Pagina 9 di 40 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 393
[Box Tv] Minix Neo X5 (RockChip RK3066 - 1gb ram - 16gb flash)
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di fifetto
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Ringraziato 587 volte in 491 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bettico Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi, appena arrivato l'x5!
    Sto cercando di installare l'ultimo fw ufficiale seguendo la guida nell'indice mo ho avuto un intoppo:
    collego l'usb ost, metto in recovery mode, windows tenta invano di installare i driver, li installo io (andando in gestione dispositivi e facendo aggiorna driver, giusto?) dopo di che apro RKBatch tool, ma lo str..zetto proprio non me lo vuole vedere il dispositivo collegato!
    qualche idea?
    Hai risolto?
    Androidiano L'avatar di Bettico
    Note 2, Tab 7.0 Plus, Neo x5
    Ringraziato 27 volte in 15 Posts
    Si risolto, grazie!
    A tal proposito avrei un paio di di correzioni da suggerire per la guida all'aggiornamento in prima pagina, tanto per renderla un po' più inequivocabile anche a niubbi come me:
    il punto 2 recita:
    Turn on the Minix Neo X5 and connect it via the OTG port with the computer --> Immagino il "Turn on" sia un errore, il minix va spento, no???
    al punto 4:
    Turn on the device while holding the RECOVER button and release after 5 to 7 seconds --> Nel primo tentativo mi sono reso conto che tenendolo premuto 6/7 secondi il dispositivo aveva il tempo di connettersi e anche disconnettersi. Batano 3 o 4 secondi a farlo connettere (o cmq tenerlo premuto solo finchè il pc non lo riconosce), non di più altrimenti si disconnette
    Ok, detto questo spero che questo contributo sia stato abbastanza utile da potermi permettere di fare un paio di domandine inutili:
    1) Mi accingo a rootare: ottenere i permessi root implica non poter aggiornare via ota in futuro, giusto??
    2) Qualcuno può indicarmi dove reperire una lista dei reali vantaggi offerti dalle rom kirk e finles rispetto a quest'ultima release ufficiale? (So che questa domanda è stata già posta, ma finora non ho ricevuto risposte molto esaustive)
    Ultima modifica di Bettico; 14-04-13 alle 23:29
  4. #83
    Ok, sperando possa essere utile a qualcuno, magari anche solo a perdere 5 minuti in meno, mi sono permesso di riscrivere in italiano la guida all'installazione della rom ufficiale. Badando a chiarire (a niubbi come me) un pochino meglio i due passaggi che potevano risultare ambigui. Se ritenete possa servire, mettete pure in prima pagina
    GUIDA INSTALLAZIONE ROM UFFICIALE 4.1
    1. Scaricare il firmware ufficiale dal sito Minix
    2. Spegnere completamente il Minix Neo X5 e connetterlo al computer con il cavo OTG
    3. Sul retro del dispositivo c'è un foro all'interno del quale è alloggiato il pulsante "RECOVER". Per premerlo è necessaria una graffetta assicurandosi di sentire distintamente il click (fare pure una prova liberamente, se lo si prema senza combinarlo con altri tasti non succede nulla)
    4. A questo punto mettere il dispositivo in RECOVERY MODE: tenendo premuto il pulsante RECOVERY premere e tenere premuto anche il pulsante d'accensione per circa 4 secondi, finché il dispositivo non viene visto dal pc. Appena questo avviene, rilasciare entrambi i pulsanti
    5. Riconosciuto il dispositivo, Windows cercherà di installare i driver automaticamente, ma non ci riuscirà. Sarà necessario farlo manualmente (Pannello di controllo/Sistema/Gestione dispositivi/Tasto destro sul nostro dispositivo/Aggiorna software driver/Selezioniamo dalla cartella dei driver (presente nella cartella in cui abbiamo estratto il firmware) il driver giusto per il nostro s.o. e installiamolo)
    5. Fatto ciò, apriamo apriamo RKBatchTool (presente nella cartella Flash Tool, sempre all'interno della cartella in cui abbiamo estratto il firmware) e se abbiamo fatto tutto bene, il programma ci mostrerà un quadratino verde, ad indicare che il dispositivo è connesso
    6. Non ci resta che selezionare alla voce "FW Path" il firmware che abbiamo scaricato e premere il tasto "RESTORE" (mi raccomando, NON cadere nell'errore di premere "upgrade"!!!)
