Pagina 189 di 320 primaprima ... 89139179187188189190191199239289 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,881 a 1,890 su 3197
[Box Tv] Minix Neo X7 (Rockchip Rk3118 - 2gb Ram-16gb flash)
  1. #1881
    Ringraziato 141 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da Delysid Visualizza il messaggio
    uhm... ma così se riesco a vedere fluidi i 1080p comunque vedrò male tutto il resto... nel senso che lo utilizzo un po all around quindi ci navigo (e col pinch to zoom è comodissimo) e ci gioco anche.
    A tal proposito vorrei sapere come conviene fare per installar real racing 3 e most wanted che il play store da come incompatibili. Mi conviene rootare oppure prendere l'apk da un altro dispositivo?
    Se mi convien rootare allora torno pure alla 008 che per me era quasi perfetta, apparte sporadici glitch audio via hdmi dopo che il dispositivo rimaneva acceso per molte ore.
    un trucco usato da molte rom e' cambiare l'id del dispositivo nel build.prop facendolo passare per un telefono samsung, in quel caso diventa compatibile con tutto.
    pero' perdi la compatibilita' con la versione minix di xbmc, lol.
    Quote Originariamente inviato da pensionato Visualizza il messaggio
    dopo un pò di giorni di prova non ho capito perchè hanno fatto il 009 che secondo mè è peggio del 008.
    perche' alcune modifiche recenti fatte da RK fanno perdere compatibilita' (*) con app tipo netflix ed hulu+ quindi sono tornati ad una versione del sdk piu' vecchia, ovvero quella che usavano con la rom 006 ed hanno iniziato a fare il port delle patch nuove una per una.
    ancora pero' non hanno importato tutte le cose nuove che funzionano nella vecchia rom e probabilmente hanno fatto qualche casino nel backport.
    (*) per dire la verita' il modo corretto e' quello nuovo dove netflix e hulu non funzionano visto che non funzionano perche' cosi' vogliono le loro case, non per un bug.
    per farle funzionare sulla 006 c'e' un bel po' di codice sporco.
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato NixZero per il post:
    Delysid (26-01-14),kRel (27-01-14)
  5. #1883
    Oct 2013
    Palombara Sabina ( RM)
    con cosa li guardi?.
    Sia con xbmc che con archos
  6. #1884
    Quote Originariamente inviato da NixZero Visualizza il messaggio
    argh! tu mi hai evitato un bel po di beghe allora! stavo per l'appunto meditando di fare ciò ma la priorità rimane xbmc... e con l'apk? avrei bisogno di un apk ottimizzato per rockchip + mali di real racing 3 e most wanted?
    GT-I9001, FeaCore Phoenix, GIGABREAD+
  7. #1885
    in relazione ad xbmc, nel caso di riproduzione 1080p, vedo che l'utilizzo della cpu arriva spesso e volentieri al 100%. Prima invece non superava il 40/50%. Per contro non deve fare più buffering, la wireless sembra avere banda sufficiente (2,4 Ghz).
  8. #1886
    Oct 2013
    Non ho rimesso la 009 sono rimasto con la 008
  9. #1887
    l'alta percentuale della cpu dipende dal basso clock, il governor (ovvero la parte del kernel che gestisce i cambiamenti di clock, voltaggio ecc. sulla base del carico cpu delle app) presente nel kernel 3.0.36 e' estremamente conservativo e lento nel salire di frequenza e la cpu rimane ad un clock basso per svariati secondi anche quando il carico e' superiore di quanto la cpu riesca a smaltire a quella frequenza, con relativi lag vari.
    nella 008 avevano risolto il problema alzando la frequenza minima da 320mhz a 1ghz ma nel 009 si sono dimenticati di riapplicare quella patch, hanno detto che dovrebbero risolvere in settimana appena tornano al lavoro visto che adesso sono chiusi per ferie.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato NixZero per il post:
    Delysid (26-01-14),emerson120 (26-01-14)
  11. #1888
    Sep 2013
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da kRel Visualizza il messaggio
    Ciao...
    Giusto per capire... ho visto che hai una lunga discussione in corso sull'istallazione della chiavetta DVB-T sul Minix, ma qual'è l'utilizzo che intendi fare della chiavetta DVB-T collegata al minix ? Forse per vedere la tivvù sul piccì collegato al minix ??
    Vorrei utilizzarla per registrare la tv cosi pensiono il mio Iamm NTR-90 che tuttora funziona benissimo, ma non ha tutto il resto che android ha.
  12. #1889
    Buongiorno a tutti. Ho un problemino. Dopo svariati tentativi con firmware ufficiale ho installato just xbmc e tutto andava alla grande fino ad oggi. In pratica gli stessi filmati che la settimana scorsa vedevo benissimo oggi li vedo con delle fastidiose bande orizzontali. Non e' l'effetto solito a righette finissime, ma righe molto larghe che restano tipo indietro. Audio perfetto. Premetto che i filamti MKV vanno benissimo. Solo su filamti AVI. Lo stesso filmato con PC e VLC va alla grande. Con TV LG e su chiavetta vanno benissimo. Cosa posso provare? Ho anche provato a utilizzare BSPLAYER ma il problema è lo stesso. Mi sapreste dire cosa posso fare?
    Quote Originariamente inviato da emerson120 Visualizza il messaggio
    io con xbmc vado in livello di zoom e allargo o stringo come voglio.
