Pagina 81 di 159 primaprima ... 3171798081828391131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 1581
[INFO][Thread Ufficiale] Meizu MX4
  1. #801
    Dec 2014
    aiuto
    Salve ragazzi, sono nuovo del forum, ho un mx4 preso in cina circa un mese fa, mi è arrivato con la versione U. Ho letto un po su internet i vari passaggi per poter usufluire della versione I ma non riesco a installare il firmware... quando lo carica viene scritto firmware corrupt... Ora ho installata la versione 4.1.4A, sempre installata scaricandola dal telefono, che mi sta dando parecchi problemi con i servizi google. Volevo sapere come fare per installare la versione I e se magari ne avete già parlato inqualche altro posy. Grazie
    Quote Originariamente inviato da santobs Visualizza il messaggio
    in alcune recensioni ho visto che a schermo spento, swipando verso sinistra si apre la fotocamera, e verso destra un app a scelta, ma col mio non va e nemmeno è impostabile.
    poi quando vado in impostazioni a smanettare un po a volte c'è qualche impuntamento lieve o quando c'è qualche app aperta
    la luminosità non si capisce, ho messo regolazione automatica ma rimane sempre al massimo, se metto al minimo rimane al minimo, ciè la luminosità automatica non funziona ??? se uno attiva la regolazione automatica non dovrebbe più farti regolare la luminositùà manualmente!
    poi a me su antutu fa 47472, buono però ho visto che alcuni fanno sopra 50 mila, non si capisce questa differenza a cosa sia dovuta
    inoltre ho provato 3dmark, e lo score è inferiore a terminali più vecchi come nexus 5 o xiaomi mi3
    Per la luminosità non so che dirti, a me funziona correttamente. Gli swipe sono impostabili nel menu Accessibilità. Per Antutu, il punteggio è sempre variabile. Prova a lanciarlo appena dopo aver acceso il cel... Cmq il risultato varia in base alle app che girano in background... Io sono riuscito una sola volta a fare 52550 e poi mediamente sta sui 50000, qualche volta un pelo su e qualche volta giù.
  4. #803
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da ggmt03tab Visualizza il messaggio
    la luminosità funzionava quando avevo la 4.1.3, appena ho aggiornato a 4.1.4 non va più, tu quale hai?
    per gli swipe controlla bene, vedrai che destra e sinistra non sono impostabili, ma solo alto - basso e altre combinazioni varie.
    Per antutu è vero, a telefono appena acceso fa 52k
    Ultima modifica di santobs; 17-12-14 alle 12:48
  5. #804
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da simosh93 Visualizza il messaggio
    Sul modello cinese attualmente non si può installare la versione internazionale del firmware (i) ma solo la versione globale (a)
  6. #805
    Senior Droid L'avatar di naigel
    Settaggio reti a posto, evidentemente a ferrara non c e a 2600 mhz
    Inviato dal mio MX4 usando Androidiani App
  7. #806
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da jakym78 Visualizza il messaggio
    ah perfetto... sai mica se c e modo di registrarsi al portale flyme?
  8. #807
    Aug 2014
    Ringraziato 53 volte in 46 Posts
    È stato scritto almeno una ventina di volte in questa discussione...
  9. #808
    Sep 2013
    qualcuno con la 4.1.4 puo provare la luminosita automatica e vedere se funziona correttamente?
    Edit: forza utilizzo gpu per disegni 3d,era attivo, va disattivato?
    Ultima modifica di santobs; 17-12-14 alle 13:57
  10. #809
    Ho la versione 4.1.4A
    Per gli swipe avevo capito male e cioè che non avessi capito come abilitarli. Per gli swipe è vero, dalla 4.1.3A (o la 4.1.2A non ricordo) gli swipe laterali a schermo spento non ci sono più, ma hanno aggiunto uno swipe laterale in locksreen e altre combinazioni a schermo spento.
  11. #810
    Con la versione U non puoi mettere la versione internazionale (I) ma la global (A). Per i problemi con il playstore prova a disistallare il google service ed istallarlo di nuovo. Leggi un po' questa guida
    **********.net | Aggiornamento Meizu MX4 4.0.2A e Google Apps
    Vedi che troverai il link per scaricare l'APK dei servizi google. Ovviamente per la versione della flyme devi lasciare l'ultima che hai messo :-)
