Pagina 54 di 116 primaprima ... 444525354555664104 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 1159
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull'utilizzo dell'870 S2 [NO MODDING]
  1. #531
    Senior Droid L'avatar di Antonio7882
    Settimo Torinese
    GalaxyS3-Defy525-Pad870S2
    Ringraziato 143 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da usagetta Visualizza il messaggio
    Il caricamento da USB funziona, ma è molto lento a causa della capacità della batteria che è abbastanza grande...
    Questo è corretto
    ...rispetto alla media della categoria/prezzo
    Questo non centra
    Vi spiego in breve cos'è il fattore “C” nelle batterie Li-Po e perché via USB la carica della Batteria è più lenta
    La C sta per “Coloumb”, Che è il nome di chi ha inventato quest' unità di misura.
    1 Coulomb è la quantità di carica elettrica trasportata in 1 secondo dal flusso di corrente di 1 Ampere,
    quindi in una batteria, il valore numerico preceduto dalla lettera C esprime la capacità di carica e di scarica della batteria.
    C in fase di carica:
    Normalmente, salvo diversa indicazione del produttore, una Li-Po, si carica a 1C, vale a dire, una volta la sua capacità, di solito espresso in mAh sull’ etichetta.
    Nel nostro caso, la batteria Li-Po è da 5000mAh, quindi moltiplicando il valore 5000X1=5000, con ciò si determina che il nostro caricabatterie deve erogare una corrente costante di 5A, per poter ricaricare “normalmente” la batteria Li-Po del Tablet.
    Ma se guardiamo l'etichetta del caricabatterie in dotazione, questo eroga solo 2A di corrente, quindi meno della meta della corrente necessaria, questo non significa che la batteria non si ricaricherà, ma solo che ci impiegherà più tempo, per effettuare un ciclo di carica.
    Mentre, se prendiamo in considerazione la quantità di corrente disponibile su una presa USB, che è di circa 500mA = 0,5 Amper, è facile dedurre che ci impiegherà molto tempo prima che la batteria sia carichi completamente.
    I miei Device Android
    ← ← ← Il mio tasto Thanks non morde!
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Antonio7882 per il post:
    Negro (14-02-13),usagetta (09-01-13)
    Androidiano L'avatar di usagetta
    Cinesi a gogo
    Ringraziato 41 volte in 34 Posts
    Corretta la spiega, ma per categoria/prezzo intendevo che la ns tavoletta pur rientrando nella fascia lowcost è dotata di una batteria notevole
    Inviato dal mio Gadmei ICS con Tapatalk 2
  5. #533
    Cinesi a gogo
    Approfitto per fare un'altra domanda: conviene passare da flash 10.xxx a 11.xxx? Lo chiedo perchè essendo un po' complicato vorrei sapere se il gioco vale la posta.
  6. #534
    Androidiano L'avatar di vittvittorio
    Ringraziato 36 volte in 32 Posts
    Io ho aggiornato flash e non ti so dire se ne valga la pena. In alcuni siti mi continua a dire che la versione non è aggiornata.... forse dipende dal fatto che l'ultima versione pc è la 11.5 mentre per android è la 11.1. (Ho visto adesso che nell'archivio flash hanno pubblicato la 11.1.115.36).
    Inviato dal mio SmartPad870s2 usando Androidiani App
  7. Il seguente Utente ha ringraziato vittvittorio per il post:
    usagetta (09-01-13)
  8. #535
    Cinesi a gogo
    Quote Originariamente inviato da vittvittorio Visualizza il messaggio
    Mi dici la procedura che hai fatto per aggiornare?
  9. #536
    Senior Droid L'avatar di Rebel_3
    Napoli
    OnePlus 6T
    Ringraziato 50 volte in 48 Posts
    Ragazzi ma c'è un modo per evitare che il wifi si disattiva in standby?
    Anche tramite root
    Phone: OnePlus 6T
    ROM (stock): OxygenOS 9.0 (Android 9)
  10. #537
    Androidiano L'avatar di gioleone0541
    Oct 2010
    Rimini
    Samsung Galaxy Note 3
    ho acquistato questo tablet su Ebay ad un prezzo conveniente, ma come descritto dal venditore il tablet ha un problema,
    l'indicatore di carica della batteria segnala sempre il 100% anche se il tablet è scarico.
    Evidentemente quando ha aggiornato il SO alla 4.04, il tablet non era carico al 100%.
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
    Se si, lo ha risolto e come?
  11. #538
    fdj
    fdj non è in linea
    Cervia
    HTC wildfire
    Il mio era carico al 100 ma dopo l'aggiornamento mi sembra che l'indicatore dia un po i numeri ma non saprei darti soluzioni. Per il lga grazie delle info ma era solo una prova ho già un nav . Dedicato quindi mi basta
  12. #539
    Settimo Torinese
    Quote Originariamente inviato da gioleone0541 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Mentre cercavo Info per una CWM Recovery compatibile per il Mediacom 870 S2 (Gadmei E8HD) ed eventuale CM-9/10 per Amlogic AML-8726-MX (che è il nostro S.oC) mi sono imbattuto in questo post che parla anche del problema della batteria sempre al 100% [per Ainol Novo 7 ELF II (2)] leggi un po' c'è una procedura ma non sono sicuro che funzioni anche per il Mediacom 870 S2 (Gadmei E8HD)
    Quote Originariamente inviato da ALESSIO94x Visualizza il messaggio
    Ripristino batteria bloccata al 100%
    1)Scaricate "Android Terminal Emulator" (comunemente detto Terminale), dal Play Store
    2)Apritelo e scrivete:
    su -----> poi invio
    echo B8 > /sys/devices/i2c-2/2-0034/axp20_reg -----> poi invio
    echo B820 > /sys/devices/i2c-2/2-0034/axp20_reg -----> poi invio
    3)Ora riavviate il tablet. Vi troverete con solo il 5% di batteria... caricatelo ed il problema dovrebbe essere risolto.
    Se tutto questo non dovesse funzionare,
    1)riaprite il terminale e digitate:
    su poi invio
    echo 08 > /sys/devices/i2c-2/2-0034/axp20_reg -----> poi invio
    echo 0800 > /sys/devices/i2c-2/2-0034/axp20_reg -----> poi invio
    2)Riavviate e tutto è risolto
    Ultima modifica di Antonio7882; 09-01-13 alle 19:32
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Antonio7882 per il post:
    maurifont (06-02-13),vittvittorio (19-01-13)
  14. #540
    Napoli
    OnePlus 6T
    Quote Originariamente inviato da Antonio7882 Visualizza il messaggio
    Ciao
    porta buone notizie *_*
    Phone: OnePlus 6T
