Pagina 240 di 320 primaprima ... 140190230238239240241242250290 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,391 a 2,400 su 3197
[Box Tv] Minix Neo X7 (Rockchip Rk3118 - 2gb Ram-16gb flash)
  1. #2391
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da windroid Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho un problema ENORME .. mi sa che si è corrotto il filesystem della nand flash ..
    Ho notato che alcune app mi sono sparite all'improvviso, alla con es file explorer volevo andare a vedere cosa fosse successo e .. mi dice "sdcard non montata o non presente"
    Se vado nelle impostazioni non me la fa montare..
    In pratica non ho più a disposizione lo "spazio utente" /mnt/sdcard
    Ho fw 007 con root
    Che faccio? Vorrei tentare di montare da terminale (ho Android terminal emulator) ma non conosco il block mount di /sdcard
    Aiuto ... andava tutto a meraviglia caspita! Non voglio dover piallare tutto!
    Ho avuto il tuo stesso problema. Nel caso non avessi già risolto prova ad installare stikmount da playstore. Io ho risolto così ed anche disinstallato stickmount senza conseguenze.
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
    Senior Droid L'avatar di jackk11111
    Ringraziato 65 volte in 53 Posts
    Ragazzi sul minix forum dicono che nella xbmc gotham c'è il pulsante 3d sulla bar in riproduzione di video accanto a quello dei sottotitoli. Vi risulta? Io non lo trovo.
  4. #2393
    Ringraziato 141 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da jackk11111 Visualizza il messaggio
    in teoria dovrebbe essere cosi':
    Allegato 106050
    ma non ho idea se sia uguale anche sotto android, non ho tv 3d ne film 3d per verificare.
  5. #2394
    N8 - S2 - S4
    Ho la quickshot v2 e ti confermo che skygo si vede bene, anzi meglio di come lo vedevo con la 007 stock rootata, perché questa rom ha l'overlay disabilitato di default.
    Ancora sto col kernel di default, ma ho intenzione di provarne altri, poi magari riporterò i risultati .. Per ora mi sembra vada tutto bene
    Sul fatto dei 1080p non ti so dire perché generalmente vedo film con risoluzione più bassa
    Io ho flashato la rom dalla cwm recovery che avevo installato in precedenza (quindi niente pc) e tutto è filato liscio, ma soprattutto ci ho messo 5 minuti di orologio a fare tutto .. fai attenzione se vieni da una custom rom, perché lo spazio riservato per il system potrebbe non essere uguale a quello necessario per la quickshot (serve lo stesso spazio che viene dedicato nelle rom stock) .. e se non fosse sufficiente ti troveresti con un bel fermacarte al posto del minix
    Una volta flashata la quickshot, il flash di pacchetti puoi farlo con il sistema previsto dalla rom: uno del team, se non sbaglio, è tinycore, che ha pensato bene di realizzare una procedura facilitata per il flash di pacchetti .. prendi lo zip flashabile (ad esempio il kernel che vuoi provare) lo metti in una cartella specifica, avvii l'app e questa flasha il pacchetto, senza bisogno di pc e/o cwm recovery (che comunque mi pare venga installata con il flash della quickshot .. Non ricordo perché io ce l'avevo già)
    Ovviamente, per prudenza, prima fatti un bel backup su memoria esterna
    Ciao
    Ciao a tutti, sono nuovo posessore di neo minx x7, e in particolare non ho ben capito questa frase:
    fai attenzione se vieni da una custom rom, perché lo spazio riservato per il system potrebbe non essere uguale a quello necessario per la quickshot (serve lo stesso spazio che viene dedicato nelle rom stock ) .. e se non fosse sufficiente ti troveresti con un bel fermacarte al posto del minix
    Non ho ben capito come fa a trasformarsi in un fermacarte?
    EDIT:
    domanda... anche a voi l'apertura di youtube è alquanto rellentato?
