweaked, SmartPad 870 S2 ICS 4.0.4 rooted & tweaked
    Il saluto è sempre ben accetto, il click su "Thanks" se ti sono stato utile fa sempre piacere......
  5. #384
    Luca
    Ho provato ed a me funziona .. sia su 'no frills cpu' che su "CPU tuner" la frequenza arriva max a 1.5 Ghz (anche se poi il tablet si è bloccato ed ho dovuto riavviare .. chissà forse è successo perhè no-frills mi ha fatto mettere freq minima 48 Mhz ò.ò... con CPU tuner puoi mettere come vuoi) ... per curiosità ma alzando a 1.5 rischio di danneggiare il tab?(almeno così so) .. per chi se nè intende come deve essere la freq minima in rapporto con la massima ... PS: CPU tuner mi fa mettere la minima a 48-792-800-1500 ...per sbaglio ho messo 792...ora posso mettere solo queste 4 e non ricordo come era all'inizio ... quanto era la minima di base sul nostro tab? Grazie
    Ultima modifica di Andramyx155; 20-11-12 alle 00:43
  6. #385
    Senior Droid L'avatar di Antonio7882
    Settimo Torinese
    GalaxyS3-Defy525-Pad870S2
    Ringraziato 143 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da Army155 Visualizza il messaggio
    mi sa che qui parlano dei due tablet gadm*i ne esistono due versioni E8*HD 1.2G è quello da 1,2GHz mentre (E8*HD 1.5G) è quello identico al nostro da 1,5GHz
    Il Problema fondamentalmente è, che il sistema, e quindi, anche nel build.prop, c'è la gestione per 3 governor normal, performance, powersaving, mentre, non ho capito perchè, in impostazioni né esistano solo 2 normal, powersaving (deve esserci qualche altro file che li gestisce)
    ...mi sa che qualcuno non ha fatto bene i compiti a casa
    proverò l'android 4.0.4 senza il pacchetto per il brand di mediacom per capire se il sistema lavora a 1,5GHz e quindi se è un Problema mediacom oppure di Android
    impostazioni originali
    # CPU freq customized in setting menu
    # normal, performance, powersaving
    ro.cpumode.maxfreq=1200000,1512000,800000
    impostazioni di test
    ro.cpumode.maxfreq=1512000,1512000,800000
    dopo questa modifica bisognerà effettuare un riavvio
    (@tutti questa modifica è solo illustrativa, se non sei esperto, tieni le mani a posto, perché io non sarò responsabile delle tue azioni ...già faccio fatica ad essere responsabile con le mie )
    comunque anche modificando il buid.prop il sistema parte a 1,2GHz (non mi è ancora chiaro il motivo) mentre se e si va a ribadire in impostazioni/CPU mode settings/set CPU mode/normal il Tab lavorerà a 1,5GHz
    Ultima modifica di Antonio7882; 20-11-12 alle 01:46
    I miei Device Android
    ← ← ← Il mio tasto Thanks non morde!
  7. #386
    Antonio se ho ben capito in sintesi hai detto che modificando la build il tablet all'accensione partirà sempre a max 1.2 Ghz ... poi se metto power saving andrà a 800 Mhz e se metto Normal a 1.5 Ghz .. e torneri a 1.2 Ghz solo riavviando giusto? a per curiosità non è che sapresti ricordarmi le varie frequenze min di normal e power saving ... perchè come ho scritto sul post sopra non le ricordo xD
    su 'no frills cpu' che su "CPU tuner" la frequenza arriva max a 1.5 Ghz ... 1)per curiosità ma alzando a 1.5 rischio di danneggiare il tab?.. per chi se nè intende come deve essere la freq minima in rapporto con la massima ... 2) PS: CPU tuner mi fa mettere la minima a 48-792-800-1500 ...per sbaglio ho messo 792...ora posso mettere solo queste 4 e non ricordo come era all'inizio ... quanto era la minima di base sul nostro tab? Grazie
  8. #387
    Emilia Romagna
    Mediacom 870 S2
    Ciao, la frequenza minima sul mio e' 96 MHz.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato LucaV72 per il post:
    Andramyx155 (20-11-12)
  10. #388
    Settimo Torinese
    Quote Originariamente inviato da LucaV72
    Perfetto! Hai capito bene!
    ...la frequenza min di normale ed eco dovrebbero essere identiche 336MHz
    Edit:
    Concordo con gli altri 96MHz
    Inviato dal mio MB526 usando Androidiani App
    Ultima modifica di Antonio7882; 21-11-12 alle 03:22
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Antonio7882 per il post:
    Andramyx155 (20-11-12),Barry63 (20-11-12)
  12. #389
    Bergamo
    Thl W8S, Star B94M
    Quote Originariamente inviato da Antonio7882 Visualizza il messaggio
    Ciao Antonio, sempre un passo aventi, eh...?
    Scusa, come fai/come sei arrivato a modificare la frequenza minima di clock?
    Aggiornamento: non so come (a volte Android é enigmatico,anche per chi lo conosce abbastanza..) ma, disinstallando e re-installando NoFrills, sono riuscito a settare sui 1,512 Mhz la frequenza max.
    Ma quella minima (e qui mi fa inc......re!) resta disponibile solo 48 Mhz... ma come diavolo@#$#@!!!%&*@!!!
    Non c'é modo, o meglio, conosci un modo per arivare ai 336MHz che hai indicato, magari mediante la modifica del build.prop?
    Non temo di usarlo, ho gia combinato ca.....te sullo smartfonino smanettandolo, é stata un palestra/laboratorio...ahahahah...
    Attendo lumi e/o dritte, fiducioso.
    Ti ringrazio in advance nel frattempo, ciao.
    E ciao a tutti quanti
  13. #390
    ... prova con CPU tuner (quando si avvia usa mod esperto) .. a me da come minima 48-96-336-1200-1512 .. anche se la freq all'accensione riparte sempre con la min di base se ci fai caso ...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Andramyx155 per il post:
    Barry63 (20-11-12)
