Pagina 28 di 41 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 406
[RACCOLTA FIRMWARE] Firmware Meizu Mx4
  1. #271
    Androidiano L'avatar di capo70
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da 97nik Visualizza il messaggio
    se vuoi passare all'firmware i segui questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/me...nazionale.html
    mettendo il firmware i avrai la lingua italiana le app google già installate e non avrai tutte quelle app cinesi preinstallate
    Per l'mx4 non c'è ancora la flyme 5 è uscita solo per il meizu mx5
    Si vorrei passare alla "I" ... ovviamente se è meglio della "A" .... Tu quale hai? ...... Nella tua risposta c'è un errore perchè io non intendevo la flyme 5 ma la vers. android 5.0.1 e ti chiedevo appunto secondo il tuo punto di vista, se era meglio per i bug e quant'altro la vers. Android 4.4.2 o la 5.0.1 ovviamente x questo terminale.
    Moderatore L'avatar di 97nik
    Collegno
    Meizu Mx5
    Ringraziato 519 volte in 350 Posts
    Quote Originariamente inviato da capo70 Visualizza il messaggio
    Io ho un mx5 e avevo messo la versione i adesso ho messo la flyme 5 giusto per provarla appena esce la flyme 5 versione internazionale metterò quella.
    Secondo me ti conviene mettere un firmware basato su Android 5.0.1 anche per rimanere aggiornato
    Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935F) / Android 6.0.1
    SAMSUNG Exynos 8 Octa 8890
    Quad-core 2.3 GHz + Quad-core 1.6 GHz
    SE TI SONO STATO D'AIUTO, LASCIA UN THANKS
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 97nik per il post:
    capo70 (27-09-15)
  5. #273
    Nov 2013
    Ok grazie x le risposte ... te l'ho chiesto perchè ho letto da qualche parte che il 5.0.1 dava un pò di problemi x il mx4 e alcuni dicevano addirittura che gli svantaggi erano di + dei vantaggi che si avevano, quindi era per quello che volevo dowdegradare . Però ho paura , anzi x dirla tutta, ho paura anche di passare alla"I". Però mi devo far coraggio, anche perchè questa customizzazione proprio non mi piace. Ti terrò informato sugli sviluppi del passaggio ad "I"
  6. #274
    Nov 2013
    Scusami se sei in linea ti volevo dire che prima di procedere al paassaggio dalla "A" alla"I" ho provato a mettere il fmw che mi hai postato, quello che hai reperito in rete . ebbene è circa mezz'ora che è rimasto con la scritta Flyme schermata bianca e non conclude l'aggiornamento, ma è normale?
  7. #275
    Collegno
    Meizu Mx5
    Hai fatto il wipe data?
  8. #276
    Dec 2014
    Ringraziato 32 volte in 29 Posts
    Nessuno che ha qualche dritta per ripristinare/installare il firmware da zero???
    Inviato dal mio DG800 usando Androidiani App
  9. #277
    Nov 2013
    Allora rieccomi ieri notte è stato per un'ora circa con la scritta flyme , poi per paura che si spegnesse da solo, causa batteria scarica (preciso: la batteria al momento dell'aggiorn. era carica al 97% però dopo un'ora con la schermata bianca flyme a palla avevo paura che si scaricasse), quindi ho preso una decisione da solo, ho premuto tasto power+vol.su per ben tre volte. il cell. si riavviava ,fino a che non mi è ricomparsa la schermata con i 2 segni di spunta, clear data e firmware. ho spuntato clear e tolto firmware ,e dopo 5 min. circa mi si è riavviato il cell. verginello, con la vers. Android 4.4.2 e la flyme 4.2.8.2A che paura! è andata bene! ora però ho paura di fare qualche disastro, non sono + sicuro di passare alla"I"
  10. #278
    Collegno
    Meizu Mx5
    Almeno ora è in italiano hahahah, se segui la guida andrà tutto liscio e riuscirai a mettere il firmware i
  11. Il seguente Utente ha ringraziato 97nik per il post:
    capo70 (27-09-15)
  12. #279
    Nov 2013
    Si si ..... ...... comunque credo di aver capito perchè mi è tornato alla 4.4.2.... CREDO! non prendetelo x buono: in pratica il fmw che mi hai postato ieri in cui tu avevi fatto una ricerca , ebbene al suo interno , cioè le cartelle al suo interno mi sembra che ci siano dei file del 4.4.2, quindi facendo un clear data mi è tornato alla versione precedente...... comunque sia, ora stò conciato così, e ho paura, ho paura di fare qualche c..z.ta, poi un'altra cosa: il sistem-i_mx4 non riesco a scaricarlo, non è che me lo potresti mandare zip, poi se ti fai sentire in PM sarei + sereno
  13. #280
    Collegno
    Meizu Mx5
    Scusa quando hai installato la 4.4.2 non ti ha chiesto se cancellare i dati ?
    puoi scaricare il system-i_mx4 da qui
    https://docs.google.com/uc?id=0B8Zi6...xport=download
    Contattami in Pm per qualsiasi problema