    Ultima modifica di capsiu; 24-03-14 alle 14:01
  6. #2395
    Ringraziato 15 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da capsiu Visualizza il messaggio
    "fermacarte" nel senso che lo potresti brickare, quindi occhio
    il senso è: prima di flashare la rom, indaga quanto spazio a disposizione hai nella tua (in quella che usi) nella cartella /system
    /system è la cartella che contiene i files della rom che vai ad installare
    la quickshot v2 richiede uno spazio di installazione in /system pari a quello di una rom "ufficiale" (dette "stock", in contrapposizione a "custom", ossia rom personalizzate e non ufficiali)
    se vieni da una rom "non ufficiale", può essere che chi l'ha sviluppata abbia alterato lo spazio disponibile nelle varie partizioni, ad esempio restringendo /system a favore di qualche altra partizione ovvero ampliando /system a discapito di qualche altra partizione
    nel caso in cui il tuo /system non avesse abbastanza spazio per "ospitare" quello della quickshot v2, se prima di flashare quest'ultima rom non ripristini l'ampiezza standard delle varie partizioni, l'installazione della rom fallirebbe, perchè ad un certo punto dell'installazione i files non c'entrerebbero più ... e se l'operazione fallisce mentre stai aggiornando "il sistema operativo", capisci da te che ti ritroveresti con un dispositivo non funzionante (un fermacarte .. :-) )
    la raccomdazione vale solo se si viene da una rom custom ed in questo specifico caso (per la quickshot v2), perchè è evidenziato dagli sviluppatori stessi: significa che, durante l'installazione, la rom (quickshot v2) non pialla tutte le partizioni di sistema per poi rifarle da zero, come può avvenire in altri casi, ma usa quelle che ci sono, magari ripulendole ma senza alterarne la consistenza
    questo dipende dalle istruzioni di installazione in linguaggio edify contenute in un file che si chiama updater-script, contenuto nei pacchetti installabili (ad esempio negli zip flashabili), che si trova nel percorso nome_pacchetto\META-INF\com\google\android\updater-script
    spero ora sia più chiaro
    Ciao
  7. Il seguente Utente ha ringraziato windroid per il post:
    capsiu (25-03-14)
  8. #2396
    Feb 2011
    A me lo faceva con il FW 009, dopo un certo periodo il wifi diventava instabile, si agganciava al router ma non riusciva piu' a farsi assegnare un indirizzo IP.
    Sono tornato allo 008 e ora tutto fila liscio.
    PS: ovviamente non era un problema di router visto che si e' risolto cambiando il FW del Minix e inoltre con altri 2 PC e 3 Android non aveva problemi ad assegnare gli indirizzi IP.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Godai per il post:
    capsiu (25-03-14)
  10. #2397
    N8 - S2 - S4
    Ciao
    Spiegazione esauriente grazie mille!!!
    Quote Originariamente inviato da Godai Visualizza il messaggio
    Il firmware non ricordo cosa fosse.. in caso per controllarlo vado in impostazioni->altro->info?
    So che nella rom cè preinstallato XBMC
  11. #2398
    Ciao ragazzi, da un mese utilizzo l'x7 come mediacenter rom8, una bomba anche con video a 1080p. Vorrei installarci un lettore usb esterno bluray, sapete se è possibile? In rete per ora ho trovato solo questo ma non è che mi fidi molto:
    Samsung SE-506BB' Blu-ray: Amazon.it: Elettronica
    Leggete la nota di nephtys59 del 19 Agosto 2013, ce anche la procedura...
  12. #2399
    Mar 2014
    Ragazzi ma con la quickshot v2 nessuno ha il problema che l'audio a volte salta per un secondo mentre il video gira perfettamente?
    Sia con xbmc sia con vlc
    Ho anche provato un piccolo OC,il dispositivo è più reattivo ma il problema persiste
    Ah lo faceva anche su rom stock 008
    Magari devo impostare qualcosa?
    Help me!
    - - merge - -
    Help me!
  13. #2400
    ma quando lo tirano fuori il firmware nuovo? ho l'x7 mini in un'altra stanza che va da dio e il non mini che invece fa petare. O rooto o torno alla 008... sono stufo di aspettare.
    o vale la pena provare la 010 beta?
    Ultima modifica di Delysid; 27-03-14 alle 23:00
    GT-I9001, FeaCore Phoenix, GIGABREAD+
