Pagina 55 di 116 primaprima ... 545535455565765105 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 1158
[Ufficiale][Box Tv] Minix neo g4/x5
  1. #541
    dovrebbe essere alla pagina n.4
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    prima o poi se, finisco sta' benedetta tesi, faccio un bel post riepilogativo anche per x5
    per il momento come gia' detto vi consiglio la finless migliora sensibilmente l'exp (come sempre) d'uso
    il root non e' difficile, la parte noiosa e' sempre l'installazione dei driver che alle volte puo' creare problemi, la guida/istruzioni sono quelle indicate
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  4. #543
    Motorola G62
    Ringraziato 74 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    Ciao,quando sei pronto dimmi qualcosa che te la metto nel primo post
  5. Il seguente Utente ha ringraziato skazza per il post:
    ginopaneg (27-02-13)
  6. #544
    Androidiano VIP L'avatar di cabron1980
    Mar 2010
    LENOVO P2
    Ringraziato 51 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da skazza Visualizza il messaggio
    ho aperto un topic con le guide solo per l'X5, se vuoi copia anche qui nel primo posto tutto questo che ho scritto sotto
    Ultimo FIRMWARE UFFICIALE
    QUI la ROM Mod FINLESS 1.0
    se si usa Win8 scaricare questi DRIVER:
    VIDEO con istruzioni:
    GUIDA INSTALLAZIONE ROM UFFICIALE 4.1
    1. Download Firmware and unpack
    2. Turn on the Minix Neo X5 and connect it via the OTG port with the computer
    3. On the back is a small button called “RECOVER”. Press down gently using a paper clip (you can feel a distinct resistance)
    4. Turn on the device while holding the RECOVER button and release after 5 to 7 seconds
    5. Now Windows will try to install the driver, but will fail. In the Device Manager is now an unknown device. Install the appropriate drivers from the “Driver” folder manually (depending on your operating system 32/64 bit version)
    6. Open the RKBatchTool… You should see a pink or green button. If it’s pink start over from 2.-4.
    7. If the dot is green, RKBatchTool has detected the X5 and you can select the .img file from the firmware folder (neo_x5.img).
    8. Press “Restore” (NOT: “Upgrade”!).
    9. The Neo X5 will restart after the successful firmware upgrade. This takes 1-2min… Be patient
    10. Done.
    GUIDA ROOT CON ANDROID 4.1
    1. Download Moborobo (Phone Management Software) directly HERE
    2. Make sure USB Debugging is enabled on your tablet (Settings –> Developer Options)
    3. Connect your MINIX device (X5, G4, etc.) to your PC via the OTG port (micro USB port)
    4. Wait for Moborobo to detect the device and install the drivers
    5. If you have problems during the installation e.g. your minix g4/x5 isn’t detected, go to Settings > USB > Connect to PC
    6. Download Vondroid HERE
    7. Run TPSparkyRoot.bat and follow the instructions. (It restarts your device 3 times)
    8. Optional: Install SuperSU/SuperUser/BusyBox from Play Store. (If not installed in the previous step)
    9. This process installs also the app “root explorer”. You can delete stock apps etc. (Be careful!)
    premetto che non avendo ancora il mini X5 non ho potuto testare nulla, ma da quanto ho letto dovrebbe funzionare tutto
    Ultima modifica di cabron1980; 27-02-13 alle 11:16
  7. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato cabron1980 per il post:
    ginopaneg (27-02-13),Kikko2000 (27-02-13),mythos (31-03-13),skazza (27-02-13)
  8. #545
    lavoro inutile!!! questa mattina,cambio account google sul minix inserendo quello di mia moglie ...è magicamente il DROIDMOTE non funziona più!!! praticamente dovrei acquistarlo di nuovo!!! che s...ta!!!!!
  9. #546
    Mar 2010
    LENOVO P2
    Quote Originariamente inviato da textex66 Visualizza il messaggio
    l'acquisto è legato all'account con cui l'hai fatto
  10. #547
    Se può interessare a qualcuno, mi è appena arrivato il minix g4 acquistato l'8 febbraio da questo venditore: www(punto)ebay(punto)it/itm/360542988555?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p398 4.m1439.l2649#ht_18730wt_1397
    Mi è arrivato in 19 giorni, unica pecca 10 euro di dogana... comunque un totale di 84 euro per minipc + mouse/tastiera non mi sembra male
    ci sentiamo presto per consigli tecnici
  11. #548
    Salve
    Seguivo questo thread a metà dicembre, quando ho fatto l'ordine dell'X5. 2 giorni fa mi è arrivato (si avete capito bene) ed ora vorrei recuperare il tempo perduto chiedendovi quali programmi sono un"must" su questo "gingillo". Per esempio a dicembre JB sembrava avesse problemi sul minix. Ora come va? E' consigliabile passare alla 4.1.1? Poi un'altra cosa: ogni tanto mi va in Stand By: si può togliere questa funzione? E' odioso dovere ogni volta riattivarlo, però non vedo dove andare ad impostarla. A volte non si riprende neanche dallo standby e devo spegnere e riaccendere. Io lo userei maggiormente per vedere film (anche 720p e 1080p) in streaming dal NAS casalingo. Quale app è meglio usare che sia compatibile con l'HW... etc etc
    Sono bene accetti consigli ed elenchi di app che possano migliorare questo già fantastico prodotto.
    Un grazie a chiunque mi darà una mano
  12. #549
    Quote Originariamente inviato da zaxxon Visualizza il messaggio
    Salve
    per la rom la finless 1.0 JB e' praticamente perfetta
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ginopaneg per il post:
    zaxxon (01-03-13)
  14. #550
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    - si ti consiglio di aggiornare a 4.1.1 (anche perchè ad esempio permette di abbassare la system bar durante la visione di un film)
    - sullo standby non saprei..io non mi sono mai accorto ma credo si possa
    - in merito allo streaming da NAS, io uso il protocollo SMB ma viene supportato pure l upnp (con l SMB è molto più veloce per me)
    ci sono due app già incluse in merito allo streaming
    - ehomemediaplayer che si usa per gli upnp server
    - oppure c'è l'explorer che monta le cartelle SMB e poi puoi utilizzare il player che preferisci ( tipo quello di default)
    alternativa
    ti scarichi archos media player che funziona sia per upnp che per smb e funziona alla perfezione a schermo intero.
    NB
    PER MATERIALE A 1080P DEVI ANCORA PAZIENTARE UN PO' POTER GUARDARE TUTTO E BENE
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ebianchi per il post:
    ginopaneg (01-03-13),zaxxon (01-03-13)
