Pagina 208 di 476 primaprima ... 108158198206207208209210218258308 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,071 a 2,080 su 4759
Meizu m1 note
  1. #2071
    Ringraziato 37 volte in 17 Posts
    Scusate, qualcuno ha già verificato il funzionamento del fix per gli SMS (MMS.apk) dopo il nuovo update?
    Apr 2015
    Quote Originariamente inviato da ilPigna Visualizza il messaggio
    figurati, di nulla!
    Grazie a te sono riuscito a riempostare la PW e ora posso dare i permessi
  4. #2073
    Androidiano L'avatar di ilPigna
    Mar 2015
    Carpi (MO)
    Meizu M1 Note-Acer Iconia Tab7
    Ringraziato 43 volte in 39 Posts
    Ottimo! ;-)
    Le tre cose importanti della vita sono due: la moto!
    Meizu M1 Note bianco 32GB - Flyme 4.2.0.5A - Nova Launcher - 2 sim Wind+Vodaf
  5. #2074
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da supergiova Visualizza il messaggio
    vista la poca voglia che ho nello sbattermi a reinstalllare framework e flyme tools, hai/avete notato differenze tra la 3A e la 4A? miglior ricezione del wi-fi, tastiera, traduzione, volume speaker ecc....
    Insomma, soluzione di tutti quei difettucci che che ti lasciano quel non so che in bocca, che se ci avessero guardato un po' di più.........
    perché se non è stato cambiato niente passo e attendo una major release dopo l'estate
    Idem... Anche io passo al prossimo aggiornamento
  6. #2075
    Se riesci a capire il changelog google translato di pag.193..... e se hai voglia di fare tutte quelle verifiche del prima e dopo......
    Trovato in giro il changelog della 4.2.0.4 (in inglese "comprensibile")
    Changelog
    System
    - Fix some cases even now restart problem.
    - Fix sporadic problem is not on the screen stuck.
    - Repair locked area security leak.
    - Repair Set complex password lock screen, the alarm sounds can not bring up the keyboard to unlock the problem after turn off the alarm.
    - Most network under repair can not download the upgrade package, download the application is not correct the problem.
    - Drag the status bar icon Quick fixes while pressing the power key deadlock problem.
    - Repair headset QQ voice calls, adjust the volume of the phone sounds the same health problems.
    - After hearing fly voice restoration select English, English for the Chinese recognize the problem.
    - The minimum repair a lattice volume sound much of a problem.
    - Article 8 fixes playback system ringtone volume than the first nine grid cells large volume of questions.
    - Double-click the status bar to repair the Bluetooth icon status inconsistencies.
    - Select delete repair complex password and click Continue to complete the setup crash.
    - Repeat prompted to download the update fixes the problem Alipay.
    - Update Baidu map, Taobao, microblogging premise applications.
    Phone
    - Reboot the phone after the repair process will continue even now the question of error.
    - Fix the encrypted messages inserted dual card, SIM card contacts in the "No SIM card" issue.
    - Now click on the phone icon to repair even unresponsive problem.
    Set up
    - Under the new lock screen right slide switch.
    - New color temperature adjustment function.
    - Repair Disturb settings to take effect after the timing to quit Disturb, and then manually enable Do Not Disturb, DND am not automatically withdraw the question.
    GPS
    - Optimize GPS positioning speed.
    Suspension Ball
    - Repair Click suspension ball suspended ball disappear after a while even now restart problem.
    WLAN
    - Repair Hong Kong Wi-Fi can not search out the problem near the location information.
    - Fix random does not automatically connect hide AP issues.
    - Repair the connection encryption method EAP-PEAP AP appear automatically disconnect Wi-Fi issues.
    Flyme desktop
    - Optimize Taskbar folder slide off the frame of the problem.
    - Fix drag the folder icon card in question appear to uninstall uninstall column.
    - Open the folder to repair the taskbar will close on slippery problem folder.
    Camera
    - Optimize camera startup speed.
    - Optimize the light field camera effects.
    - Optimize Manual mode to manually adjust the focal length of the effect.
    - Camera stuck to optimize the probability is very low.
    Gallery
    - Repair the low probability of a large picture gallery preview stop running issue.
    Domestic services
    - Increase the service life of the application.
