Pagina 15 di 40 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 393
[Box Tv] Minix Neo X5 (RockChip RK3066 - 1gb ram - 16gb flash)
  1. #141
    Riguardo al problema tuo del led, non penso sia un problema firmware. Una domanda : ma tu lo tieni sempre appreso alla corrente anche quando lo spegni ? Io ho sempre lasciato alla corrente quando lo spengo .
    Zopo ZP980 Turbo
    Quote Originariamente inviato da Eliot20 Visualizza il messaggio
    no, ce l'ho collegato su una multipresa insieme alla tv e a tutti gli altri apparati. la multipresa la spengo quando non sono a casa, quindi è come se scollegassi tutti gli apparati dalla corrente (compreso il minix quindi).
  4. #143
    Ragazzi chiedo scusa...sono riuscito a fare solo la prima parte della guida. Quando devo aprire Moborobo dal pc, con driver installati, e con minipc NeoX5 collegato al pc, non me lo trova. Parlo della schermata dove chiede se lo si vuole collegare tramite USB e dice consigliato o Wi-Fi. Con il firmware nessun problema.
    Sbaglio io ad interpretare qualcosa del programma Moborobo secondo me, solo che non capisco cosa. Qualcuno saprebbe dirmi che strada intraprendere ?
    Grazie a tutti, saluti
  5. #144
    Sep 2010
    Ringraziato 118 volte in 28 Posts
    Quale tra le custom rom Kirk o Finless o altre a me sconosciute hanno il supporto dei canali 5.1 in uscita alla fibra ottica come l'ultimo firmware originale?
    Secondo voi è possibile aggiungerli manualmente tramite root explorer?
  6. #145
    Motorola G62
    Ringraziato 74 volte in 64 Posts
    Penso che fino ad ora l'unica sia la Hybryd 2.2.4
    Ultima modifica di skazza; 15-07-13 alle 10:07
  7. #146
    Sep 2010
    Ciao a tutti.
    Chi Mi aiuta?
    Ho installato l'ultimo firmware NEO_X5_4.1.1_20130520.rar preso dal sito e non dal forum.
    Poi fatto il root, e installato la RECOVERY CWM 6.0.2.8 .
    TUTTO FUNZIONA ma solo adesso mi accorgo che ci sono aggiornamenti dei codec lib da flashare (update.zip)
    IL PROBLEMA: non riesco ad aggiornare il file update.zip (lib-codec)!!!
    Avendo una recovery 6.0.2.8 il sistema non aggiorna.
    Anche facendo : "install form sdcard" da recovery
    Di seguito vi dò le foto degli errori:
    è possibile avere un pacchetto da flashare da CWM 6.0.2.8?
    Oppure avere i file aggiornati da sovrascrivere con Root explorer?
    I miei video 1080p mkv da 8Gb hanno dei piccoli lag.
    Praticamente se metto l'Update.zip nella sdcard il sistema lo riconosce chiede di aggiornare ma poi si riavvia in recovery e rimane lì.
    Ho fatto un video che parla piu di mille parole:
    Ultima modifica di regster; 19-07-13 alle 10:33
  8. #147
    Androidiano L'avatar di xmax
    Aug 2010
    San Benedetto del Tronto
    Mi11T-PocoX3Pro-TeclastM40Pro
    salve ragazzi, ho ricevuto questo gioiellino ieri.... ho un fw un po vecchio ma volevo prima fare il root visto che avevo installato le varie app, non pensavo avesse una versione datata del fw... cmq... leggevo la guida, lo collego al pc , me lo rileva ma quando do il percorso dei driver mi dice "driver non trovati" . eppure ci sono per w7 64bit...
    --Correggo : ora ci sono riuscito...
    Ultima modifica di xmax; 26-07-13 alle 00:52
  9. #148
    Androidiano L'avatar di Bettico
    Note 2, Tab 7.0 Plus, Neo x5
    Ringraziato 27 volte in 15 Posts
    Pare sia uscito il nuovo fw ufficiale
    Offical MINIX NEO X5 Android 4.2 firmware release on Geekbuying
    io attendo cmq la release sul sito minix
  10. #149
    Aug 2013
    ciao a tutti, sono nuovo del forum e saluto tutti...
    mi è appena arrivato il minix neo x5 acquistato lunedì sera con RC11, totale 124€ comprese spedizioni, da www. minix-shop .de ed eccolo dopo soli 3 gg... volevo sapere con precisione quali sono le ultime versioni firmware, sia originale che finless, e quale conviene installare... grazie a tutti
  11. #150
    Sep 2010
    Volevo far presente un nuovo metodo per il root del minix x5 per Android 4.1.1
    E molto facile del previsto:
    1) Scaricare l'ultima CWM QUI
    2) Scaricate anche il super user da QUI
    3) copiare tutti e due i file "NEOX5_CWM.zip e UPDATE-SuperSU-v1.45.zip" nella memoria del minix "Sdcard"
    4) Rinominare il file "NEOX5_CWM.zip" a "update.zip" a questo punto il minix automaticamente troverà un aggiornamento e vi chiederà di installarlo voi accettate, necessita il reboot automatico.
    Il minix si riavvia da solo ed installerà la nuova CWM.
    5) Ora per andare in CWM basta TENERE PREMUTO il tastino "Reset" aiutandosi con una graffetta e nello stesso tempo accendere il minix col tasto "Power" ora vi troverete nella recovery modificata da qui potrete anche installare le custom Rom e fare backup!
    6) Andate su "install zip from SdCard" muovendovi con un mouse o con una tastiera e installate il file precedentemente copiato chiamato "UPDATE-SuperSU-v1.45.zip" una volta finito fate "reboot sistem Now" ed il sistema si riavvierà Già Rootato!
    Questa guida non l'ho ancora provata ma è stata testata da altri utenti dal sito ufficiale di minix 3D "Rooting your x5" al post 7921
    Cito testuali parole dal forum:
    Anche io non raccomando di usare MoboRobo. I driver generici che installa possono rovinare il vostro sistema, specialmente se si utilizzano diversi dispositivi Android.
    (Chiedo ai moderatori di inserirlo al primo post così da metterlo in evidenza.) Regster
    Ultima modifica di regster; 03-08-13 alle 09:28
