Pagina 303 di 320 primaprima ... 203253293301302303304305313 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,021 a 3,030 su 3197
[Box Tv] Minix Neo X7 (Rockchip Rk3118 - 2gb Ram-16gb flash)
  1. #3021
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Qui elenca i plugin di visualizzazione musicaper xbmc
    Music playback - Kodi
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DesireZeta per il post:
    Telluriko (05-04-15)
    Feb 2014
    iPhone 15 - Xiaomi 11 Lite
    Grazie stavo proprio cercando i Plugin
  5. #3023
    Quote Originariamente inviato da mik76michele Visualizza il messaggio
    Ciao A tutti, scusate ma ho avuto problemi col pc.
    I firmware che ho postato in precedenza funzionano ( A ME) correttamente sui dispositivi da me testati (X7 e X5 mini).
    Comunque ho seguito un altra pista sul MINIX X7 di mio cugino, facendo funzionare premium play e pure Skygo.
    Allora:
    1 Partiamo dal fatto che dobbiamo avere il firmware originale minix versione 010.
    2 Se avete installato l'ultima versione ovvero la 010 possiamo andare avanti con la guida altrimenti se provenite dal versioni precedenti, scaricatevi da sito l'ultimo firmware e fate l'aggiornamento.
    3 Fatto l'aggiornamento alla versione 010 , scaricate dal Internet i seguenti file:
    File 1 "update-X7-010-build-prop (To replace build.prop to enable 1080-disable video overlay and set 240dpi).zip"
    http://www.dropbox.com/s/cx2aniveb2b...080-240dpi.zip
    File 2 "update-X7-010-drm-hls-no-overlay (patch HLS streaming and anti DRM checks- no overlay set 240dpi).zip"
    http://www.dropbox.com/s/07guje0ri5h...no-overlay.zip
    File 3 "update-X7-010-hls-restore-original.zip"
    http://www.dropbox.com/s/8287j7cd56j...e-original.zip
    4 Copiate i 3 file nella SD esterna in modo da averli a portata di mano visto che serviranno uno alla volta.
    5 Procediamo con l'utilizzo dei 3 file.
    6 Copiamo il file 1 sulla memoria interna e rinominiamolo UPDATE.zip
    7 Attendiamo qualche secondo e apparirà sul display una scritta in cui si avvisa che è stato trovato un aggiornamento e viene chiesto se installarlo.
    (se non vi appare nulla dopo qualche min allora riavviate e vedrete che subito dopo apparirà la finestrella)
    8 Cliccate SI
    9 Al termine verrà riavviato il dispositivo.
    10 Apparirà una schermata nel quale vi verrà chiesto se cancellare il file update , cliccate si (e quindi cancellate).
    11 Copiate il File 2 nella memoria interna , rinominate come UPDATE.zip e rifate i punti 7-8-9-10.
    12 Copiate il File 3 nella memoria interna , rinominate come UPDATE.zip e rifate i punti 7-8-9-10 (questo file serve per far andare Skygo che non andrebbe).
    13 Installate SKygo e Premium Play e loginatevi..
    14 A ME FUNZIONA
    Ciao ad oggi confermo funzionamento skygo e premium play con la procedura succitata.
  6. #3024
    Oct 2013
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    Dopo 2 anni di speranze invane ho spostato x7 in camera da usare raramente, montato agg 010 1080p e non mi soddisfava affatto ne la parte video ne la parte pc (navigazione...app...ecc). Ho visto che era uscito l'x8 h+ che su carta doveva essere una bomba e invece leggendo sul forum minix molte cose erano ancora da sistemare. Ho avuto come un dejavù, promesse su promesse e risultati 0 e la colpa sempre attribuita a fattori esterni. Stufo di fare da beta tester a gratis mi sono guardato intorno e forse con un po di fortuna, ho letto dell'himedia q5. Acquistato a 139 euro, aggiornato all'ultimo fw e installato un apk che su kodi 14.2 mi fa partire il player interno. Risultato stupefacente, riproduce i 1080p, gli h265, i video 4k, le iso bluray 3D in modo fluidissimo, mai un intoppo, il miglior acquisto di sempre.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato falcom per il post:
    tonnetto (08-05-15)
  8. #3025
    Oct 2014
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da bimox Visualizza il messaggio
    Finalmente ho radicato il Minix, con la procedura riportata qui HardwareGuru Rom 03 - Firmware for Neo X7 - Page 8 ed e' andato tutto liscio. Equipaggio la Guru03 Malipatch.
    Ho radicato essenzialmente per poter far girare un server samba, ma ho avuto parecchie difficolta'....
    - non si possono gestire file piu' grandi di 4GB (e tra l'altro, in questo caso la dimensione del file e' visualizzata errata); ora non so se e' un limite intrinseco di Samba o solo di Sambadroid, ma mi serviva un server Samba proprio per gestire i file grossi, altrimenti riesco gia' ad accedere al Minix via DAV.
    Ciao, hai trovato una soluzione al problema dei file grandi?
    Io ho provato con server ultimate funziona ma per far vedere i dischi a windows 7 ho dovuto fare una procedura nelle impostazioni del SO, la stessa però non la trovo per W8 quindi disintallato
  9. #3026
    Androidiano L'avatar di carverbaigio
    Firenze
    S6 EDGE-TAB 10.1 1°-MinixX7-U9
    non riesco ancora a trovare una apk di mediaset premium play che mi faccia fungere il programma ( legalmente con account e abbonamento validi chiaramente)
    mi aiutate???
  10. #3027
    Mar 2014
    Ciao!
    Voi non avete problemi con l'ultima versione di Kodi e l'audio DD? A me ogni 2-3 secondi salta.
  11. #3028
    Firenze
    cmq e' uno schifo.. hanno abbandonato lo sviluppo del firmware dopo appena 8 mesi dal lancio... e ora anche l'8H fara' la stessa fine....
    ps a me in avvio e' lentissimo.. provero' a formattarlo, se lo lascio sempre acceso pero' non fa una piega.. succede anche a voi? non ho praticamente nulla di installato.
  12. #3029
    Quote Originariamente inviato da carverbaigio Visualizza il messaggio
    Si lo fa anche a me, da sempre in pratica, infatti lo lascio sempre acceso e non ci sono problemi... Ultimamente prima che si rompesse la tv iniziava a fare i capricci nella visione dei filmati su youtube, dopo pochi secondi si bloccava l'immagine del filmato e si sentiva solo l'audio, oppure se cercavo di istallare un app che diceva spazio insufficiente quando invece era tutto libero. Se ci sono soluzioni dite pure. Grazie
  13. #3030
    Androidiano VIP L'avatar di vn800art
    Ringraziato 190 volte in 168 Posts
    Ma ... di che device parlate? Il Minix X7 è sul mercato dal Giugno 2013! L'ultimo Fw è il 240 con alcune patch rilasciate se non erro fino a Luglio 2015.
    Xbmc per Minix edition 13.3.3 final è la release più adatta per evitare il prob. dell'audio che si interrompe.
    Ultima modifica di vn800art; 21-08-15 alle 09:41 - Motivo: Parte riguardante Xbmc
    Sono Mister Wolf, risolvo problemi..... (cit. da Pulp Fiction) .... Se ti ho aiutato, a sinistra sul PC c'è il tasto THANKS, usalo !
