Pagina 77 di 116 primaprima ... 2767757677787987 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 1159
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull'utilizzo dell'870 S2 [NO MODDING]
  1. #761
    Senior Droid L'avatar di franc97
    galaxy next e smartpad 870 S2
    Ringraziato 120 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da Army155 Visualizza il messaggio
    per la prova di jelly bean sto aspettando che il tab si carica e stavo provando a compilare la sirius con il root ed il governors già incorporati .. devo vedere che prova far prima ... anche se ci sono dei valori che non mi convincono di JB come ad esempio la frequenza "ro.cpumode.maxfreq=1200000,1320000,800000"
    Pure io sto aspettando che il tab mi si carichi al 100 % , e leggendo il build.prop sembra tutto apposto quando ad un certo punto ho letto pure io questa cosa della frequenza , è devo dire che non mi convince pure a me ..... eppure continuando a leggere dice che il processore è ad 1,5 ghz
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    scusa dove lo dice? io non vedo niente che mi faccia pensare ad 1,5 ghz o non so vederlo xD
    potrebbe anche essere una mod per l'E8HD 1.2 ghz che ha le stesse caratteristiche
    Ultima modifica di Andramyx155; 07-03-13 alle 17:22
  4. #763
    Io non lo so ma in caso ripeto non penso che mi vada in brick totale .......io tento ...
  5. #764
    Uffà quanto tempo ci mette per caricarsi il tab .. ma voi come gestite la batteria? Io la faccio scaricare fino al 10-15% e poi ricarico fino al 100% ... ho letto anche di procedure di calibrazione nel caso non si carichi bene ... ma se un 3-4 volte la faccio caricare al 50% o la carico dal 50% in poi ... la batteria si rovina?
    Parlando del root ... nei nostri pacchitti c'è sempre superuser ... dovremmo trovare un modo di sostiturlo con superSU che ho lett che è migliore ... cosa ne pensate?
  6. #765
    Io appena vedo che la batteria è al 30 % inizio a caricare anche perché ci sta molto perché io ho rotto il caricatore e quindi carico con l'usb
    Per il superSU sarebbe davvero ottimo che ne dite di cambiarlo ?
  7. Il seguente Utente ha ringraziato franc97 per il post:
    Andramyx155 (07-03-13)
  8. #766
    Da quanto leggo in questo post si può togliere tranquillamente ... Per fare una procedura auto devo fare delle prove ... non so se basti cambiare il file superuser.apk con super-Su.apk ... dovrei capire nel pacchetto cos'è che esattamente da i permessi root .. lasciarlo intatto e cambiare solo l'applicazione ed ovviamente configurare i file "CERT.SF,MANIFEST."e updater-script" .. intanto appeno ho il tab carico vedo se ho configuarto bene per il root automatico con la rom .. se si ... potrei riscire a mette superSU .. se no .. non saprei che fare xD
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Andramyx155 per il post:
    franc97 (07-03-13)
  10. #767
    Da quanto leggo in questo post si può togliere tranquillamente ... Per fare una procedura auto devo fare delle prove ... non so se basti cambiare il file superuser.apk con super-Su.apk ... dovrei capire nel pacchetto cos'è che esattamente da i permessi root .. lasciarlo intatto e cambiare solo l'applicazione ed ovviamente configurare i file "CERT.SF,MANIFEST."e updater-script" .. intanto appeno ho il tab carico vede se ho configuarto bene per il root automatico .. se si potrei riscire a mette superSU .. se no .. non saprei che fare xD
    Se ci riesci sarebbe perfetto kmq a che punto è la carica ?
  11. #768
    Senior Droid L'avatar di Antonio7882
    Settimo Torinese
    GalaxyS3-Defy525-Pad870S2
    Ringraziato 143 volte in 86 Posts
    Ciao
    Io la vedo così il tablet lo puoi caricare con qualsiasi % ma una volta ogni tanto circa ogni 2 mesi lo fai scaricare completamente e poi lo metti subito sotto carica
    Riguardo il discorso delle frequenze nel build.prop non influisce sul corretto funzionamento del tablet forse è stata impostata quella frequenza per far scaldare di meno il S.o.C e per ridurre di conseguenza il consumo di energia
    Però con ciò io non dico che quella R.O.M funzionerà al 100% con l'870S2 / E8-HD (1,5GHz)
    ...è da provare ma prendere delle precauzioni non guasta mai!
    I miei Device Android
    ← ← ← Il mio tasto Thanks non morde!
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Antonio7882 per il post:
    Andramyx155 (07-03-13),franc97 (07-03-13)
  13. #769
    Quote Originariamente inviato da Antonio7882 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Ecco può darsi che sia questo anche perché la frequenza non è di 1,2ghz ma ben 1,3ghz il che vuol dire che è un'ottimizzazione del build,prop per aumentare la durata della batteria
    ma come dici tu si deve stare attenti lo stesso .....
  14. #770
    Speriamo bene xD ... uscendo sempre fuori post ... ricordo che tempo fa lessi che flash player (mi sembra era lui) dava dei problemi o non poteva aggiornato(tipo anche se si metteva non andava) ... alla fine il problema è stato risolto?
