Pagina 386 di 476 primaprima ... 286336376384385386387388396436 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,851 a 3,860 su 4759
Meizu m1 note
  1. #3851
    Senior Droid L'avatar di gughi
    Mar 2011
    Ringraziato 114 volte in 90 Posts
    Quindi le scritte non sono più tagliate come con la FlyMe?
    apulia
    mate10pro+lg v20+ vernee thor
    Quote Originariamente inviato da soporet Visualizza il messaggio
    io ho dovuto reinstallare tutto con lo zip motivo:
    ho installato subito la nova launcher e dopo il secondo giorno e' impazzito errori continui app chiuse di continuo ecc quindi tollto la nova e tenuto la flyme ma qualcosa era corrotto non andava piu nulla e le chiamate in arrivo restava lo schermo nero quindi reinstallato lo zip A cancellando dati e tornato tutto ok con la Flyme che per ora mi trovo bene
    poi per gli sms con la 3 non mi arriva nessun addebito quindi lascio la sua app , per il problema suoneria crescente ho installato l'app disable increase e settando i 2 volumi al massimo e lasciata l'app attiva ho risolto ora ho la suoneria sempre al massimo subito poi per i vari volumi bassi sopratutto il microfono in chiamata ho usato MTK Engeenering
    e settato tutte le voci con parametri da me testati piu volte quindi ora mi trovo bene cosi perche di base son davvero bassi tutti , ho disinstallato tutte le app cinesi che si potevano disinstallare e non ho fatto il root per ora cosi appena ho l'update Lollipop scarico solo l'ota e non tutto il file pesante senza ripristinare tutto poi faro' il root.
    Ultima la tastiera ho messo la swiftkey che e' imbattibile e si puo' ingrandire.
    ho installato disable increase e finalmente l'icrementale e' sparito ,pero' ho dovuto settare le due voci al max altrimenti quando si riceve una chiamata la suoneria pearte forte e poi si abbassa
  4. #3853
    Torino
    come mai ci metto 4 ore per caricare il tel? Mi sembra esagerato (uso il cavo in dotazione +plug + adattatore).
    Poi, volevo chiedervi, cos'e' sto "hold" che mi appare ogni volta che trascino giu' lo schermo, ad esempio nelle impostazioni
  5. #3854
    Jan 2014
    Realme x2 pro
    Quote Originariamente inviato da Misspirata Visualizza il messaggio
    Io con la tua stessa dotazione ricarico il cellulare in 2 ore, prova a cambiare cavetto anche se mi sembra strano..
  6. #3855
    Senior Droid L'avatar di andante
    Lecce
    Ringraziato 119 volte in 96 Posts
    Per la ricarica hai qualche problema, non è possibile che ci vogliano 4 ore. La prima ricarica che ho fatto con l'adattatore da presa internazionale del caricabatterie mi accorsi che su una presa tripla faceva contatto e non ricaricava sempre quindi da allora lo ricarico sempre ad una presa a muro e va bene. Controlla che sia effettivamente in carica. Per la scritta "HOLD" penso che sia tipo "AGGIORNA" anche se a volte rimane bloccata, ma in effetti basta tirarla su e fare finta di niente che sparisce.
  7. #3856
    Torino
    Quote Originariamente inviato da andante Visualizza il messaggio
    Ah io uso proprio la presa tripla.. Magari fa contatto. Proverò con la presa a muro.
    Aggiorna? Ma secondo me non aggiorna proprio nulla. Rimane bloccata li così.. Che poi riesco pure scorre a dx e dx con metà schermo. Magari qualcuno sa a cosa serve effettivamente. Avrà qualche sua utilità.
  8. #3857
    Jan 2014
    Realme x2 pro
    Questa scritta hold che io ricordi non mi è mai comparsa...che firmware hai? U?
  9. #3858
    Torino
    Quote Originariamente inviato da VISI0N Visualizza il messaggio
    La "A".
    Ho risolto con la tastiera, ho installato TouchPal. La tastiera norvegese è ottima, idem per quella italiana. Posso scegliere "è ò í" caratteri dall'elenco tranquillamente. Veloce e precisa
  10. #3859
    Senior Droid L'avatar di PaPiPa
    Mar 2010
    Bologna
    Zuk Z2
    Ringraziato 78 volte in 67 Posts
    si il drawer ma a me ha dato problemi quindi resto con la flyme
    Io uso Action Launcher e non ho il minimo problema.
    Ssssh, sto pensando...
  11. #3860
    Lecce
    Non vuol dire propriamente AGGIORNA, quanto più RILASCIA, nel senso che una volta comparsa puoi lasciare e aggiornare il contenuto. Compare in tutti i firmware (almeno io ho avuto solo la U e la A) quindi è normale. Poi che fastidio ti da?
    Basta tirare in basso i menù delle impostazioni, ma anche nel browser ... è inserita in tutta la Flyme.
