Pagina 59 di 116 primaprima ... 949575859606169109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 1159
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull'utilizzo dell'870 S2 [NO MODDING]
  1. #581
    Senior Droid L'avatar di Antonio7882
    Settimo Torinese
    GalaxyS3-Defy525-Pad870S2
    Ringraziato 143 volte in 86 Posts
    R: Smart Pad 870 S2
    Quote Originariamente inviato da LevanteCH Visualizza il messaggio
    Un altra chicca, ti ringrazio a te e lo sviluppatore, come consigli di settare la CPU mode? Performance?.
    Ciao
    Si ti consiglio "Performance" oppure "High-Performance" se sei collegato alla Rete elettrica in caso contrario ti conviene usare "Normal" oppure "Power save" per aumentare la durata della batteria
    Detto questo voglio esporvi il mio primo problemino, che non mi pare di aver trovato sul forum. Il mio tablet con il cavo usb di serie non riuscivo a farlo riconoscere dal computer, provato col cavo samsung del mio nexus subito riconosciuto, mediacom e scheda sd esterna, ora di nuovo dopo alcuni tentativi niente si sente il rumore del collegamento usb ma non visualizzo il dispositivo.
    Come fare risolvere?
    La memoria interna e la micro-SD come archivi di massa li visualizzi sul PC solo dopo aver attivato tale funzione dal menù che ti appare sul dispositivo nel momento in cui lo colleghi tramite USB
    ed eventualmente con il cavo di serie posso riuscirci?
    Qualcuno ha riscontrato qualche problema con il cavo USB di "serie" ed ha risolto circoncidendo di qualche millimetro la plastica del connettore micro-USB con un cutter ...ti consiglio di sostituirlo con uno più serio te la cavi con circa 2€
    Inviato dal mio Gadmei ICS con Tapatalk 2
    I miei Device Android
    ← ← ← Il mio tasto Thanks non morde!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Antonio7882 per il post:
    LevanteCH (28-01-13)
    Androidiano L'avatar di LevanteCH
    Samsung GNEX
    ti ringrazio per le risposte, anche se l'ho omesso, ho dato per scontato che si capisse che attivo il debug usb , non mi vede proprio le componenti...
    comunque pare risolto con un riavvio, provato su più pc, con cavo samsung ok, cavo di serie ZERO!
    Ultima modifica di LevanteCH; 29-01-13 alle 00:05
    [COLOR="#000080"]Phone: HUAWEI Ascend P6-U06
    Android: 4.4.2 KitKat Stock
    Tablet: Samsung Galaxy Tab3 7"
    Android: 4.4.2 Stock
  5. #583
    Settimo Torinese
    Ciao
    Dimenticavo sul tuo PC ti potrebbe tornare utile Android Commanderhttp://androidcommander.com/ usalo con attenzione!
    Ultima modifica di Antonio7882; 29-01-13 alle 06:57
  6. #584
    salve, scusate, ho provato a cercare nel forum, ma non mi sembra di aver trovato la risposta alla domanda che sto per farvi..
    posso collegare una chiavetta usb (come archiviazione di massa) allo smartpad 870 s2 non rootato?
    Grazie per l'attenzione e mi scuso se ho inserito una richiesta "doppione"
  7. #585
    Androidiano L'avatar di usagetta
    Cinesi a gogo
    Ringraziato 41 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da elros90 Visualizza il messaggio
    La risposta è SI! il tablet riconosce quasi tutte le chiavette memoria di massa, almeno io ne ho provate 3 diverse sia di marca che di dimensione.
    Se la tua chiavetta non viene letta immediatamente, cerca sullo store qualche utility riguardante USB e troverai qualcosa che "forza" il "montaggio" cioè la lettura della chiavetta.
  8. #586
    Emilia Romagna
    Mediacom 870 S2
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Ciao a tutti, vi scrivo per un consiglio.
    Un paio di mesi dopo averlo acquistato, il mio 870S2 ha iniziato a perdere sensibilita' in tutto il lato destro. Il problema si e' esteso fino a due cm dal bordo, rendendo impossibile utilizzare i pulsandi di "cerca" del Play store e quant'altro presente vicino al bordo. Portato dove lo avevo comprato e' stato spedito in assistenza. Dopo circa due settimane il negozio mi ha chiamato dicendo che Mediacom aveva autorizzato la sostituzione in garanzia.
    Felicissimo sono corso a ritirare il mio nuovo tablet bello incellofanato. Purtroppo dopo poche ore di uso mi sono accorto che anche questo non e' esente da difetti Il WiFi e' debolissimo!!! Riceve a malapena nella stanza del router, ma per avere quattro tacche devo appoggiarcelo sopra. Gia' nella stanza di fianco vede la connessione ma non riesce a connettersi. In piu' non rileva altre reti se non quelle vicinissime. Quello di prima vedeva le reti anche mentre viaggiavo in autobus!!!
    Secondo voi cosa mi conviene fare? Riportarlo nuovamente e sperare nel prossimo (sempre se per questo difetto accettano di cambiarmelo) oppure rinunciare e tenerlo cosi' (perche' il prox potrebbe essere peggio )?
    Luca
  9. #587
    Cinesi a gogo
    Quote Originariamente inviato da LucaV72 Visualizza il messaggio
    Luca
    Hai idea di che versione FW sia dotato il nuovo? potrebbe essere un problema SW, prova ad aggiornare il FW su quelli disponibili sul sito, se il problema rimane allora, purtroppo, cambialo.....
  10. Il seguente Utente ha ringraziato usagetta per il post:
    LucaV72 (04-02-13)
  11. #588
    Emilia Romagna
    Mediacom 870 S2
    Quote Originariamente inviato da usagetta Visualizza il messaggio
    Il FW nuovo e' un po' piu' recente di quello presente sul sito, ma non ho notato grandi differenze. Ho provato a caricare l'ultimo FW Gadmei (1128) che va molto bene, ma il segnale non cambia La mia paura e' di entrare in un circolo riporta-nuovo-non va-riporta infinito. Anche con il problema del touch il primo che ho avuto era senza dubbio piu' funzionale, perche' potevo usarlo comodamente ovunque ci fosse un WiFi, questo fatico ad usarlo in casa.... Ovviamente tutto dipende dal fatto che la ricezione debole venga riconosciuta come difetto...
    Luca
  12. #589
    Settimo Torinese
    Exclamation
    Luca
    Ciao Luca
    se io fossi in te lo chiederei l'immediata sostituzione perché non si tratta di un problema software!
    Ho letto che la versione del S.O. presente nel tablet che t'è arrivato è più aggiornata di quella presente nel sito ufficiale mi sapresti dire la data della versione?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Antonio7882 per il post:
    LucaV72 (05-02-13)
  14. #590
    Emilia Romagna
    Mediacom 870 S2
    Ciao, non ricordo la data del firmware perche' l'ho sostituito quasi subito con il gadmei nella speranza che fosse un problema di quella versione, appunto. A memoria, direi che si trattava di una build di ottobre.
    A questo punto sono un po' titubante a restituire, perche' non vorrei trovarmi con un altro noioso difetto. Il primo aveva il touch farlocco, questo il wifi..... peccato perche' il tablet non e' male, per il resto. Ottime dimensioni, risoluzione e batteria....