    7. Attendere che il Neo x5 venga aggiornato, l'operazione impiegherà meno di un paio di minuti. Al termine il neo x5 si riavvierà. Premere exit, scollegare il dispositivo.
    8. Fatto!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Bettico per il post:
    chtamina (22-04-13)
  6. #84
    Non so se capita anche ad altri. Ho voluto discostarmi il meno possibile dalla rom ufficiale e ho installato Finless 1.2b con Airpin. Questo Airpin ogni tanto mi apre una finestra scrivendo che il device non è autorizzato, è una rottura di scatole... adesso riflasho senza Airpin. Siete avvertiti.
    Ma poi... questo Airpin non è un duplicato??? Perché il Minix ha anche un altro server DLNA, o no??
  7. #85
    Ciao a Tutti
    Mi è arrivato da poco l'X5 e ho installato la Finless senza problemi, però tutte le volte che collego un HDD esterno (che per inciso è pieno di files), questo inizia a "lavorare" ininterrottamente anche se non sto leggendo o scrivendoci sopra "volutamente".
    Ho provato a mettere un file .nomedia nella cartella principale dell HDD ma non è servito.
    C'è un modo per evitare che android mi vada a leggere tutto l'HDD appena lo attacco?
    Grazie 1000
  8. #86
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Quote Originariamente inviato da maogibba Visualizza il messaggio
    Ciao a Tutti
    Grazie 1000
    in teoria inserendo il file nomedia dovresti risolvere, prova anche a copiare il contenuto dell'hd all'interno di una cartella poi inserisci il file nomedia e vedi se cosi' funziona
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  9. #87
    Quote Originariamente inviato da ginopaneg Visualizza il messaggio
    Ho fatto come suggerito ma non è servito, appena inserisco la USB, l'HDD inizia a "grattare" come un pazzo.
    A qualcun altro succede? Può essere un virus Cinese? c'è un app che permette di vedere quali processi accedono all'HDD?
    edit
    Ciao Attutti
    Se può servire ho risolto il problema disabilitando il "media scanner android" tramite "Rescan Media app".
    Auto Grazie
    Ultima modifica di ginopaneg; 06-05-13 alle 14:17
  10. Il seguente Utente ha ringraziato maogibba per il post:
    ginopaneg (06-05-13)
  11. #88
    Nuovo firmware ufficiale rilasciato oggi. Se ho capito bene, dopo un po' di giorni esce la versione Finless, o no?
    Altra domanda: 'sto 5.1, almeno via fibra ottica, ora va o no?
    Ciauz
  12. Il seguente Utente ha ringraziato zope per il post:
    Bettico (22-05-13)
  13. #89
    Androidiano VIP L'avatar di Kikko2000
    Ringraziato 793 volte in 485 Posts
    Quote Originariamente inviato da zope Visualizza il messaggio
    Ciauz
    Si, ha il passthrough su spdif.
    Se ti ho aiutato schiaccia Thanks.
  14. #90
    Volevo aggiornare il firmware, ma mi sono imbattuto in questo post.
    Mi sono riletto le informazioni sul forum del minix
    A questo punto,pero', ho un dubbio.
    Qui c'è scritto di fare il Restore e non l'upgrade perchè ci potrebbero essere delle "instabilità"
    Però c'è anche scritto che se fai il Restore e non l'upgrade di perdi i tuoi dati...
    Di seguito i punti incriminati
    Do I have to do a "Restore" in the Batch Tool to upgrade?
    Yes. MINIX has said that there are instabilities from using the "Upgrade" button even in the case of upgrading between Jellybean versions. So, always use "Restore".
    Will I lose my data when I upgrade the firmware?
    If you do a "Restore" in the Batch Tool, yes. If you do an "Upgrade" in the Batch Tool, no.
    Ma a che dati si riferisce?
    Alle app scaricate? Ai documenti salvati sulla SD? a quelli salvati sul disco?
    Ad eventuali impostazioni fatte su programmi come XBMC ?
