Pagina 56 di 72 primaprima ... 646545556575866 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 718
[RACCOLTA FIRMWARE] Firmware Meizu Mx5
  1. #551
    Si seguiro' quella guida, l'ho preso proprio da loro grazie.
    Leggevo pero' che alcuni aggiornando via ota gli andasse il terminale in firmware corrupt.
    Senior Droid L'avatar di Salistrari
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Meizu Pro 6, Xiaomi Mi5
    Ringraziato 285 volte in 198 Posts
    Quote Originariamente inviato da obiwan80 Visualizza il messaggio
    Si potrebbe anche succedere. Ma non è un problema perché puoi sempre scaricare il firmware e installarlo manualmente. Avrai comunque l'avviso OTA, per cui saprai sempre quale versione è la più recente.
    Per curiosità, quale versione hai preso e quanto l'hai pagato ?
    inviato da Meizu Pro 6
  4. #553
    Ok grazie delle info.
    Ho preso il gold 32GB, con spedizione (no dogana) ho speso 279.
  5. #554
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Ottimo. Io ho il 16gb e senza espansione è un po' limitato, ma come telefono ti garantisco che è fantastico. Consumi spettacolari, fluido, sempre scattante, buono l'audio, grande grande Telefono. Anche la ricezione è ottima, sopratutto con gli ultimi firmware. Se hai intenzione di passare al G, ti consiglio di non andare oltre alla versione 5.1.3.0G, perche da lì in poi è fino alla 5.1.6.0G hanno fatto un pasticcio con la fotocamera. Problemi risolti a partire dalla 5.1.7.0, ma credo che sia ancora disponibile solo in versione asiatica. Io infatti ho deciso di mantenere il firmware cinese e installare la lingua italiana con root e morelocale2, che permette di avere tutte le app in italiano. Solo il menù delle impostazioni di sistemi rimane in inglese. Ho fatto questa scelta essenzialmente per avere gli aggiornamenti con più cadenza, visto che quelli cinesi escono con più frequenza. Ora monto la 5.1.8.0A e devo dire che è un ottimo firmware. Da tutti i punti di vista.
    Se vorrai ti potrò aiutare a installare Viper Android FX per avere un audio fenomenale in cuffia e da speaker. Procedura semplice e che fa diventare l'mx5 un grande lettore di musica.
    Quando ti arriva, batti un colpo.
    Auguri per il tuo nuovo telefono, un abbraccio
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Salistrari per il post:
    obiwan80 (29-07-16)
  7. #555
    Allora mi sa che non aggiorno via OTA ma metto in manuale la 5.1.3.0g, mi interessa particolarmene la fotocamera e non voglio abbassarne le potenzialita'...
    Preferisco avere tutto in ITA, pero' Viper Android mi interessa, quindi mi spiegherai cosa fare.
    Intanto ti ringrazio, 6 stato molto gentile.
  8. #556
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    La fotocamera con la 5.1.3.0 va benissimo. Le foto con buona luce sono davvero di ottima qualità. Con l'ultima versione firmware rilasciata 5.1.8.0 lo scatto e la messa a fuoco sono molto più veloci e le foto sono tornate ai livelli precedenti. Per cui ti consiglio di aspettare che esca questa versione in versione G.
    Per quanto riguarda Viper, nessun problema. Quando ti arriva il telefono fatti sentire che ti dico cosa fare per installarlo.
    Sul mio funziona alla perfezione e l'audio è migliorato da ogni punto di vista. Sia in volume massimo (per certi versi esagerato!) Sia in qualità. Poi come saprai, Viper permette tante di quelle regolazioni che ce n'è per tutti i gusti. Potrai settare il tuo telefono come meglio vorrai.
    Io lo uso con le cuffie Meizu Hd50 e la soddisfazione è veramente tanta.
    Ti saluto.
  9. #557
    Perfetto tutto chiaro, meta' settimana prox dovrebbe arrivare, tempo di metterlo in ITA, poi ti contatto.
    Grazie, ci aggiorniamo.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato obiwan80 per il post:
    Salistrari (29-07-16)
  11. #558
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da Salistrari Visualizza il messaggio
    È un problema noto e che è stato affrontato varie volte anche in altre discussioni.
    Ti scrivo velocemente i passaggi che devi fare.
    Vai nella app di sistema "Sicurezza" e alla voce Permessi, poi in gestione avvio automatico e aggiungi tutte le app di cui vuoi ricevere notifiche push (in tempo reale), compreso Playstore, Google Service Framework e Google Play Service). Sempre in permessi, vai in Gestione notifiche, e assicurati di avere la spunta notifica su tutte le app che ti interessano in tempo reale. Se vuoi i pop-up di messenger a comparsa (il pallino per capirci) spunta anche pop-up.
    Ora esci e vai in Risparmio energetico e in Gestione standby. Aggiungi nuovamente tutte le app di cui vuoi le notifiche e sempre i tre Google come sopra.
    Esci e sempre in Risparmio energetico vai nelle impostazioni a cui si accede tramite la rotellina in alto a destra.
    Devi togliere la spunta da Avvisi Programmati e App in standby (o avvio collegato in standby, a seconda se hai firmware cinese o europeo).
    Ora esci e vai nel menu Accelera. Accedi alla white list e aggiungi nuovamente tutte le app e i tre Google.
    Il gioco è fatto. Tutte le notifiche arriveranno sempre senza intoppi.
    Grazie a te ho risolto.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato domenicopvn per il post:
  13. #559
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Ho scaricato da qua la Flyme OS 5.1.3.0G e la sto installando manualmente... Quanto tempo dovrebbe impiegare? Ci sono da mezz'ora e c'è ancora il palloncino che gira...
  14. #560
    Jul 2014
    Rovito (CS)
    Quote Originariamente inviato da ensifer84 Visualizza il messaggio
    Mezz'ora è decisamente troppo. Di solito ci mette molto meno.
    Da quale firmware sei partito?
    Se non va, mi sa che dovrai provare a installarlo da recovery. La combinazione di tasti non la ricordo, cercala su Google. Il file update.zip con il firmware deve essere nella cartella principale del telefono. Una volta entrato in recovery devi spuntare "upgrade system" e "clear data".
    Fammi sapere com'è andata.