    Microblogging Contact
    - Repair Weibo microblogging license upgrade unavailable cause problems.
    Voice assistant
    - Repair voice input query movie repeat a crash occurs.
    Bluetooth
    - Repair Bluetooth restart, A2DP connection is not on, the Bluetooth is not available and other issues.
    Video
    - Repair video can not scan to the local video problems.
    - Fix playback of audio and video coding for MEPG MPG format video screen Caton sound problems.
    Music
    - New Dirac HD Sound Headset add EP21HD option;
    - Fix EQ band settings can not be adjusted for each base value of negative issues.
    - Repair Rock / Classical / bass EQ, click Reset open the equalizer, the default value will change alt problem.
    - Fix the next song to play sound when closed and reopened the question.
    - Repair equalizer turned off and then turned on the problem of no effect.
    - Repair connect headphones to open the equalizer, quit music after unplug the headphones, connect the headset to re-enter the music, sound effects in the closed state of the problem of the equalizer.
    - Repair connect headphones, turn on music again after the equalizer process to kill music equalizer on but the sound is off the question.
    - Repair headphones stuck to clear data when FX interface displays the wrong question.
    Calculator
    - Open the calculator to repair the problem even now stop running.
    - Fix the problem calculation errors.
    Security Center
    - Repair no suggestion from the start when a key detecting prohibited items still show there are two issues.
  7. #2076
    Apr 2015
    Dal blog ecco la sintesi in italiano:
    Principali cambiamenti introdotti dall’aggiornamento
    Sistema
    1. Risolti alcuni problemi di riavvio;
    2. Risolti alcuni sporadici problemi di blocco;
    3. Risolti alcuni problemi con lo sblocco con password complessa e l’orologio;
    4. Risolti alcuni problemi con i download;
    5. Risolti alcuni bug minori;
    Telefono
    1. Risolto un problema di riavvio;
    2. Risolto un problema di riconoscimento della SIM;
    3. Risolti alcuni problemi che causavano lag;
    Impostazioni
    1. Aggiunta la funzione di regolazione della temperatura colore;
    2. Risolti alcuni problemi con la modalità “non disturbare”;
    GPS
    1. Ottimizzata la velocità di localizzazione del GPS;
    Smart Touch
    1. Risolti alcuni problemi;
    Wi-Fi
    1. Risolti alcuni problemi di ricerca;
    2. Risolti alcuni problemi con la connessione automatica alle reti;
    3. Risolti alcuni problemi con protocolli EAP-PEAP;
    Schermate Home
    1. Risolti alcuni problemi con le cartelle;
    2. Risolto un problema con il trascinamento delle cartelle;
    Fotocamera
    1. Ottimizzata la velocità di avvio della fotocamera;
    2. Ottimizzata la regolazione della lunghezza focale in modalità manuale;
    3. Aggiunte varie ottimizzazioni;
    Galleria
    1. Risolti alcuni problemi con le immagini di grandi dimensioni;
    Bluetooth
    Video
    1. Risolto un problema nell’individuazione di file video;
    2. Risolto un problema con la riproduzione dell’audio con il formato MPG;
    Musica
    1. Aggiunte nuove opzioni per Dirac HD (cuffie EP21HD);
    2. Risolti alcuni problemi con l’equalizzatore;
    3. Risolti vari bug dell’applicazione Musica;
    4. Risolti alcuni problemi con l’utilizzo di cuffie;
    Calcolatrice
    1. Risolti alcuni problemi di blocco dell’applicazione;
    2. Risolti alcuni errori nel calcolo;
  8. #2077
    Oct 2014
    Ragazzi anche il vostro scalda parecchio quando si naviga in 3g dalla parte della fotocamera?
  9. #2078
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Norby70 Visualizza il messaggio
    Si io l'ho notato quando è attivo il navigatore
  10. #2079
    Mar 2015
    Carpi (MO)
    Parecchio è una parola grossa.. Col vecchio S3 ci potevo fare i toast.. ;-)
  11. #2080
    Apr 2015
    Altro mio problema,dopo aver aggiornato e senza aver istallato nessun altra apk mi ritrovo con una app che mi invia in automatico messaggi in America che ovviamente il mio gestore mi fa pagare
    Come faccio a capire quale app è?
