Pagina 190 di 320 primaprima ... 90140180188189190191192200240290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,891 a 1,900 su 3197
[Box Tv] Minix Neo X7 (Rockchip Rk3118 - 2gb Ram-16gb flash)
  1. #1891
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da gramar05 Visualizza il messaggio
    io la userei come videoregistratore.
    Quote Originariamente inviato da ferrariale Visualizza il messaggio
    Vorrei utilizzarla per registrare la tv cosi pensiono il mio Iamm NTR-90 che tuttora funziona benissimo, ma non ha tutto il resto che android ha.
    Ok...
    Non riuscivo a capire perché il VCR non l'ho mai usato...
    Grazie...
    Ultima modifica di kRel; 26-01-14 alle 22:11
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
    Sep 2013
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    @PLEMO
    ok con il firmware 009 sono riuscito ad installare la chiavetta, l'unica cosa che non ho provato è se funziona lo script in init.d, ma credo di no
  4. #1893
    Jan 2014
    Ciao ragazzi, sarei interessato all'acquisto di un minix neo 7, però ho alcuni dubbi ancora da togliermi, spero che possiate aiutarmi!
    1) Come potete vedere da questa foto
    la tv si trova in una posizione di merda ( non c'è possibilità di spostarla purtroppo) quindi ogni cosa che va attaccata alla tv, viene "schermata" da quel rialzo del mobile (infatti anche per cambiare canale, dobbiamo usare il telecomando in posizioni particolari altrimenti non gli arriva il segnale). Vorrei sapere se secondo voi, usando il cellulare o il tablet come "telecomando" per far funzionare il neo X7, questo problema si possa ovviare (tanto dovrebbe funzionare tramite bluetooth giusto?)
    2) Ho letto che esiste una app sul google play che ti permette di usare il cellulare/tablet come telecomando per il neo X7 ma non sono riuscito a trovarla, mi sapreste indicare il nome ?
    3) C'è la possibilità che il neo X7 possa pescare i file presenti sul mio pc (principalmente file video) e li faccia vedere sulla tv a cui è attaccato? (ovviamente tutto questo senza fili visto che la tv si trova in cucina e il pc in camera mia)
    grazie a chiunque possa rispondermi!
    edit: ah si, ho visto che ha un tasto di accensione, ma presumo che uno non debba sempre schiacciare prima il tasto di accensione sull' x7 e poi usare il telecomando o la rispettiva app, vero?
    Ultima modifica di tipo88; 27-01-14 alle 10:26
  5. #1894
    Nov 2013
    samsung galaxy nexus
    Ciao, ho un problema con l'audio dei filmati su youtube, da quando ho aggiornato l'x7 alla 009 alcuni video hanno l'audio rallentato, effetto moviolone, ma visti sul mio galaxy nexus un secondo dopo sono perfetti, problema di codec dato dallo 009? Grazie a tutti per i suggerimenti!!!!!!
    Inviato dal mio Galaxy Nexus
  6. #1895
    Piacenza
    Samsung S4, Minix Neo X7
    Quote Originariamente inviato da tipo88 Visualizza il messaggio
    1) Vorrei sapere se secondo voi, usando il cellulare o il tablet come "telecomando" per far funzionare il neo X7, questo problema si possa ovviare (tanto dovrebbe funzionare tramite bluetooth giusto?)
    1) Funziona tramite connessione alla lan locale, quindi nel caso dello smartphone vuol dire wifi. Devi avere quindi la copertura wifi sia per il Minix (oppure ethernet) e per lo smartphone; Io saltuariamente lo uso, ma non e' che sia la cosa piu' pratica... Va giusto bene per fare partire un film e inserire qualche testo.
    2) RK Remote Control e lo scarichi direttamente dal sito: http://minix.com.hk/firmware/RKRemot...CastV2.0.3.apk
    3) Certo, principalmente via condivisione di cartella o tramite DLNA. Ovviamente il tuo pc deve essere nella stessa rete locale del Minix (quindi devi avere un router che metta in collegamento i due). E' la soluzione che uso prevalentemente io.
  7. #1896
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da bimox Visualizza il messaggio
    ah cavolo che scemo! bastava andare sul sito ufficiale e c'era tanto di download, non ci avevo pensato, grazie!
    beh per quanto riguarda la copertura wifi non ho problemi, quindi in linea teorica dovrei riuscire ad ovviare anche al problema di quel rialzo che scherma gli infrarossi
    grazie ancora
    PS: per quanto riguarda questa domanda invece? ---> ho visto che ha un tasto di accensione, ma presumo che uno non debba sempre schiacciare prima il tasto di accensione sull' x7 e poi usare il telecomando o la rispettiva app, vero?
  8. #1897
    Piacenza
    Esistono 2 modalita' di spegnimento: una "stand-by" ed una "spenta"
    dalla "spenta" riparti solo premendo il pulsante sul Minix.
    Dalla "stand-by" riparti premendo il tastino rosso sul telecomando (IR); Non so se lo smartphone puo' farlo ripartire da questo stato...
  9. #1898
    Nov 2013
    @PLEMO
    ma la 009 non l'hanno tolta dal download?
    comunque io ho ripetuto le operazioni e non riesco a farla funzionare a dire il vero non ho verificato se funziona la chiavetta, mi viene il dubbio che possa essere quello, oggi laprovo su un PC.
    Non ho capito il significato della tua frase
    @PLEMO
    .. l'unica cosa che non ho provato è se funziona lo script in init.d, ma credo di no
    scusa ma non capisco il problema del init.d
    ciao
  10. #1899
    Sep 2013
    l'init.d serve per far avviare tvheadend in automatico
    io la 009 l'ho scaricata tramite OTA dalla 008, ora gli aggiornamenti li mandano cosi
  11. #1900
    Oct 2013
    Palombara Sabina ( RM)
    Quote Originariamente inviato da emerson120 Visualizza il messaggio
    Niente da fare tornato indietro ma sempre lo stesso problema. Con alcuni film schermo intero con altri no!
    Eppure quelli non a schermo intero sono a1920x1080 puri.... Non capisco
    Aggiornamento:
    Dopo aver rimesso la 008 con xbmc modificato, dopo aver sistemato qualche settaggio sempre su xbmc, ora vedo tutti i video a schermo pieno ( le bande nere sono a 3 cm dalla fine della schermo in verticale e 2cm in orizzontale ).
    Non ditemi cosa fosse accaduto, ma ora va bene. Certamente non aggiornero' alla 009 fino a che non avranno sistemato ed integrato xbmc con risoluzione 1920*1080.
